Wie ist das eigentlich mit dem Schalldruck eines Subwoofers in der Gepäckbox. Kann es da am Variodach irgendwelche Schäden (Verstellung) geben? Ich meine natürlich, wenn das Dach geöffnet und somit im Kofferraum ist. Könnte mir vorstellen, dass dies möglich ist.
Momentan habe ich noch das standard Frontsystem drin. Bei der Auswahl des Woofers könnte ich ein wenig Hilfe gebrauchen. Die Suchfunktion läuft ja grad net.
Welche Woofer habt ihr denn verbaut? Kann mir jemand mal die Maße seines Woofergehäuses mailen? Was muss ich denn sonst noch so beachten? Was lege ich unter die Box?
Vielen Dank für eure Antworten.
mfgANDY
!!! Grüße von http://www.slks.de !!!
Ich rase nicht, ich fliege nur tief !!
Ich hab seit drei Jahren einen Sub in der Gepäckbox. Keine Probleme.
Sollte mich auch wundern. Wenn Du mit dem SLK durch ein Schlagloch fährst
fällt das Dach ja auch nicht auseinander (also - zumindest sollte das so sein *g*)
Die Vibrationen im Auto durch Straßenunebenheiten sind sicherlich höher als die durch Deinen Sub.
Grüße aus Ingersheim
read you...
Vossi
Gelb, Gelber - YELLOWSTONE!
nur Original mit gelbem Wurzelholz.
