Tipps und Technik R170 » » Thema: Drehzahlsensor? ABS ASR BAS Weihnachtsbaum
   AndreaManuela
User seit 17.03.2015
 Geschrieben am 12.05.2016 um 11:28 Uhr
Gut, dass Du das sagst, dass es dauern kann, bis die Lampen aus sind. Ich hätte sonst wahrscheinlich erstmal geweint.
Ja, ist schon komisch - hier kam ja auch sofort der Tipp "hinten links". Das ist eine Verschwörung. Oder Außerirdische. Oder beides.
r170 SLK 230 Kompressor, Lenkrad auf der Fahrerseite, 4 Räder, 2 Sitze, 1 Auspuff - und er ist GELB!
  E-Mail an AndreaManuela    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.08.2014
 Geschrieben am 12.05.2016 um 11:33 Uhr
Den Schreck und die Enttäuschung wollte ich Dir ersparen...reicht doch, wenn ich fast den Wagenheber durch die Garage werfen wollte, als die Lämpchen nach dem Wechsel noch gebrannt haben....
  E-Mail an Bossi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 26.04.2012
 Geschrieben am 12.05.2016 um 21:16 Uhr
Hey Dieter,
den/einen Drehmomentschlüssel sollte man m.W. NICHT zum Lösen der Schrauben benutzen!!!
Gruß aus Frankenberg/Eder, Karl
  E-Mail an schmidtkarl    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 12.05.2016 um 22:26 Uhr
Autsch! Nicht von der Hand zu weisen Dein Einwand. Mit dem guten alten Radkreuz muss man sich halt ganz schön anstrengen. Der Schlagschrauber hat mir schon mal eine Schraube gerundet. Laß' ich bleiben deshalb. Die 110 Nm sind ja nicht so heftig. Beim BMW werden bis 130 Nm genannt. Dann hoffe ich eben. Meinem verchromten LIDL Drehmomenter hat's eigentlich bis jetzt noch nicht geschadet. VG Dieter.
   SLK Pilot
User seit 04.12.2013
 Geschrieben am 12.05.2016 um 22:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 13.05.2016 um 16:44 Uhr ]
Hallo.
Zum lösen der Radschrauben benutze ich solch einen Teleskopschlüssel
http://www.ebay.de/itm/301657899903
(Link gekürzt)
Damit hat man genug Hebelwirkung und man kann die Radschrauben sehr leicht lösen.
Viel Erfolg und schöne Grüße
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 140 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
  E-Mail an SLK Pilot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 13.05.2016 um 02:07 Uhr
THX für den Link. Dann muss ich mir doch so einen Hebel hertun. VG Dieter.
   AndreaManuela
 Geschrieben am 13.05.2016 um 06:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von AndreaManuela am 13.05.2016 um 08:39 Uhr ]
Mein Mann hat - wenn es schwierig wurde mit dem Lösen - einfach ein Rohr als Verlängerungshebel benutzt, ging auch. Ich weiß gar nicht, ob er zum Lösen auch den Drehmomentschlüssel benutzt...
Sensor ist bestellt und ich kann ihn heute mittag abholen. Dann aber ran.
   TargaRobby
Forendoktor
Forendoktor
User seit 18.05.2015
 Geschrieben am 13.05.2016 um 08:53 Uhr
... schau doch mal bitte auf die Packung ob das die A 170 540 04 17 ist (links hinten), bekäme ich von ATE für ~40,- ... überlege nämlich ob ich nicht beide erneuere wenn ich demnächst die hinteren Radläufe entroste ...
Danke
Viele Grüße,
Robby
170.449 - 2001 - 17" Mirzam - RS - Zimmermann
SC 930.10 - 1983 - Noelracing Sportumbau
  E-Mail an TargaRobby    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AndreaManuela
 Geschrieben am 17.05.2016 um 08:39 Uhr
ICH HABE FEUER GEMAAAACHT!
Hat alles prima geklappt. Bis auf diese blöde Gummitülle. Meine Arthrose-Finger haben das Ding nicht in das Loch gekriegt. Da musste tatsächlich mein Mann eingreifen.
Tja, als das Rad ab war, hab ich noch mehr Arbeit auf mich zukommen sehen. Rost an der Aufhängung (Dreieckslenker? Wie auch immer..). Da muss ich mal bei.
Auf die Teilenummer habe ich jetzt nicht geschaut...
User seit 04.04.2015
 Geschrieben am 19.05.2016 um 07:12 Uhr
meinst den unteren Querlenker?
Die rosten irgendwann alle etwas und es sind halt am Ende vom Tag AT-Teile die irgendwann fertig sind.
  E-Mail an durstman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :753
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.494.160
Nein, ich habe es nicht mehr
