Tipps und Technik R170 » » Thema: Mein Neuer - SLK 32 AMG
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 )
   Malouki
User seit 27.04.2012
 Geschrieben am 18.07.2018 um 23:14 Uhr
Na jetzt hast du es doch fast geschafft! Das wird auch noch!
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;AGA-Klappensteuerung;Alarmanlage;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren
  E-Mail an Malouki    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Grauzone
User seit 14.05.2013
 Geschrieben am 19.07.2018 um 10:54 Uhr
danke für Dein Feedback und den Bildern zu den neuen Krümmern.
Wenn ich es richtig gelesen habe, haben bei Deiner Konfiguration die ca 30 PS Mehrleistung gebracht?
Steckt doch eniges Potential in den kleinen AMG Motor
Chrysler Crossfire SRT-6 (SLK 32AMG Motor)
  E-Mail an Grauzone    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.05.2012
 Geschrieben am 19.07.2018 um 11:16 Uhr
Genau, 32 PS mehr nur durch die Krümmer. Die letzten 20 PS hängen in den Kats, aber mehr geht dann auch wirklich nicht, ohne den Kompressor zu überladen
Sagen wir so. Es reicht Ich hab demnächst noch vor, endlich paar Messungen auf der Straße durchzuführen, habe mir dazu schon länger dieses Gerät zugelegt, soll von der Messpräzision an die Vbox/Racelogic Teile rankommen, ist aber deutlich günstiger und auch praktischer/zeitgemäßer mit Handysteuerung statt Vorkriegs-Display.
https://www.mtb-fahrzeugtechnik.de/de/produkte/zeitenjagd/p-gear-gps-laptimer-mit-social-media-ranking-detail
  E-Mail an jcool    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 23.12.2013
 Geschrieben am 19.07.2018 um 23:24 Uhr
Hi Joschi, Glückwunsch zum ultimativen R170!
Was auffällt ist, ist dass die Drehmomentkurven vorher/nachher fast identisch sind. Wenn man bedenkt, dass Leistung das Produkt aus Drehmoment und Drehzahl ist, warst du VOR Krümmereinbau schon über 420 PS bei 6300Umin (da 470 Nm) – ähnlich wie danach. Bei dir hat sicher die Drehzahlerhöhung auf 6500 die meiste Leistung gebracht.
M.M.n. ist die Hauptrestriktion der Serienkrümmer an dem Punkt wo alle 3 Abgaspulse durch das dünne Röhrchen geführt werden – hier entsteht ordentlich Staudruck. Hier verdoppelt Needswings fast die Querschnittsfläche. Mit den Needswings fällt die Restriktion weitgehend weg. Allgemein führt das zu folgenden Effekten:
- Beim Ausschieben – weniger Ausschiebearbeit (+)
- Bei Ventilüberschneidungsphase (Einlass öffnet, Auslass noch nicht zu) – Spülverluste (-)
- Beim Expandieren, wenn Auslass öffnet vor UT – Expansionsverlust (-)
Ich war der Meinung, dass die Ausschiebearbeit alles andere dominiert. Scheint aber ziemlich ausgeglichen bei deiner Konfig..
Spülverluste bei Motoren mit Verdrängungsladern versuchen die Hersteller durch geringe Ventilüberschneidungen zu reduzieren. Spülverluste entstehen nicht nur durch geringeren Gegendruck, sondern auch durch höheren Einlass(lade)druck.
Die modifizierten Ansaugbrücken mit den Crossovern können den Differenzdruck und somit Spülverluste reduzieren. Wenn man wie ich Serienladedruck fährt, wohl sogar die Seriendruckdifferenz herstellen. Bin gespannt – ich erwarte von den Krümmern alleine wenig aber in Kombination mit den Brücken >15 kW.
