HiFi und Telecom » » Thema: R171: CD-Wechsler Einbau
User seit 21.08.2014
 Geschrieben am 28.12.2015 um 17:24 Uhr
Nappo1967 schrieb:
Danke Robert. OK, das erklärt mal die wenigen Kabel am Radio Ist das quasi unterm Teppich? Das LWL war aber defintiv am Bedienteil angeschlossen und lief in Richtung Wählhebel (ich denke zum Navi?). Hoffe es hat noch jemand eine Erfahrung damit. Ich werde jetzt erst mal warten, da Garage zu klein (breite) und Stellplatz zu kalt sind
Kann ich die Funktion des Wechslers wenigstens ausgebaut testen? (Klar, ohne Ton..) Was kommt auf das gelbe Kabel?
Wie gesagt, ich kenne mich da auch nicht wirklich aus. Ich habe bei mir nur das APS50 gegen ein Audio20 vom Facelift tauschen lassen und habe beim Umbau zugeschaut und dumme Fragen gestellt
Was ich mir gemerkt habe war:
- Das APS50 (NTG1) hat einen externen Verstärker (aka Audio Gateway AGW) im Beifahrerfussraum. Um an den zu kommen musst du die Fußmatte rausnehmen, dann eine Dämmschicht wegklappen, dann eine Styroporplatte rausheben und dann ein paar Schrauben lösen um eine Metallplatte zu lösen (klingt kompliziert, ist aber in 2 min. erledigt).
- Soweit ich das verstanden habe wird jegliche Periphery an das Audio Gateway angeschlossen, und nicht direkt ans Radio.
- Erst beim Facelift (NTG2.5) ist der LWL direkt an der Head-Unit (ausser bei Audio 20 ohne CD-Wechsler, das hat keinen LWL).
  E-Mail an robert1707    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Taunusboy
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 28.12.2015 um 23:16 Uhr
Der Verstärker im Fußraum ist soweit ich weiß nur beim HK-Soundsystem wegen der zusätzlichen Kanäle vorhanden.
R170: 320 --- R171: 55 --- R172: CDI
 Geschrieben am 29.12.2015 um 07:16 Uhr
Beim APS50 (NTG1) ohne HK ist definitiv ein Audio Gateway im Fussraum verbaut. Habe es selber gesehen. Ob das AGW auch als Verstärker fungiert weiß ich nicht ganz sicher, aber ich dachte schon, da vom AGW aus die Lautsprecherkabel erst weggehen.
   Taunusboy
 Geschrieben am 29.12.2015 um 14:12 Uhr
AGW beinhaltet D/A-Wandler, Frequenzweichen, Verstärker. Die Audiosignale werden digital über den CAN-Bus übertragen. Den würden viele gern anzapfen, um ein unverfälschtes Signal für eigene Umbauten abzugreifen. Ist aber ohne Weiteres nicht möglich.
   Taunusboy
 Geschrieben am 29.12.2015 um 14:17 Uhr
Warum willst du dir denn den schnarchigen Wechsler antun? Hab den damals raus geschmissen und über AUX-in einen günstigen iPod angeschlossen. Damit könntest du sogar Spotify/Napster integrieren. iPod WLAN Variante, Apps dann im Offline Modus oder per iPhone online gehen.
 Geschrieben am 29.12.2015 um 14:24 Uhr
Beim APS50 (NTG1) gibt es für kein Geld der Welt einen Aux-In. Deswegen habe ich ja ein NTG2.5 Audio 20 nachgerüstet um endlich an einen Aux-In zu kommen. Jetzt habe ich nur das Problem, dass der Aux-In extrem leise ist ;-(
Werde wohl noch einen kleinen Line-In Verstärker zwischenstöpseln müssen...
User seit 20.12.2015
 Geschrieben am 29.12.2015 um 15:19 Uhr
Hmmm, also ich habe den Wechsler schon hier liegen. Von daher möchte ich den auch schon einbauen. Allerdings weiss ich immer noch nicht 100%ig ob der auch in Ordnung ist....Habe den in der Bucht geschossen als funktionsfähig...trotzdem....
Übrigens habe ich festgestellt das man nicht immer die Navi-CD im Radio haben muss, er hat mir gestern auch ohne navigiert (Kurzstrecke). Wie ist das denn jetzt?
Kultur ist ein sehr dünner Firnis, der sich leicht in Alkohol auflöst
  E-Mail an Nappo1967    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.01.2016 um 17:10 Uhr
Keiner ne Ahnung ?
   SL47
User seit 17.09.2009
 Geschrieben am 02.01.2016 um 13:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL47 am 02.01.2016 um 13:12 Uhr ]
Hier wird vieles durcheinander geschmissen. Es gibt 2 Navis im R171 PreMopf: das APS 50 und das APS Comand (NTG1). Ein "APS 50 (NTG1)" gibt es nicht - genauso wenig wie ein "Audio 20 NTG2.5". APS bedeutet "Auto Pilot System" und NTG "Neue Telematik Generation". NTG bezieht sich immer auf Comand-Geräte. Daher kannn ein Audio 20 gar kein NTG sein.
Das APS Comand NTG1 hat einen serienmäßigen(!) Aux-In Klinkeneingang auf der rechten Seite im Handschuhfach, der über das Comand-System angewählt werden kann (zumindest bei Baujahr 2005)!
  E-Mail an SL47    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.01.2016 um 07:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von robert1707 am 03.01.2016 um 16:25 Uhr ]
Ich wunder mich ja immer wieder wieso sich dieses Gerücht so hartnäckig hält.
Mit NTG werden bei Daimler ALLE Geräte (Audio20, APS50, Comand) eben einer bestimmten Generation beschrieben. Auch beim Audio20 gibt es massive Unterschiede zwischen den Generationen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :664
mbslk.de ... The SLK-Community27.483.790
