User seit 09.06.2017
User seit 09.11.2016
| Geschrieben am 25.07.2020 um 11:15 Uhr
| Hallo!
Ich möchte mal das Thema aufgreifen ohne einen neuen Beitrag zu schreiben.
Genau was hier beschrieben wurde habe ich gemacht.
An meinen 2012er habe ich ein Lenkrad A001 460 67 03 9E38 Baujahr 2018 verbaut.
Es klappt alles bis auf die Elektrik. Es geht nichts, keine Hupe, keine Bedienung.
Altes Lenkrad wieder zurückgerüstet und alles wieder mit Funktion.
Das Lenkrad ist so gut wie neu und wurde bei MB GTC gekauft.
Hat jemand eine Idee?
Bei anderen Mercedes Typen wurden andere Mantelrohrodule verbaut und deswegen müsste man die auch wechseln beim Lenkradtausch. War das beim SLK auch so???
Da alles elektrische keine Funktion hat gehe ich davon aus das es an der Verbindung / Kommunikation von Lenkrad und Fahrzeug liegt.
Ich hoffe Ihr habt noch einen Ansatz den ich verfolgen kann.
Viele Grüße aus der Pfalz
Alex
171er 2007er 55er Nullserienfahrzeug in Mopf Ausführung
172er 2012er CDI AMG Paket, HUBCAR Stereokonzept 7.1, smart Top Modul
meinen Werkstatt/Detailer Blog unter
https://alex3000blog.wordpress.com/ | Antworten
E-Mail an Alex3000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.02.2014
| Geschrieben am 25.07.2020 um 12:09 Uhr
Alex3000 schrieb:
Hallo!
Alex
Habe meinen SLK auch gerade umgerüstet.
Du musst das Mantellrohr tauschen, gegen eines vom Mopf-Modell. Erkennenbar an den silbernen Tasten am Ende des Blinker- und Tempomathebels. Außerdem muss das Lenkrad ein für den SLK passendes Steuerteil und den wie auf den Bildern erkennbaren linken Schalterblock haben. Beides kann man aber tauschen.
Serie kann jeder. Individualität ist Persönlichkeit. | Antworten
E-Mail an Frischluftspender Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.07.2020 um 13:08 Uhr
Hallo!
Danke für die Info ich will etwas Plug and Play.
So werde ich einen anderen Weg gehen.
Alex
| Geschrieben am 26.07.2020 um 14:31 Uhr
Hallo!
Alex
Hab mir dein Lenkrad anhand der Teilenummer mal angeschaut. Ist für den SLC und damit bei Dir passend. Du benötigst lediglich das neuere Mantelrohrmodul. Der Austausch ist kein Problem.
| Geschrieben am 26.07.2020 um 19:44 Uhr
Okay Vielen Danke. Hättest Du auch eine Teilenummer für mich die passt?
Alex
| Geschrieben am 26.07.2020 um 19:54 Uhr
Alex
Entscheidend ist Deine Ausstattung. Wenn Du kein Distronic, Spurhalteassistent und elektrische Sitze hast, reicht das einfache Modul. Hierfür könnte ich dir etwas anbieten. Schreib mir mal eine PM und wo du wohnst.
