Tipps und Technik R172 » » Thema: Airscarf und Keyless Go im SLK R172 notwendig? |
... ist ONLINE
User seit 11.10.2014
| Geschrieben am 22.01.2016 um 17:01 Uhr
S - FP 230 schrieb:
Ich möchte Keyless Go nicht mehr her geben, ist eine tolle Sache.
Die Reichweite kann schon ein Problem sein!
In unserer Ferienwohnung steht der Wagen direkt vor unserem Balkon.
Wir saßen zum Frühstück auf dem Balkon, Fahrzeugschlüssel am Mann, Luftlinie zum Wagen ca. 2 - 3 Meter.
Unser Nachbar kam dazu fasste an den Fahrertürgriff und der Wagen öffnete sich.
Wenn ich jetzt aber höre dass er theoretisch wegfahren hätte können wird mir anders, denn häufig habe ich den Schlüssel am Mann und sitze im Wohnzimmer und in der genannten Entfernung steht der Wagen.
Also kann jeder der dann den Wagen öffnen und wegfahren wenn ich das richtig verstanden habe oder muss der Schlüssel zum Starten näher oder im Wagen sein?
Aber alleine die Öffnungsmöglichkeit es schon ein Problem.
Nach der Erkenntnis bewahre ich den Autoschlüssel immer im Eingangsbereich der Wohnung auf und nicht im Wohnzimmer.
Frank
„Ich gehöre einer Generation an, für die Multitasking bedeutet, auf dem Klo zu sitzen und eine Zeitung zu lesen.“
Michael Ringier, Schweizer Verleger
Hallo Frank,
Der Motorstartvorgang entspricht im Wesentlichen dem des Türentriegelungsvorgangs, nur dass hier der Motorstart-/Stoppknopf betätigt wird. Entscheidend für die Funktion ist, dass das Keyless-Go-Steuergerät den Transponder als im Fahrzeug befindlich erkannt hat. In der Entwicklungsphase ist die Innen-Außen-Abgrenzung eines der schwierigsten Unterfangen. So sollte der Endbenutzer den Schlüssel überall innerhalb des Fahrzeugs ablegen können, wobei der Schlüssel stets innen erkannt werden muss. Außerdem muss dafür Sorge getragen werden, dass der Schlüssel außerhalb des Fahrzeugs überall als außen erkannt wird und sich die Reichweite nicht zu stark erhöht. Steht bei Wikipedia. Vielleicht hat da auch jemand Erfahrungen dazu gemacht.
Das was Bernd oben geschrieben hat, habe ich auch erfahren, als ich einen Kundendienstleiter bei der NL in Mainz danach gefragt habe. Ich denke mal, daß dies auch verdammt gefährlich wäre, wenn beim Entfernen des Schlüssels alle Funktionen stoppen würden.
Gerhard, mit dem roten 172er
E-Mail an SLK-RH Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 23.01.2016 um 06:35 Uhr
SLK172 schrieb:
Hallo Frank,
dann wäre es mal einen interessanten Versuch wert, ob Gesa den Wagen starten kann, während du mit dem Schlüssel auf der Terrasse sitzt. Nach dem Artikel dürfte das eigentlich nicht möglich sein.
R172 ///AMG + C117 Sport
Moin Guido,
ich habe auch KG, sobald sich der Schlüssel auch nur Zehn Zentimeter ausserhalb des Fahrzeuges befindet, lässt sich der SLK nicht mehr starten.
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
---------- | Antworten
User seit 27.11.2012
| Geschrieben am 01.02.2016 um 21:43 Uhr
SLK-006 schrieb:
Auch ich schließe mich den Vorrednern an ...
Airscarf aufgrund der funktionellen Einschränkungen weglassen (außer Wiederverkaufs-Argument). (ohne Schal und ohne Jacke mit Kragen) zu kalt wird...
Aber auf das Keyless-Go, dem ich zuerst recht skeptisch entgegenstand, wollte ich auf keinen Fall mehr verzichten
Also ... scheinbar bin ich die einzige, die Airscarf so richtig prima findet. Und zwar nutze ich es sehr gerne, um (im geschlossenen Auto) die Restfeuchte aus den frisch gewaschenen Haaren wegzutrocknen. Speziell, wenn ich morgens z. B. einen sehr frühen Flug hab und die Zeit etwas knapp ist. Also Airscarf: Ganz unbedingt!
Keyless-Go hatte ich bei meinem früheren Z4 und wollte ich auch für den SLK bestellen. Hab es aber in der letzten Konfig vor der Bestellung vergessen und das fiel dann erst bei Auslieferung aus. Hab mich zuerst doll geärgert ... mich dann aber damit abgefunden, dass er es nicht hat. Und tröste mich damit, dass ich mit dem SLK gewiss nicht auf dem Parkplatz eines Supermarktes stehe, grade eben die Einkaufstasche mit Schlüssel in den Kofferraum gestellt und jenen zugemacht habe ... im Vertrauen darauf, dass das Auto erkennt, dass der Schlüssel im Kofferraum ist und die Klappe brav wieder öffnet. Was er dann kurz vor Geschäftsschluss aber nicht gemacht hat, weil die Batterie im Schlüssel leer und der Schlüssel somit nicht zu erkennen war. Doof, dass in der Einkaufstasche auch das Handy lag mit allen Rufnummern ...
