User seit 06.10.2011
| Geschrieben am 30.08.2017 um 10:19 Uhr
| Hallo, ich habe in meinen 230 Kompessor BJ1998 auch den A1110510177 eingebaut aber irgendwie fehlt mir die Arretierung der Position. Durch die 3 Schrauben hat der Magnet ein freies Spiel. Der alte A119051077 hatte so Nasen innen, die in den Innendurchmesser fassten und so die Arretierung möglich machte.
Wie habt ihr das gelöst?
VG
Martin | Antworten
E-Mail an marneu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 30.08.2017 um 12:07 Uhr
VG
Martin
gude
Ich kann mich nicht erinnern, daß da was nicht gepasst hat.
(Außer dem Stecker)
Zeig mal, was du meinst....
Gruß Bernd
mit wenig Gedöns | Antworten
| Geschrieben am 30.08.2017 um 14:52 Uhr
| Danke für Deine Antwort.
Kann ich schlecht zeigen, da ich den neuen ja schon eingebaut habe und die Arretierungsnasen in Richtung Nockenwellen innen sind. Die 3 Bohrungen am NWM sind halt etwas größer als die alten SChrauben. So kommt dann das leichte Spiel bei der Montage zustande. Der NWM liegt dann ja nur einfach auf der gesäuberten und planen Anschlussfläche (darauf kam dann natürlich die Dichtmasse).
Den Stecker habe ich dank Ölstoppkabel nur einseitig anpassen müssen. Am NWM hat der Stecker ja vom FL-SLK gleicht gepasst. | Antworten
User seit 09.10.2016
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 31.08.2017 um 07:15 Uhr
enrgy schrieb:
ist die position des magnetgehäuses nicht völlig egal, weil der magnet kreisförmig ist nur in längsrichtung der nockenwelle arbeitet?
Moin!
Seh' ich auch so.
Der zum neuen NWM gehörige Stopfen ist aber mit eingebaut worden - oder?
Ciao Uwe
