User seit 28.05.2003
User seit 22.02.2012
| Geschrieben am 17.01.2016 um 13:22 Uhr
| Hallo wo genau und wie muss der Lastwiderstand eingesetzt werden.
Für die Nebelscheinwerfer oder das led tagfahrlicht.
Diese leuchten haben noch eine dritte Funktion.
Positionslicht
Die gleichen Lampen gibt's noch für links und rechts mit zwei Funktionen.
Nebel und Led tagfahrlicht.
Lg Andreas
Das Leben ist schön - genießen Sie es mit der Oberseite nach unten! | Antworten
E-Mail an Andy5570 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.05.2012
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 17.01.2016 um 16:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 17.01.2016 um 19:18 Uhr ]
Positionslicht
Hallo Andy,
ja du hast recht die Lampen gibt es mit zwei und drei Funktionen meine haben Tagfahrlicht+Positionslicht und Nebellicht. Das Positionslicht ist einfach nur das gedimmte Tagfahrlicht,das wird sobald du z.B. dein Abblendlicht oder Standlicht einschaltest einfach runter gedämmt. Das schöne ist das dies die Lampe komplett selbst übernimmt weil Elektronik on Board ist. Der Lastwiderstand wird lediglich für die Nebelleuchte benötigt weil das Tagfahrlicht ja komplett vom System abgekapselt ist das gibt es ja normal nicht bei unseren Nasenbären. Der Lastwiderstand wird zwischen die zwei Kabel also Nebelleuchte + und dem braunem Kabel Kl. 31 Masse geklemmt, so simulierst du dem Steuergerät das bei einschalten der Nebellampe eine Glühlampe dazwischen hängt. Man sollte diese Widerstände möglichst nicht an irgendwelche Kunststoffteile basteln weil die ziemlich warm werden können.
Gruss Jens | Antworten
E-Mail an r171driver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.01.2016 um 16:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 17.01.2016 um 19:19 Uhr ]
lulu011 schrieb:
Danke Jens dann ist das klar.
Welchen hast du genommen?
Gruß Carsten
Hallo Carsten ,
Schaue mal in der Bucht unter folgender Artikelnummer : 221358607449 das sind die Widerstände für H7 Glühlampen, die Stecker braucht man nicht ich habe alles mit lötverbindern und anschließend schrumpfschlauch verbunden bzw isoliert.
Gruß jens | Antworten
| Geschrieben am 17.01.2016 um 17:17 Uhr
| Danke Jens
Mit den widerständen für die nebler dachte ich mir schon.
Hatte gehofft es geht ohne.
Da ich das Tagfahrlicht ja schon in meinen alten gelben eingebaut hatte.
Und das ja auch funzte jetzt ist alles klar.
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
Jetzt steht wieder was auf meiner haben will Liste.
Kann einer AMG Nebelscheinwerfer gebrauchen.
Lg Andreas
| Geschrieben am 17.01.2016 um 21:36 Uhr
| Hallo Jens,
das ist echt eine geniale Lösung, klasse Umsetzung und sehr gute Beschreibung des Einbaus.
Die serienmäßige Optik wird nicht verändert, was ich persönlich bevorzuge. Wenn ich meinen 350er noch hätte, würde ich jetzt schwer ins Grübeln kommen.
Bernd
______
"If you tell the truth, you don't have to remember anything.” - Mark Twain
E-Mail an Anlernschwabe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
