User seit 31.07.2016
User seit 27.06.2015
| Geschrieben am 07.11.2016 um 10:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 07.11.2016 um 20:14 Uhr ]
Hallo Sascha,
der ISO Stecker ist von Mercedes etwas anders belegt. Zündungplus (+) und Dauerplus (+) sind vertauscht. Beim ersten Anschluß merkt man das gar nicht. Man erkennt es aber daran, daß keine Sender dauerhaft gespeichert werden und das die Batterie langsam aber stetig leer gesaugt wird. Ich habe mir ein ISO Adapterkabel geholt, an welchen man einfach Zündungsplus auf Dauerplus und Dauerplus auf Zündungsplus umstecken kann.
http://www.ebay.de/itm/361023693994
Viel Erfolg!
SLK 230 06/2002 "Silberpfeil" | Antworten
E-Mail an GTV Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.04.2017
... ist ONLINE
User seit 29.07.2015
| Geschrieben am 01.05.2017 um 22:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cynomolgus am 01.05.2017 um 22:14 Uhr ]
Ryan275 schrieb:
Hier würde mich interessieren wie das Navi befestigt ist??
Hallo diesen Metallknopf:
https://www.amazon.de/Kugelkopf-Aluminium-Universalhalterung-Fahrrad-Motorrad/dp/B00WCVHUXU
habe ich in die Blende des Brillenfaches eingearbeitet. Daran hängt das Navi.
Das Navi Stromkabel läuft durch das Brillenfach hinter der Verkleidung zum Handschuhfach, wo ich 12 Volt von der Lampe abgezweigt habe (es liegen dort 12 Volt an bei Zuündung "ein") .
Kabel liess sich vom Handschuhfach zum Brillenfach recht leicht ziehen.
Somit ist das Navi wirklich richtig fest, und es bammelt kein Kabel durch die Gegend. Sieht sauber aus. Ob Funktion des Getränkehalters ganz und gar ungestört bleiben kann? Glaube ich schon, ich habe aber lediglich das Brillenfach, das ich eh kaum nutze.
Ich habe die Kugel von hinten durch die Griffblende des Brillenfaches gesteckt und verschraubt.
Späterer Rückbau zu Original daher nur durch Bekleben der Brillenfachblende mit passendem Leder bzw Kunstleder, wenn das mal gewünscht wird.
Gruß Rainer
R170 200K 2003, Brillantsilber | Antworten
E-Mail an cynomolgus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 26.05.2009
| Geschrieben am 01.06.2017 um 22:35 Uhr
| Technisch tun sich beide nicht viel. Um die Leistungsangaben mache dir mal keinen Kopf 50 oder 55 Watt haben beide nicht. Was vielleicht schön wäre wenn du eins findest bei dem du die Beleuchtungsfarbe wählen kannst, passend zum 170 (Bernstein).
Der Stecker macht es halt einfacher da du Dauerplus und Zündung einfach wechseln kannst
UC
320, automatic, Leder schwarz mit roter Ziernaht, Sitze aus 172, AIO-Modul
Headunit: Alpine X 901 F
Endstufen: Alpine PDX 4.150 +PDX 1.1000
Lautsprecher RS-Audio Pro
Hertz-Woofer im Fußraum
Das Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache (Voltaire) | Antworten
E-Mail an UC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
