User seit 26.09.2011
User seit 30.03.2017
User seit 05.03.2017
| Geschrieben am 31.03.2017 um 23:48 Uhr
| Moin,
bei meinem 320-er tut sich beim Drücken des Schalters auf einmal gar nichts mehr weder Fenster noch Dach noch rotes Licht - hatte bis vor kurzem noch alles funktioniert. Ich hatte die Stummelantenne mal aus- und wieder eingebaut. Kann da ein Zusammenhang sein??
Sicherung 24 mit 40A ist okay.
Relais überprüft - auch okay
Gibt es noch andere Sicherungen z.B. hinten bei der Hydraulikpumpe?
Wo genau sitzt das Steuergerät
Den Glücksschalter werde ich auch mal überprüfen - einfach ausklippsen?
Danke für eure Tipps
Peter | Antworten
E-Mail an Peter-hh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 01.04.2017 um 21:18 Uhr
| Moin,
ich habe jetzt festgestellt. dass die Sicherung Nr. 7 mit 5A ständig durchknallt. Die ist ja nur für die Beleuchtung des Schalters zuständig, oder?
Ich habe dann versucht die Mittelkonsole auszubauen, um an den Glücksschalter zu kommen, die beiden Schrauben vorne unter dem Gangschalter habe ich finden und lösen können. Irgendwo ganz hinten muss noch eine Befestigung sein. Oder ist die Konsole unter dem hinteren Fach (mit Deckel) eingeklipst - will nix kaputtmachen.
Dann habe ich noch Fehler ausgelesen. Können die etwas damit zu tun haben?
C1140 Lenkwinkelsensor, nicht initialisiert - sporadisch
C1202 Grundwinkelsystem, Auslöseschalter; Plausibilität - sporadisch
Bremsunterstützung - BAS - MT/AT
C1025 CAN-Meldung; ABS Fehler - sporadisch
Peter | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 02.04.2017 um 08:39 Uhr
Moin!
Räume 'mal das "Armlehnenfach" ganz leer... und löse die Schraube(n).
Ciao Uwe
| Geschrieben am 02.04.2017 um 22:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 03.04.2017 um 00:03 Uhr ]
danke für den Hinweis mit den verdeckten Schrauben - werde ich morgen gleich fortsetzen.
noch was - das Verdeck Steuergerät soll rechts im Motorraum sein, wohl in dem schwarzen Kasten neben der Batterie, oder wo finde ich dieses Teil genau? Ich habe zwar schon hier im Forum Bilder gefunden, die aber sehr unscharf sind
Peter | Antworten
| Geschrieben am 03.04.2017 um 19:54 Uhr
| so, Mittelkonsole und Glücksknopf sind ausgebaut. Der Knopf ist okay inkl. Lämpchen. Habe alle Funktionen gecheckt.
5A Sicherung getauscht, Zündung an und . . . wieder durchgebrannt.
Habe dann die beiden Anschlüsse auf Durchgang gemessen:
der mit grün-braunen Kabel hat ca 70 Ohm
der rosa-farbene hat keinen Widerstand
Was kann mir das sagen?? Irgendwo Kabelbruch oder so?
Kann ich eigentlich direkt "Strom" über die Kontakte geben um zu prüfen, ob das Dach sich überhaupt bewegt?
Peter | Antworten