Gut, wenn man dann eine Telefonnummer auswendig weiß und man so doch noch jemanden erreicht, der aus misslicher Lage rettet
Ergo: Keyless-Go nur bestellen, wenn man sich Ziffernkombinationen gut merken kann und das mal wieder einsetzen möchte
Wie immer: Rechts ist Gas | Antworten
E-Mail an tony72 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.02.2016 um 09:47 Uhr
| Moin,
ich bin froh dass ich beides habe, sowohl Keyless Go (KG) alsauch Airscarf (AS).
KG ist schön und praktisch wenn die die Hände voll hast und mal eben kurz mit der Hand am Türgriff vorbei streifst, Kofferraum geht so auf ohne irgendwas zu tun, sehr praktisch!
Und morgens ins kalte Auto einsteigen und das AS einschalten, sehr schnell, herrlich und schön warm, AS ist schneller als jede Sitzheizung und Heizung.
Nur ein Mitarbeiter vom Teileservice einer MB Niederlassung sagte mir, dass ein KG Schlüssel noch mal 100€ mehr kosten würde, als ein normaler Schlüssel.
aktuell:
User seit 30.09.2015
| Geschrieben am 04.02.2016 um 07:49 Uhr
tony72 schrieb:
AS: ... Und zwar nutze ich es sehr gerne, um (im geschlossenen Auto) die Restfeuchte aus den frisch gewaschenen Haaren wegzutrocknen...
Da sieht man mal wieder, dass man nicht immer nur von sich selber ausgehen darf, sondern auch andere Zielgruppen im Fokus behalten sollte ... In diesem Falle, die zeitlich angespannte Managerin um die 1,60m mit Glatt- oder Kurzhaar-Frisur, die auf dem Weg zum Flieger noch kurz mit Dem Airscarf die Haar fönt.
Vielleicht bietet Mercedes ja demnächst den Airscarf im "Blower-Package" zusammen mit einer Trockenhaube an, die (morgens) einfach an den Airscarf-Schlitz geklippt werden kann ... Und schon wird im Rahmen der Gleichberechtigung und unter Berücksichtigung des Zeitgeistes aus einem Wagen für "Opa mit Hut" einr für "Oma mit Haube"
Jetzt ist die Phantasie mit mir durchgegangen ... Sorry (und ich wollte mich auch bestimmt nicht über tony72 lustig machen, aber der Post war so inspirierend )
Michael
• • • Mittelmaß ist ja soooo langweilig… • • • | Antworten
E-Mail an SLK-006 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.02.2016 um 13:45 Uhr
Michael
Na, der Spott zielt ins Leere, da die Beschreibung nun so gar nicht zutrifft. Mit Kurzhaarfrisur braucht frau das doch sowieso nicht. Offenbar noch nie mehr-als-schulterlanges Haar gefönt
| Geschrieben am 08.02.2016 um 00:49 Uhr
| Hallo tony72,
Ich bekenne mich schuldig bzgl. der eingeschränkten Bandbreite meiner bisherigen Fön-Erfahrungen innerhalb und außerhalb eines SLKs.
Aber bitte meinen Kommentar nicht als "Spott" auffassen, hierzu gibt es doch gar keinen Grund! Nach der äußerst inspirierenden Haar-Trocknen-Story, die der unwissenden Männerwelt (na ja, wenigstens mir) ganz neue Möglichkeiten des SLK eröffnet hat, hätte ich mir als Antwort von Dir eher eine Ausmalung der Trockenhauben-Idee erhofft ... vielleicht sogar ein Selfie
Also Frieden - und ich wünsche Dir viel Spaß, wenn Dein mehr-als-schulterlanges Haar bei der nächsten SLK-Fahrt bei strahlendem Sonnenschein im Wind flattert.
Michael
User seit 12.04.2005
| Geschrieben am 09.02.2016 um 23:47 Uhr
| Wer einmal in den eischlägigen Gebrauchtmärkten im Internet recherchiert hat, wird feststellen, dass SLK ohne Airscarf oft als erstaunliche niedrigpreismodelle gehandelt werden. Ich würde selbst denjenigen, die sagen, sie halten nichts davon, die aber planen, ihr Fahrzeug irgendwann mal wieder zu verkaufen, raten auf jeden Fall mit Airscarf auszurüsten. Du läuftst sonst Gefahr, ein Händerhof-Standmodell zu erwerben.
Anders sehe ich die Lage bei Keyless-Go. Sicher ist dies ein tolles, wenn auch MB-seitig völlig überteuertes Feature. Dagegen spricht m.E., nur dass die Hackersicherheit dieser Funktion derzeit erste Lücken aufweist. Daimler wird versuchen, diese zu schließen, wenn sie clever sind und Verbraucherfreundlichkeit - wie schon den Datenschutz - als Verkaufsargument entdecken. Ich habs mir bisher verkniffen.
Der Weg ist das Ziel...(Mahatma Ghandi) | Antworten
E-Mail an erron-3 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1129 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
