Tipps und Technik R170 » » Thema: Neuvorstellung und ne Frage zur Lamdasonde
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
 Geschrieben am 26.03.2016 um 19:33 Uhr
Der SLK 200 ohne K war mein erster SLK. Danach hatte ich 230er, 200 K und wieder 230er. Aber keiner hat so gesoffen wie der 200er ohne K. Vielleicht hat er wegen dem schwachen Motor einen Minderwertigkeitskomplex und säuft deswegen? Wer weiß?
Neue Lambdasonde ist schon mal eine gute Idee. wird den Verbrauch im allerbesten Fall um 2 Liter senken, dann bleibt der Wagen bei 12 Liter, und die säuft der auch.
Die Drosselklappe braucht nicht angelernt werden. Raus damit, reinigen und wieder rein damit.
Gruß Christoph
Mercedes Slk 230 mit üblichem Schnickschnack, C 180 Sportcoupe ohne Gimmicks
User seit 26.03.2016
 Geschrieben am 26.03.2016 um 19:34 Uhr
Der Fehlereintrag hieß Steuergerät, und ich glaube nicht das der 4e Gang bis 190Kmh geht, sind ja nur 136PS
Gruß Stefan
SLK200 Automatik, PreFL Bj 97
  E-Mail an Travejung    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.03.2016 um 19:37 Uhr
Hallo Christoph
Sitzt die Drosselklappe am Ende vom Ansaugkanal ? und warum stehen hier Beiträge wie man die Drosselklappe anlernen soll ?
bin jetzt etwas Übervordert.
Gruß Stefan
   werner71
User seit 21.06.2014
 Geschrieben am 26.03.2016 um 19:40 Uhr
Mein 200er braucht nicht mehr als 10 Liter, ist aber auch ein Schalter.
Werner
SLK 200 preFl Baujahr 1998
  E-Mail an werner71    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 26.03.2016 um 19:54 Uhr
Genau. Anlernen: Um auf Nr. Sicher zu gehen, würde ich Zündschlüssel 1 min. in Stellung 2 (die Kontrolllichter brennen im Cockpit) verharren lassen. Andere (z.B. Pebu) sagen, ist nicht notwendig. Viel Erfolg! Dieter.
Forensextaner
Forensextaner
User seit 26.04.2012
 Geschrieben am 26.03.2016 um 19:56 Uhr
Hallo Stephan,
Dein 200 Automatik läuft eindeutig nur bis in den 4.Gang.
Der Sprung vom 4. in den 5. ist 1:0,83
Deine 190Km/h bei 6300 würden im 5. nur 5230/min sein (deshalb auch der hohe Verbrauch, da er ja nie in den 5. kommt)
Höchstgeschwindigkeit des Automatk ist mit 203Km/h angegeben, das wären dann ca. 5600/min.
Das ist plausibel, da die Höchstgeschwindigkeit üblicherweise etwas über der Nenndrehzahl (5500/min für die 136PS) liegt.
Viel Erfolg und Gruß aus Frankenberg/Eder
Karl
  E-Mail an schmidtkarl    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Dann werde ich sie morgen mal ausbauen und reinigen.
gibt es noch einen Tipp wie ich die Lamdasonde ohne die geschlitzte Nuss raus bekomme ?
Gruß Stefan
 Geschrieben am 26.03.2016 um 19:59 Uhr
und wo ist der 5e Gang hin ???
Gruß Stefan
 Geschrieben am 26.03.2016 um 20:01 Uhr
Die Drosselklappe sitzt genau über der Ansaugbrücke. Also am Ende von Luftfilter,
Luftfilterkanal. Anlernen brauchst du die nicht. Zumal wenn du zwischen Aus und Einbau nicht mit der Zündung herumspielst und versuchst den Computer zu verwirren.
Warum manche Leute das hier posten verstehe ich nicht, muss ich auch nicht. Ist für mich Kokolores, habe ich noch nie gebraucht..
Gruß Christoph
 Geschrieben am 26.03.2016 um 20:12 Uhr
Ja: Den Krümmer komplett ausbauen und die Lambda Sonde einfach auf der Werkbank mit einem Maulschlüssel rausdrehen.
Frohe Ostern, Christoph
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1225
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.472.010
