Tipps und Technik R172 » » Thema: Heckklappenlampe |
User seit 15.02.2016
| Geschrieben am 21.07.2016 um 12:05 Uhr
| Hallo Frizi,
ich habe den Eindruck, Du fühlst Dich da angesprochen. Ich Denke, und bin mir ziemlich sicher das ich für viele Spreche. Mir geht es darum, wenn man hier ein Problem schildert, dass man eine Qualifizierte Antwort bekommt. Und nicht Wischi waschi. Wenn Du weißt was ich meine.
Ich wollte lediglich zum Ausdruck bringen das man nur auf Fragen antwortet wenn man weiß worum es geht. Ich habe so etwas schon hundertfach hier erlebt. Das hilft dem Betroffenen natürlich nicht.
Sorry wenn ich da dem einen oder anderen auf den Schlips getreten habe.
LG Klaus | Antworten
E-Mail an Schrupka Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.07.2016 um 16:23 Uhr
Reifri schrieb:
hab das Teil auch erst vor kurzem auf LED umgestellt.... die Leuchte ist nur seitlich geklippt und geht schwer raus. Hab gezogen und gezerrt mit der Befürchtung das es gleicht knackt, ist blöd gemacht!
Einfach an beiden Längsseiten (rotes und weißes Glas), zwischen Leuchte und Verkleidung gleichzeitig hebeln, dann stimmt die Richtung und sie kommt raus.
Gruß.
S T O P ! ! !
wenn Ihr das macht, macht Ihr das Licht und die Fassung kaputt!
Torx Schrauben am Kofferraumgriff raus drehen und die Dübel raus hebeln, sonst geht die ganze Lampe kaputt!
Dann könnt ihr von hinten die Fassung über ein Bajonett heraus drehen.
Danke für den schlechten Tipp
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
---------- | Antworten
| Geschrieben am 23.07.2016 um 16:47 Uhr
Gruß.
S T O P ! ! !
aktuell:
Was war den an dem Tipp schlecht? Es ist ein Tipp bzw. eine Möglichkeit und genauso hat es bei mir funktioniert, die gleichen Lampen sind in meinem GLK in den Türen verbaut.... Oh hätte ich da die vier Türverkleidungen abbauen müssen , ist eine bescheidene Konstruktion und wer kein Gefühl hat, soll dann halt besser die Verkleidungen abbauen.
Gruß. | Antworten
E-Mail an Reifri Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.07.2016 um 22:32 Uhr
| Nabends,
wenn Du das Glas an der wie Du markierten Ober und Unterseite einstichst, trennst du das Glas vom verklebten Gehäuse und es ist defekt.
Man hätte nur eine Chance, die komplette Beleuchtung aus der Verkleidung zu trennen, wenn man rechts und links neben der Beleuchtungseinrichtung vorsichtig mit einem Kunststoffkeil einsticht und dann die Lampe aushebelt.
Aber auch das würde ich nicht empfehlen, man sticht sich unschöne Montagespuren in die Innenverkleidung des Heckdeckels.
Besser:
Man bewegt den Zuziehgriff des Heckdeckels so als wolle man an einem Handgriff einer Mofa oder Motorrad Gas geben, dann löst ich ein kleiner Widerhaken und der Griff. Jetzt sieht man die beiden Torx Schrauben, schraubt sie heraus und man löst mit einem Spezialwerkzeug wie Hazet 1965-12
https://data.motor-talk.de/data/galleries/0/34/6380/45744194/hazet-1965-21-1570884962188013517.JPG
die Dübel und dann kann man die Verkleidung mit Beleuchtungseinheit mit anfügen sanfter Gewalt entnehmen.
Hier sieht man, dass sich die Beleuchtungseinheit rechts und links mit Kunsstoffklemmen in der Verkleidung arretiert und nicht wie hier zuvor fälschlich beschrieben, oben und unten.
Mann braucht die Beleuchtungseinrichtung nicht aus der Heckdeckelverkleidung lösen, sonder nur die Fassung der Birne gegen den Uhrzeigersinn herausschrauben.
Ich habe das Weiß-Rote Glas mit UHU sofort fest wieder auf das Untergehäuse geklebt so dass man es nicht sieht, dass man es mal zwangsweise gelöst wurde.
Die Fassung der Glassockelbirne ist mit einem Bajonett Verschluss in die Fassung eingesetzt und die elektrische Leitung mit Stecker und Widerhaken arretiert.
aktuell:
| | Anonym :1224 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
