User seit 03.01.2013
| Geschrieben am 03.07.2016 um 13:39 Uhr
AlPac schrieb:
während ich auf mein Mods4Cars Modul warte hätte ich eine Frage:
Wie funktioniert das mit den hinteren Seitenscheiben?
Werden sie immer (bei entsprechender Einstellung im Modul) mit den vorderen Scheiben hochgefahren oder hat man die Wahl zwischen nur vordere oder vordere plus hintere hoch (ohne die Einstellung im Modul zu verändern)?
Beim SL geht das meines Wissens nach, 1x Fensterheber = vordere Seitenscheiben hoch, noch mal Fensterheber = zusätzlich hintere Seitenscheiben hoch (bei geöffnetem Dach).
Vielen Dank und Grüße
AlPac
Hallo AlPac,
vielleicht hilft Dir das:
http://www.mods4cars.com/sms/shop/index.php?q=bWFudWFscy9tZXJjZWRlcy9TVExCTVox&p=b3JnYT1zbWFydHRvcCZncm91cD0xJmxhbmc9MSZjdXJyPTE=&action=manuals
Es ist die PDF- Datei ganz unten "Bedienung und Programmierung Firmware v3.7x".
(Pkt 9 sieh Bild unten.)
Du kannst einstellen, ob die Dreieckfenster sich wie bei den Wekseinstellungen verhalten, oder mit hochfahren. Im hochgefahrenen Zustand können sie dann mit dem "Glücksknopf" separat hoch und runter gefahren werden.
Probier es einfach nach dem Einbau aus.
Ich habe das Mods4Cars Modul auch verbaut und bin total zufrieden!
Viel Spaß damit!
Viele Grüße aus Heyro - City
AWE
Hoffnung ist ein Zustand, der vorrangig auf Mangel an Information beruht. | Antworten
E-Mail an AWE62 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.12.2015
| Geschrieben am 03.07.2016 um 20:17 Uhr
| Hallo AWE,
vielen Dank für die Infos, hatte ich aber auch schon gefunden. Leider geht daraus nicht hervor, ob bei Funktion 9 "ON" nur alle 4 Fenster gemeinsam hochgefahren werden können oder auch nur die Türscheiben und dann zusätzlich die hinteren Dreiecksfenster.
Anyway, bin bald wieder in Deutschland und werde es dann ausprobieren
Grüße, AlPac
E-Mail an AlPac Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.07.2016 um 20:56 Uhr
| Wenn ich das so hier lese frag ich mich, warum es bei so einem, doch eher teuren Modul, offenbar nicht mal eine deutschsprachige Bedienungsanleitung gibt?
Da lob, auch ich mir, mein seit Jahren von mir selbst eingebautes "Reinhold"-Modul.
Preiswert, verständliche Einbau- und Bedienungsanleitung anbei und ohne Probleme zuverlässig funktionierend.
Dieter | Antworten
| Geschrieben am 03.07.2016 um 22:04 Uhr
AlPac schrieb:
Hallo AWE,
Grüße, AlPac
Guten Abend AlPac,
so wie auf der englischen Kurzübersicht zu sehen, kannst Du einstellen, ob nach dem öffnen des Daches nur die vorderen Scheiben hochfahren (Funktion 9 - off) oder alle vier (Funktion 9 - on). Separates hoch- und runterfahren der Dreiecksfenster dann über den "Glücksknopf".
AWE
| Geschrieben am 03.07.2016 um 22:05 Uhr
Dieter
Guten Abend Dieter,
...gibt es doch in deutsch - liegt unter dem angegebenen Link der Firma...
Die Kurz- Übersicht habe ich aber nur in englisch.
Ich dachte nicht, das dass jetzt für Diskussionen sorgt
AWE
| Geschrieben am 03.07.2016 um 23:06 Uhr
| AWE62 schrieb: ... Separates hoch- und runterfahren der Dreiecksfenster dann über den "Glücksknopf"...
genau das beantwortet meine Frage und ich hab's wohl übersehen! Ansonsten halte ich die Anleitungen für recht gut (zumindest theoretisch, da Modul noch nicht in meinem SLK eingebaut).
Vielen Dank nochmals für deine Bemühungen!
Grüße, AlPac
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 04.07.2016 um 08:27 Uhr
miata schrieb:
Olli aus Mainhattan schrieb:
Noch eine kleine Anmerkung zu den Dachmodulen. In der Anfangszeit gab es Dachmodule, die einen erhöhten Ruhestrom verursachten. Ob es heute noch Unterschiede darin gibt entzieht sich meiner Kenntnis. Ein Blick in die technischen Daten kann aber nicht schaden. Grundsätzlich ist ein Modul mit niedrigerem Ruhestrom besser.
Ist das Reinhold-Modul!
Das hab ich. Funzt zufriedenstellend, aber nix für Gelegenheitsfahrer/lange Standzeiten. Nach 3-4 Wochen ist die Batterie leer und futsch! Hab jetzt schon die 3.
Micha
So ein Dachmodul habe ich leider auch.
Der Vorbesitzer hatte nach jeder Ausfahrt das Ladegerät angeklemmt. Ich aber nicht.
Das Ergebnis: die Batterie war nach 2-3 Wochen Standzeit fast leer und die Fehlermeldungen häuften sich.
Die alte Batterie hat das nicht verkraftet und wurde ausgetauscht.
Mit der neuen AGM-Batterie ging die Spannung nach ca. 2 Wochen Standzeit auch zurück.
So war ich gezwungen, mindesten jede Woche das Ladegerät anzuklemmen.
Da ich aus gesundheitlichen Gründen zur Zeit nicht fahren kann, habe ich das Dachmodul ausgeschaltet.
Und siehe da - die Batterie hat auch nach 4 Wochen noch die volle Leistung!
Gruß Detlef
Humor ist, wenn man trotzdem lacht | Antworten
| Geschrieben am 04.07.2016 um 20:20 Uhr
| Hallo Zusammen,
hab gerade eine kleine Tur gemacht, da ist mir noch einmal der Tread durch den Kopf gegangen.
Jetzt muss ich doch meinen eigenen Satz
"Separates hoch- und runterfahren der Dreiecksfenster dann über den "Glücksknopf"" korrigieren.
Richtig muß es heißen "hoch und runterfahren aller Fenster über den "Glücksknopf" (Doppelklick), dann separates hoch und runterfahren der vorderen großen Scheibe über Fensteröffner in der Tür.
Booheh gerade noch bemerkt - was hätte nicht alles passieren können!
AWE
