Tipps und Technik R171 » » Thema: Kurbelwellensensor defekt?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 26.01.2016
 Geschrieben am 15.04.2016 um 09:26 Uhr
Hier wird es bissl erklärt
http://forum.amg-owners-club.org/public-forum-area-öffentlicher-forenbereich/deutsch/tech-talk-rund-um-amg/23349-ml-55-amg-wo-ist-der-kurbelwellensensor/
  E-Mail an R171    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AMG55
User seit 11.08.2004
 Geschrieben am 15.04.2016 um 09:33 Uhr
Hallo Zusammen,
in Fahrtrichtung hinten links siehe Pfeil. Das Problem betrifft aber auch die 6 Zylinder V-Motoren M112. Also auch zum Beispiel die SLK R170 Motoren 320 und 32 AMG nur zur Info. Schraube müsste eine E8 sein. Ist aber gut machbar. Ist schon sehr eng und man muss halt wissen wo sie sitzt. Es geht dann nur mit tasten und 1/4" Ratsche. Hab ich schon öfters getauscht. Fehler tritt meistens auf wenn der Motor warm ist. Ist er wieder kalt springt er wieder an. Bei so einem Anzeichen ist es aber ratsam in zu tauschen. Oder zumindest einen Ersatz ins Auto legen. In Suhl musste schon mal einer übernachten weil die Werkstatt keinen im Lager hatte.
Gruß Thomas
++++ Ludwigsburger Stammtisch macht LuSt auf mehr ++++
Das Leben ist zu kurz um hässliche Autos zu fahren.
  E-Mail an AMG55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AMG55
 Geschrieben am 15.04.2016 um 09:35 Uhr
Hab ich noch vergessen. Getauscht habe ich alle von oben.
Gruß Thomas
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
User seit 22.02.2012
 Geschrieben am 15.04.2016 um 09:44 Uhr
Vielen Dank Thomas
Für das Bild da komme ich dran.
Lg Andreas
Der SLK 55 ist ein Motor mit vier Rädern. Die Kanzel fungiert als Hörstudio für den V8.
  E-Mail an Andy5570    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
AMG55 schrieb:
Hallo Zusammen,
Gruß Thomas
Ist es wirklich ne E8? Diese Information wäre sehr wichtig für mich. Haben es gestern nicht geschafft. Auch mit E8 nicht
   AMG55
 Geschrieben am 15.04.2016 um 13:04 Uhr
R171 schrieb:
AMG55 schrieb:
Hallo Zusammen,
Gruß Thomas
ich denke schon müsste mich sehr täuschen. Die neueren Fahrzeuge haben eher Schrauben mit Innentorx die alten Aussentorx. Schau mal mit der Taschenlampe runter.
Gruß Thomas
 Geschrieben am 18.04.2016 um 06:22 Uhr
Das Ding sitzt quasi auf der Getriebglocke. Die Kabel dadrüber erschweren die Sicht.
Mittlerweile wurde der Kurbelwellensensor gewechselt. Das Problem mit dem unruhigen Motor ist aber noch da! Außerdem hat sich seit dem Wechsel ein neuer Alarm ergeben. Diesmal ist es der Luftmengenmesser.
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 28.04.2016 um 16:30 Uhr
Hallo R171
Ich habe mir auch grade mal einen neuen Kurbelwellensensor eingebaut.
Es ist wirklich eine E8 Nuss.
Meine Hand sieht jetzt auch dementsprechend aus.
Es ist wirklich nicht leicht von oben. Bin mit Wolldecke auf den Motor gekrochen.
Den Lmm habe ich auch gleich mit ausgebaut und gereinigt.
Jetzt bin ich erstmal fertig fürs erste.
Was ist aus deinem Lmm Fehler geworden
Lg Andreas
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 28.04.2016 um 17:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 28.04.2016 um 17:17 Uhr ]
Tach Kollegen
Ist das 1 St. Sensor ????
Wenn ja sollte ich mir ja 2 besorgen damit einer als Ersatz
im Wagen liegt !!!
LG aus der Klingenstadt Henning
2009er Sonder-Edition AMG Proll 55, schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!!
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 28.04.2016 um 17:19 Uhr
Hallo Henning
Je es ist ein Sensor
Kannst ja deinen alten ins Handschuhfach legen.
Aber natürlich kannste auch zwei kaufen.
Lg Andreas
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1030
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.425.362
Mit Bargeld
