User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 07.05.2016 um 09:30 Uhr
| Hallo Marcus
Also sehr oft sind die beiden Relais die,gelben Würfel die du in unserem Fred siehst kaputt.Die gibt es einzeln kosten 25 Euro.
Dann kann wie Carsten schreibt auch Öl fehlen . Der Ölstand muss auf dem Plus Zeichen am Ölbehälter stehen. Was eher selten ist das es wie bei uns das Magnetventil ist. Das Ventil kann MB nicht einzeln wechseln die tauschen die komplette Einheit 1700 nur der Ersatzteil.
Einbau bei MB etwa 800 Euro.
Wenn es das Magnetventil ist das zeigt die Diagnose das klar an. Steht in unserem Fred.
Das Magnetventil bekommt man ggfl. über Umwege für kleines Geld.
Das Probelm bleibt immer wie du in unserem Bericht siehst an die Einheit ran zu kommen.
Da muss einiges zerlegt werden. Wärst du noch in deiner alten Heimat würde ich dir sofort helfen. Höre was MB sagt und lass nicht vorschnell reparieren. Ich habe z.b die Einheit komplett bei MBGTC für 900 Euro statt 1700 bei MB gekauft. Auch wenn ich seiner Zeit das Dach wieder aus laufen brachte werden wir die Einheit noch tauschen.
Bei allen was an der Hydraulik gemacht wird sollte man immer eine Ölwechsel machen und die Relais tauschen. Hubi hat in unserem Fred beschrieben wie der Ölwechsel gemacht wird das geht eigentlich ganz einfach wenn man erst mal das Ding frei gelegt hat.
LG aus der Klingenstadt Henning
2009er Sonder-Edition AMG Proll 55, schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!! | Antworten
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 07.05.2016 um 10:41 Uhr
| Also wenn ich noch einmal genau lesen was Marcus geschrieben hat denke ich das
es sein kann das dringend ein Ölwechsel fällig war. Zudem könnte es sein das der Druck in der Hydraulik zu niedrig ist wei Öl fehlt.
Die Relais könnten auch spinnen das ist wie Hubi ja schreibt sehr oft der Fall.
Diese Dinge zu prüfen und in Ordnung zu bringen kosten max. 50 Euro.
Die Demontage der Rückwand ist ja hier schon beschrieben siehe (Wechsel der Überrollbügel) und machbar.
Leider wird es bei MB wohl eher ein teurer Spaß.
User seit 20.08.1999
| Geschrieben am 07.05.2016 um 15:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 07.05.2016 um 15:16 Uhr ]
Hallo Marcus
Vertauscht du da nicht etwas?? Ich rede von dem Öl in der Dachhydraulik.
MB macht de nie eine Wartug. Hubi als Spezi hat hier hilfreiche Tipps gegeben.
Das Öl ist nach Jahren nicht mehr so gut, sehr dunkel, die gesamte Hydraulik ist verdreckt und muss gespühlt werden.
Hier mal ein Bild wie schon in unserem Fred.
Links oben der Ölbehälter das Öl ist auf dem Bild zu wenig und muss normal am PLUS Zeichen ganz oben stehen. Rechts leider nicht mehr im Bild die beiden Relais die ich mit samt dem Bügel abgenommen und zur Seite gedrückt hatte.
| Geschrieben am 08.05.2016 um 11:18 Uhr
| Hallo Carsten
Das Bild zeigt meinen Behälter nachdem ich mehrfach dass Magnetventil demontiert hatte und immer etwas Öl austrat. So leer wie auf dem Bild war der Behälter nicht aber es fehlte doch etwas Öl. Es könnte auch sein das man die Schrauben mit der man die Anlage Drucklos machen kann mal prüfen muss. Die musste ich nach unserer Rep. ganz schön fest anziehen. Da genügte eine halbe Umdrehung und das Dach bewegte sich kaum.
Wie Hubi ja schreibt machen meist die Relasi Ärger.
| Geschrieben am 09.05.2016 um 14:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 09.05.2016 um 17:07 Uhr ]
Hallo Marcus
Wie ich dir ja soeben auf deine Mail geantwortet habe telefonieren wir am Abend mal. Die Aussage ist doch etwas zu allgemein. Laut Hubi ist das eigentliche Teil normal nicht das was den Geist aufgibt was ich auch nachvollziehen kann.
Wir hatten ein Angebot von MB über ca. 1600 inkl. MwSt. für das Teil.
Wir haben dann eine orig. Teil bei MBGTC für 900 geschossen und lassen dies demnächst mal einbauen. Den Einbau mach ich aus dem Grund nicht selbst weil MBGTC 2 Jahre Garantie inkl. ggfl. Umbau gibt wenn es bei MB eingebaut wird.
Mein Vertagshändler würde uns auf 350 Euro für den Einbau entgegenkommen.
Dabei wird der Wagen aber schon von uns komplett zerlegt so das dort nur das Teil getauscht wird. Auch den Zusammenbau machen wir dan wieder selbst.
Ich denke Hochoffiziell wird MB in einer Niederlassung für diese Rep. etwas 2500 Euro aufrufen und meist sind nur Teile von 50 - 100 Euro max. defekt.
Marcus ich kann dir anbieten wenn du Pfingsten eine Woche in deiner alten Heimat bist kommst zu mir und wir schaunen mal drauf, wobei ich natürlich nicht versprechen kann ob wir das ans Laufen bekommen. Ich habe Öl, Relais, Magnetventil hier und wir prüfen mal was geht. Im Schlimmsten Fall können wir aus dem was bei dir in Wagen verbaut ist und dem was z.Z bei meinen Sohn problemlos läuft eine Einheit zusammenbauen die läuft. Wir haben ja noch eine komplett neue für unseren 350er hier liegen.
Also komm in die Kilngenstadt und wir machen das.
