Nederlands Forum » » Thema: iemand een idee wat dit is?
User seit 28.05.2010
 Geschrieben am 14.02.2016 um 09:32 Uhr
Hoi Marck.
De slangetjes zijn inderdaad van de hoogte regeling. Het is een APK voorwaarde dat dit werkt dus ik zou het maar maken. Denkelijk hebben ze de slangetjes losgehaald omdat de schakelaar "lek" is. Ik zou voor de zekerheid een nieuwe kopen, Voor het BAS/ASR alarm is een eenvoudige oplossing. Als ze beiden branden is het 90% zeker dat de remlichtschakelaar de geest heeft gegeven. Die zit op het rempedaal onder het dashboard. Even de zaak demonteren ( onderste deel van het dashboard ) en 2 draadjes losmaken. De schakelaar er uit draaien en de nieuwe er in klikken. Prijs is rond de € 17 bij de dealer.
Succes er mee.
  E-Mail an norfolkline    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 02.01.2016
 Geschrieben am 14.02.2016 um 13:58 Uhr
thnx!
Ik had gelezen dat het inderdaad een apk voorwaarde is... terwijl hij die net heeft gehad.
De auto gaat binnenkort ff aan de computer want er is meer mis in dat groepje indicatie lichtjes. Kreeg ook de tip om de stuurhoeksensor te vervangen ivm de klachten (niet die van de langetjes idd).
Zodra het beter weer is zal ik die slangetjes aansluiten en kijken of het werkt. zo niet dan ff de slangetjes nalopen op lekkage en anders een andere schakelaar er in.
  E-Mail an MarcSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 15.09.2012
 Geschrieben am 21.02.2016 um 19:32 Uhr
Het zijn zeer waarschijnlijk de vacuumslangetjes van de koplampen. De hoogte verstelling van de koplampen zit daar dicht in de buurt. Zitten er soms andere niet standaard koplampen in, bijv. Angel eyes? Ik heb namelijk het zelfde.
Gaarne hoor ik van je
  E-Mail an charles1954    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.02.2016 um 19:36 Uhr
Als de hoogte verstelling kapot is kun je ook zonder maar dan moet je wel je koplampen laten afstellen. En voor de apk moet de schakelaar verwijderd worden of worden afgeplakt. een apk keurmeester keurde mijn auto af. Binnen 1 minuut schakelaar verwijderd en een geldige apk. Buiten schakelaar er weer ingezet omdat je anders rijd met een gat in je dashboard
   DJ-Pir
User seit 17.07.2011
 Geschrieben am 24.02.2016 um 14:16 Uhr
De slangetjes worden vaker afgedopt, vooral als men andere koplampen monteert.
De APK zegt namelijk "Als het erop zit moet het werken"
Als je de draaiknop verwijdert en de slangetjes afdopt dan zit het er niet op, en hoeft het dus niet te werken.
Dit heeft geen relatie met de eis of een auto wel of niet KHV moet hebben, daar kijkt APK niet naar.
norfolkline schrieb:
Hoi Marck.
Succes er mee.
My other car is an SLK, het is nog waar ook
  E-Mail an DJ-Pir    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.03.2016 um 10:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von MarcSLK am 03.03.2016 um 10:21 Uhr ]
Bij SSC geweest en daar hebben we geconstateerd dat alle slangetjes van de hoogte verstelling verdwenen zijn, behalve die achter het dashboard ligt. We gaan de schakelaar er uit halen en er een plaatje op maken en de lampen op de juiste hoogte controleren en het daar bij laten.
Gebruik het in mijn andere auto ook nooit
De ASR schakelaar werkt trouwens na de rest van de boordcomputer weer... heel apart, maar ben er wel blij mee.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1085
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.396.146
