Tipps und Technik R172 » » Thema: neue 19er schuhe
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 )
Forensextaner
Forensextaner
User seit 04.01.2007
 Geschrieben am 04.01.2017 um 18:24 Uhr
Hallo JaquesVI,
Genau da bin ich im Moment auch dran.
Ich möchte die XRT reflectic in 235/35R19 ET 35 vorn und 255/30R19 ET 40 hinten drauf machen.
Frage: War da irgendwas am Kotflügel bzw an dem Flap anzupassen oder zu ändern?
Ich würde da nur ungern was umbördeln.
Ach ja, ist ein 55er. War aber bei dir auch oder?
Gruß DetXL
V8 - die schönste Art hochoktaniges zu verbrennen.
  E-Mail an DetXL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   U WE 55
User seit 12.08.2003
 Geschrieben am 04.01.2017 um 20:35 Uhr
Hallo JaquesVI,
kannst du mal das Gutachten bzw. die Eintragung aus deinem Fahrzeugschein hier einstellen, gerne auch per PN an mich wenn du es nicht öffendlich machen möchtest.
Du hast zwar Recht, ich finde meine Meinung aber besser!
  E-Mail an U WE 55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 04.01.2017 um 20:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von DetXL am 04.01.2017 um 21:05 Uhr ]
Hallo Uwe
Das Gutachten liegt hier auf der Borbet Seite:
http://tinyurl.com/jnnds7m
Seite 19 ist glaube ich die relevante Seite. Ich verstehe nur die Bemerkungen K103 und 104 nicht genau.
DetXL
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 04.01.2017 um 21:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von DetXL am 04.01.2017 um 21:02 Uhr ]
Da steht:
K103) An Achse 2 ist der Filzinnenkotflügel, im Bereich von der Stoßfängeroberkante bis 30°
vor Radmitte, eng an das innere Blechradhaus anzulegen.
K104) An Achse 2 ist der Radabdeckungs- Flap, im Bereich der Stoßfängeroberkante
entsprechend der Blechradhauskante anzupassen
   U WE 55
 Geschrieben am 04.01.2017 um 21:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 05.01.2017 um 20:47 Uhr ]
DetXL schrieb:
Da steht:
Der Filz im Radhaus Hinterachse ist an das Blech anzulegen, damit der Reifen beim Einfedern nicht daran schleift.
DetXL schrieb:
Da steht:
Der Flap, damit meinen sie die Schweine Ohren, muss eventuell im Radhausbereich etwas angeschliffen werden um die Freigängingkeit des Rad zu garantieren,,
   U WE 55
 Geschrieben am 04.01.2017 um 21:25 Uhr
K28) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.
macht mir mehr Sorgen bei den 265/30 hinten
denn da mußte du Blechbearbeitung machen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 04.01.2017 um 21:32 Uhr
Deswegen werde ich wohl auch die 255er nehmen, da scheint es nicht nötig zu sein.
Wenn die anderen beiden Maßnahmen nur die Kotflügel Innenverkleidung und die Schweineohren sind, dann werden es die werden.
Gruß DetXL
   U WE 55
 Geschrieben am 05.01.2017 um 09:45 Uhr
K28 ist abhängig von der Reifenbreite.. diverse Reifen wie Michelin sind von der Schulter breiter als andere
unter Umständen braucht bei einem schmalen Reifen 265/30 nichts gemacht werden..sieht man aber erst wenn der Reifen drauf ist..
   Silversurfer350
User seit 03.11.2013
 Geschrieben am 05.01.2017 um 20:02 Uhr
U WE 55 schrieb:
Hier meine neuen
8,5 x 19
9,5 x 19
mit 235/35 R19
265/30 R19
mb design
- Schwarz - Breit - Stark -
U.WE der mit dem 55ziger tanzt
Servus Uwe,
mussten dann bei Deinem AMG mit diesen Felgen und den Reifengrößen auch an den Radläufen und "Ohren" etwas angepasst werden?
Denke nämlich heuer auch an die Borbet XRT graphite polished und die Reifenkombi 235/265 so wie bei Dir, will allerdings keine Änderungen am Kotflügel/Radkasten machen lassen. Das AMG-Stylepaket dürfte hier die gleiche Ausführung wie beim echten AMG haben.
Heinz
"Ohne Gaudi is ois nix!" (Fredl Fesl)
R172 350 AMG, 05/2011, 7G Paddel, Cupholder, K&N-Luftfilter, PedalBox, ChromeTec 4-Rohr-AGA, Fischer-Flex Black ED
  E-Mail an Silversurfer350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   U WE 55
 Geschrieben am 05.01.2017 um 22:01 Uhr
Hallo Heinz,
an den Radläufen wurde nichts gemacht,
Die Schweineohren sind innen abgeschliefen worden,
ET bei meinen ist 35mm
Muss man aber in der Kombination mit dem Fahrwerk und der Tieferlegeung sehen ob es ohne irgendwelche Umbauten geht...
Wie oben gesagt, spielt der Reifentyp da auch noch mit, Michelin wären schwerer beim TüV einzutragen gewesen, da sie in der Schulter etwas breiter sind als die Conti.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :973
mbslk.de ... The SLK-Community27.366.808
Magst Du Spargel?
