Tipps und Technik R170 » » Thema: Springt nach Kurzstrecke nicht an! |
User seit 20.04.2016
| Geschrieben am 12.07.2016 um 07:19 Uhr
| .... bei solchen Problemen prüfe ich stets zu allererst den Ladezustand und die Funktion der Batterie. In Deinem Fall könnte es auch an einer defekten Batterie liegen, die sich nach dem Entladen durch den Startvorgang nicht mehr schnell genug 'sammelt'. Die ganzen Steuergeräte bekommen dann beim erneuten Start nach einer kurzen Strecke nicht mehr genug Saft, weil die Batterieleistung dann komplett einbricht.
Kann so sein, muss es aber nicht. Ein Check in diese Richtung kostet wenigstens nicht gleich grosses Geld.
Salü und mit freundlichen Grüssen aus Saarbrücken,
Stefan.
SLK 200 Kompressor, R170 444, Facelift-Modell, EZ 04/2004 | Antworten
E-Mail an WALL-E Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.01.2016
| Geschrieben am 09.08.2016 um 19:47 Uhr
| Der Fehler hat sich so gehäuft, das endlich ein Fehler hinterlegt hat . Eigentlich in der Stunde 3 mal. Fahrzeug ging einfach aus u d dieTemperaturanzeige fiel auf 40º wie gehabt.
Laut Diagnose ist ein Crashsensor defekt. Ausgerechnet der welcher direkt im Steuergerät sitzt. Das muß also neu.
Zur Erklärung :
Das Steuergerät meldet Unfall. Alle elektrischen gefährlichen Elemente werden abgeschaltet wie kraftstoffförderung und Motorelektrik. Nach ca. 20 Sek. werden diese Komponenten wieder freigegeben. Zündung aus und wieder einschalten und alles läuft wieder normal.
Bis zum nächsten mal. Und dieses Spiel hatte ich in einer Stunde 3x.
Das Steuergerät war gebraucht und hat dann wohl den selben Fehler wie das alte.
Scheint wohl öfter vorzukommen .
Da bin ich mal gespannt wie es wird wenn ich den Wagen aus der Werkstatt wiederbekomme .
Ich werde euch informieren wenn es neues gibt | Antworten
E-Mail an Buddy WL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 09.08.2016 um 21:58 Uhr
| Hi,
toitoitoi, bin mal gespannt, ob es das gewesen ist...hoffe, Du hälst uns auf dem laufenden
In den fast 9 Jahren, die ich jetzt bei MBSLK dabei bin, habe ich noch nie vom "Crashsensor" gehört (bzw. mit Problemen zu diesem). Dagegen von den von Dir berichteten Problemen schon viele male...von daher trifft die Aussage "Scheint wohl öfter vorzukommen . " in Bezug auf "Crashsensor" und Steuergerät nicht zuzutreffen...
Ich hätte auch aufs K40 und/oder den KWS gewettet...bin gespannt, ob Dein Fehler echt dauerhaft beseitigt ist.
Also in zwei, drei Wochen berichten...
Gruß Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 09.08.2016 um 23:37 Uhr
| Crashsensor? Gibt es beim 170er, aber ich meine nur bis zu einem bestimmten Bj.
Das Thema hatten wir hier schon mal,Ramius weiß da näheres.
Aber was machen den ein Chrashsensor und ein K40 mit kalter Lötstelle?
Beide unterbrechen elektr. Verbindungen.
Nun ist der 170er aber mit Sicherheit nicht schlau genug zu unterscheiden, ob dies gewollt (Crashsensor) oder ungewollt (K40) war.
Es schadet mit Sicherheit nicht, vor teurem Teiletausch erst einmal das K40 nachzulöten und hierdurch eine bekannte Fehlerquelle kostengünstig auszuschließen!
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
| Geschrieben am 10.08.2016 um 22:48 Uhr
| Moin,
Crashsensor? Mit im Steuergerät verbaut, also intern? Ich kenne nur externe Crashsensoren, zuständig für die Auslösung der Airbags. Die kann man austauschen. Aber keine im Steuergerät intern verbaute. Aber Steuergerät tauschen? Halte ich für Humbug.
Gruß Christoph
Mercedes Slk 230 mit üblichem Schnickschnack, C 180 Sportcoupe ohne Gimmicks | Antworten
| Geschrieben am 11.08.2016 um 00:35 Uhr
| Das Teil was ich meine ist auf jeden Fall extern, Ramius hatte mal nen WIS(?)-Auszug gepostet, vielleicht findet den ja jemand hier.
Jürgen
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 11.08.2016 um 07:38 Uhr
Moin!
Jepp... hinter dem KI oder im Fußraum darunter (weiß ich nicht mehr genau) sitzt die Airbagsteuereinheit mit dem Crashsensor.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 12.08.2016 um 00:02 Uhr
| Nee das meinte ich nicht, sh. Zitat welches ich meinte
pebu schrieb:
Schlosser schrieb:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/r4hxlfnjqcb.jpg
Das ist das Crash Relais.
Wurde nur bis 31.5.1998 eingebaut.
Ist, so wie es aussieht, ersatzlos weggefallen.
Verbinde testweise mal Kabel 2 (schwarz 10,0 qmm von der Lima kommend) mit Kabel 5 (schwarz 10,0 qmm von Batterie kommend).
Wenn das Crash Relais defekt sein sollte, wird es damit überbrückt.
Jürgen
| | Anonym :1200 Mitglieder: 8 Im Chat : 2