Danke nochmal für deine hilfreiche Dokumentation und die Messdaten. Und mach dir keine Sorgen wegen der Kats – selbst ohne Kats wird der 32er mit der Serien-AGA lt. Crossfire-Forum nicht sonderlich laut. Mit meinen HJS-200-Zellern wird selbst mit Custom Exhaust erst laut, wenn ordentlich Warmgefahren (… liegt aber an den Dämpfern und nicht an den Kats).
  E-Mail an 77sp    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.07.2018 um 18:01 Uhr
Hallo 77sp (wie heißt Du eigentlich?),
erstmal danke für die Glückwünsche! Hier aber nochmal wiederholt & und aller Deutlichkeit:
Maximale Drehzahl war bei ALLEN Testläufen 6.500, egal was aufm Diagramm steht!
Der Run mit Serienkrümmern endet augenscheinlich bei 6.300, weil wir bei ~3000RPM immer Wheelspin hatten. Da waren noch die Conti SchrottContact irgendwas vom Vorgänger drauf, die kriegen das Drehmoment nicht mehr auf die Rolle (oder Straße...), somit "fehlen" da ein paar Umdrehungen.
Beim aktuellen Run mit NeedsWings Krümmern hatten wir die Drehzahl mit dem Tacho synchronisiert, dieser geht aber offenbar vor, deshalb steht da jetzt halt 6.800 maximal - hier muss man dann die 300RPM abziehen.
Aber nochmal: Änderung am Motor zwischen den beiden Läufen war NUR andere Krümmer, sonst nichts - keine Drehzahlerhöhungen oder sonstwas. Der Leistungsgewinn kann also definitiv und nachvollziehbar den Krümmern zugeordnet werden.
Ja, die T-Verbindung in den Ansaugbrücken habe ich ja bisher nicht. War da auch schon am grübeln, ob das vielleicht nicht noch etwas mehr Drehmoment freisetzt.
Aber ist halt doch nochmal viel Geld für eine "vielleicht" Maßnahme. Wenn's mir irgendwann mal komplett langweilig ist vielleicht...
   Grauzone
 Geschrieben am 21.07.2018 um 14:33 Uhr
hat mich kein Vermögen gekostet
https://bit.ly/2Lb5kB4
Grüsse
Jan
 Geschrieben am 23.07.2018 um 10:50 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von jcool am 23.07.2018 um 10:51 Uhr ]
Hallo Jan,
stimmt, so geht's wohl einfacher als Rohre dran zu schweißen. Wäre mir persönlich aber etwas zu auffällig die Variante, dann eher Manni's schwarz/schwarz Ansatz.
Wart ihr beide eigentlich mittlerweile mal messen? Würde mich ja interessieren, ob jemand noch mehr rausholt aus dem Motor (und wie lange das gut geht)
   Grauzone
 Geschrieben am 23.07.2018 um 23:11 Uhr
@ Prüfstand. Bin noch am aufbauen. Kommen ja immer wieder neue Ideen hier
(Beim Vorgänger-Crossfire bei 394 PS aufgehört, da Stoffverdeck über 250Km/h kein Spass macht)
Deswegen hab' ich jetzt ein Coupè, diesmal soll die "magische" 400PS Marke fallen
Grüsse
Jan
User seit 03.06.2007
 Geschrieben am 03.08.2018 um 18:15 Uhr
@ Prüfstand
Thanos von GT-Innovation ist bis 23. August im Urlaub .
In dieser Woche wollte ich auf die Dyno Rolle, wird wohl September werden
bis die SW in meine kleine Rakete kommt.
  E-Mail an Manni    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.08.2018 um 10:56 Uhr
Hallo Leute
Letzte Woche gings mit meinem Oldtimerich (hat jetzt knapp 160 T runter)
zu Thanos auf den Prüfstand.
Die Anfahrt war mühsam, über 500km.
War leider sehr heiss um die Mittagszeit, über 30 Grad.
Nach dem modifizieren der ECU gings zur Messung.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1024
mbslk.de ... The SLK-Community27.401.570
Mit Bargeld
