User seit 29.05.2013
User seit 22.02.2012
| Geschrieben am 26.04.2016 um 05:44 Uhr
xanthin schrieb:
Hallo ihr beiden,
ich denke ja auch über die o.g. Anlage nach...
Lt. Beschreibung ist eine Schablone im Lieferumfang enthalten - kann man diese nicht sofort nutzen, ausschneiden und dann die Pötte einhängen?
Schöne Grüße
Markus
350 in Cubanit
Hallo Markus
Sicher kannst du die Schablone sofort nutzen.
Es kommt aber darauf an womit du die Ausschnitte machst.
Wie Henning schon sagte man brauch das richtige Werkzeug dafür.
Damit es nachher nicht wie eine aufgeplatzte Dose aussieht.
Lg Andreas
Der SLK 55 ist ein Motor mit vier Rädern. Die Kanzel fungiert als Hörstudio für den V8. | Antworten
E-Mail an Andy5570 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.04.2016 um 07:13 Uhr
| Hallo Andy,
danke, verstehe, hätte gedacht, das geht mit Schablone und "Flex" mal eben so. Werde dann, wenn es soweit ist, bei unserem Freundlichen im Bergischen vorher fragen, ob die sich dazu wirklich in der Lage sehen...
Auf eine semiprofessionelle "Dose", womöglich in super selbstgefrickelter E36 Compact-D&W-DTM-Endschalldämpfer-Optik, geht gar nicht....
Schöne Grüße
Markus
350 in Cubanit | Antworten
E-Mail an xanthin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 26.04.2016 um 21:46 Uhr
Schablone hin oder her es ist immer besser zu sehen wie der Auspuff hängt und dann anpassen.
Sollte der Auspuff aus welchen Grund auch immer nicht genau so hängen wie
man bei der Anfertigung der Schablone angenommen hat ist es nicht möglich den Ausschnitt nachzuarbeiten.
Kein Pott hängt exakt wie der andere. Wer wirklich umlaufend einen gleichen Spalt um die Endrohre möchte muss ggfl. den Ausschnitt anpassen da sich die Position
der Endtöpfe nur bedingt anpassen lassen.
LG aus der Klingenstadt Henning
2009er Sonder-Edition AMG Proll 55, schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!! | Antworten
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 26.04.2016 um 22:38 Uhr
Davon kann ich gerade ein Lied singen
"Die Zeit ist zu kostbar, um sie mit falschen Dingen zu verschwenden" | Antworten
| Geschrieben am 26.04.2016 um 22:40 Uhr
| Hallo Steffen,
es ist ein 2007er PreFL.
Ich mag die dezente Formgebung sehr und bin Anhänger der im originalen Zustand belassen Autos. Optimierung ja, aber dann so seriennah wie möglich.
Ich hatte Kontakt mit Andy, er hat avisiert, dass es bald eine kpl. Anlage von X-Car mit 2 Endrohren statt 4, also in Serienoptik geben wird. Das wäre dann was für mich...
@Henning, danke für die gut nachvollziehbare Erläuterung, ist dann doch nicht so trivial, den perfekten Ausschnitt anzufertigen...
Schöne Grüße
Markus
User seit 01.07.2010
| Geschrieben am 29.04.2016 um 07:27 Uhr
| Andreas, der war gut
Aber ich fahre nicht so gerne beim ADAC-Schlepper mit...
Und Wolfgang, ja, die Lösung mit den 2 Endrohren wäre perfekt. Lt. Andreas dauert es aber noch etwas mit der Anlage. Es gibt zwar schon länger nur die beiden Endpötte mit je einem Rohr bei X-Car, aber die bringen nicht den gewünschten Klangzuwachs, so Andreas.
Also abwarten, bis die Komplettanlage kommt, hoffe, das gilt dann auch für Deinen 200er.
Schöne Grüße
Markus
