| Geschrieben am 08.09.2016 um 22:03 Uhr
| Moin,
Aber auf was wartest du denn noch?. Wenn du schon alle Teile da hast? Nach rasseln kommt peng, und dann wird es mal richtig teuer. Im Winter, wenn es kalt ist, wird es dann richtig gefährlich. Motor kalt, Motoröl kalt, Kette bereist vorgelängt und dann springt die Kette über, morgens um sechs, wenn es schon eine kalte Nacht am Gefrierpunkt war. Einlassventile alle platt, Motor tot.
Grübel, Christoph
Mercedes Slk 230 mit üblichem Schnickschnack, C 180 Sportcoupe ohne Gimmicks | Antworten
User seit 07.10.2013
| Geschrieben am 09.09.2016 um 06:36 Uhr
| Bei der nächsten Inspektion werde ich das mitmachen. Im Frühjahr war mein SLK zwecks Kompressortuning bei Väth. Dort hielt man es noch nicht für nötig die Teile zu tauschen. Ich hatte vorsichtshalber den ganzen Krempel mal mitgenommen.
Bei Väth wurde aber ein sich abzeichnender Kompressorschaden festgestellt. Die Antriebswelle des Kompressor hat zu viel Horizontalspiel und der Kompressor würde so früher oder später die Grätsche machen. Kette und Spanner sollte man zusammen mit dem dann fälligen Kompressor austauschen.
Aber ich werde das sicherheitshalber zusammen mit der nächsten Inspektion in Angriff nehmen sollte der Kompressor so lange halten.
E-Mail an HessenCruiser Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 09.09.2016 um 07:15 Uhr
| Diese Logik verstehe ich nicht.
Wenn der Kompi platt geht dann kostet der dich 1800 zzgl ein und ausbau. Kann auch selbst gemacht werden, denn ein Hexenwerk ist das nicht. Außerdem killt dir der defekte Kompi nicht deinen Motor.
Wenn die Kette überspringt oder gar reist kostet dich das ein Vielfaches....
Diese Rechnung geht nicht auf.
Auto.... | Antworten
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.09.2016 um 07:55 Uhr
| Bei Väth war man der Meinung, dass der Tausch der Kette akut (noch) nicht notwendig ist.
Diese Einschätzung teile ich, da der Motor beim Start schon seit Jahren rasselt und sich das Rasseln auch nicht nennenswert verändert hat.
Da der Motor erst gut 70 000 km runter hat und ich bisher keine qualitativen Veränderungen des Rasselns feststellen kann sehe ich da keinen sofortigen Handlungsbedarf.
Nichts desto trotz werde ich Kette und Spanner beim nächsten Service wechseln lassen.
Selbst möchte ich die Kette nicht wechseln, da ich keine Hebebühne oder Grube zur Verfügung habe. In meiner engen Garage ist mir das zu aufwendig. | Antworten
User seit 22.12.2007
User seit 10.12.2013
User seit 15.02.2011
| Geschrieben am 30.10.2016 um 09:39 Uhr
| in wie weit unterscheidet sich denn das rasseln der hydros beim kaltstart mit dem rasseln einer gelängten kette?
beides tritt nach dem kaltstart direkt auf, das hydro rasseln geht ja nach 2 sekunden wieder weg (hat meiner schon von anfang an), aber wie klingt das bei der kette? bleibt das die ersten kilometer hörbar? oder verschwindet das auch wieder direkt? wenn es sehr kalt ist morgens, klingt der motor die ersten hundert meter wie ein diesel, der nagelt ein wenig.
wäre um eine erläuterung dankbar | Antworten
E-Mail an Obsidian171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.10.2016 um 10:21 Uhr
| Also ich habe noch mal andere Foren durchstöbert.. Hydrostößel sollen beim Kalstart kommen für ca 10 bis 20 sec, manchmal auch weniger.... aber halt nur bei zu dünnen Öl... 0w40... Hier sollte man evtl auf 5w40 oder 10w40 umsteigen. (Betrifft mich auch, suche noch ein gutes Öl um von mobil1 New Life 0w40 wegzukommen.)
Eine gelängte Steuerkette soll sich im Leerlauf bemerkbar machen, weil diese sich bei wärme erst richtig weitet... also ein klakerndes geräusch im Leerlauf, nach warmlaufen des Motors...(betrifft mich nicht)
Dennoch gehe ich davon aus dass meine Kette und Spanner nach 192000 mal getauscht werden sollte.
Hat hier kein Profi lust, mal eine grobe Handlungsanweisungen zu schreiben, angelehnt an der Mercedes Anleitung? Wäre klasse! Welche Teile man braucht, Werkzeug usw.
E-Mail an ReGIT Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.10.2016 um 10:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 30.10.2016 um 12:13 Uhr ]
Slappyjoe schrieb:
WICHTIG
Vor dem demontieren jeglicher Riemen und Spanner unbedingt den Motor am 1. Zylinder auf Zünd OT stellen und eine Hebebühne verwenden!!!
Trikie aber scheinbar machbar. Ob für Selberschrauber empfehlenswert... das muß sich jeder selbst ausrechnen.
Was bedeutet Zünd OT ???... | Antworten
