User seit 22.12.2007
| Geschrieben am 30.10.2016 um 14:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ReGIT am 30.10.2016 um 14:59 Uhr ]
Ich nehme an du meinst ich muss den Motor so öffnen wie auf dem Bild dargestellt, er hat schon ein Nockenwellenrad ausgebaut, ich muss beide fixieren? Ich glaube das mit der Kurbelwelle habe ich nun verstanden bei ausgebauten Spanner, man darf diese nur nicht drehen wenn die Kette noch über den Nockenwellenrädern liegt weil ich diese sonst verstellen würde? Aber zum durchziehen der Kette ohne die Nockenräder zu bewegen, wäre es ok wenn sich die Kurbelwelle dreht?? | Antworten
E-Mail an ReGIT Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.10.2016 um 15:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ReGIT am 30.10.2016 um 15:03 Uhr ]
Wie lasse ich am besten die Kühlflüssigkeit ab? Unten am Kühler nehme ich mal an.. gibt's noch einen Trick um alles restlos rauszuholen? | Antworten
| Geschrieben am 30.10.2016 um 15:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cpelkowski am 30.10.2016 um 15:39 Uhr ]
ja genau. Das Bild ist richtig. Die Kurbelwelle dreht sich, die Nockenwellen drehen sich nicht, da ja die Kette ab ist. Die Kurbelwelle kannst du solange drehen wie du willst, die Kolben bewegen sich auf und ab (Zündkerzen sind ja ausgebaut) und alle Ventile sind geschlossen. Fixiert wird da nichts, vergiss das mit dem fixieren einfach. Wenn die neue Kette drin ist, sollten sich die Kettenenden in der Mitte des Motors treffen und gleichzeitig die Kurbelwelle auf OT stehen. Dann erst legst du die Kette stramm über die Nockenwellenräder, erst über die Einlass Seite exakt auf Markierung, dann stellst du die Auslasseite mit dem Schlüssel auf Markierung und läßt dir dabei helfen diese zu halten, dann legst du die Kette auch auf der Auslasseite auf und schließt sie in der Mitte auf der kurzen Gleitschiene mit dem Kettenschloss.
Kettenspanner rein und testen, fertig
Gruß Christoph
Mercedes Slk 230 mit üblichem Schnickschnack, C 180 Sportcoupe ohne Gimmicks | Antworten
| Geschrieben am 30.10.2016 um 15:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ReGIT am 30.10.2016 um 15:59 Uhr ]
Bauteile die ich Netz kaufen kann wären:
Verschlusstopfen: A0009976220
Kettenspanner: A2710500611
Kette: ?? NR ??
Es gibt so viele verschiedene Ketten von Febi... Du meintest ja auch dass irgend ein Spanner nur bei vollständigen Umbau zu benutzen ist?
Die Gleitschienen kann ich bei der Demontage wie auf dem Bild nicht wechseln? Müsste noch mehr freilegen?
Kleinteile wie Dichtungen bei Mercedes?
Wenn man fragen darf, wo kommst du eigentlich her wenn du Moin sagst ? | Antworten
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 30.10.2016 um 20:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cpelkowski am 30.10.2016 um 20:26 Uhr ]
Die Febi Bilstein Nummer für die Kette habe ich dazu geschrieben. Es muss eine offene Kette, 142 Glieder sein. Den Kettenspanner gibt es ebenfalls von Febi Nummer 26751. Die Gleitschiene vorn rechts kannst du mit Leichtigkeit wechseln, ebenso die obere, die linke Gleitschiene leider nicht. Um die zu wechseln muss der untere Stirndeckel runter, d.h. Ansaugtrakt komplett raus, Kompressor muss raus, Servo Pumpe und Klimakompressor raus, Motor anheben, Ölwanne raus, Stirndeckel runter, neue Dichtungen für die Wasserkanäle, neuer Kurbelwellen Simmerring usw.
Das willst du dir nicht antun und ist auch nicht nötig.
Gruß Christoph
... ist ONLINE
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 31.10.2016 um 07:17 Uhr
| Die Sache mit dem Kettenschloss macht mir etwas Kopfzerbrechen!
Ist denn dieses Schloss nicht nur als Montagehilfe da?
Oder kann das als kompletter und funktionstüchtiger Verschluß verwendet werden?
Dadurch würde ja das umständliche Vernieten wegfallen!
Im Industriebereich sind solche Kettenschlösser ja häufig anzutreffen.
Hat dazu jemand brauchbare Infos?
Auto.... | Antworten
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.10.2016 um 07:37 Uhr
| Moin Männers,
Ich denke wenn Febi dieses als Set verkauft wurde es ausgiebig getestet.
Christoph in Fahrtrichtung rechts die Schiene?
Ich habe nun wirklich nur noch wenige Punkte die mich verunsichern.
-Wie am besten die zwei nockenwellenräder mit dem schlüssel fixieren
-Die kette auf markierung legen?? Ist die Kette selber auch mit Markierung??
- wie funktioniert das einstellen der nockenwellen???
Bis denne | Antworten
User seit 25.11.2012
