HiFi und Telecom » » Thema: Endlich - Die NEUE Antenne !!!
 Geschrieben am 27.05.2004 um 17:02 Uhr
Hallo!
Hier wie versprochen schonmal die neue Antenne für den Kleinen. Der Fuss lässt sich problemlos lackieren.
Farbe ist 744 brilliantsilber passend zum SL-Stummel. Farbunterschiede sind nicht festzustellen
Empfang Radio ist natürlich wie bereits unzählige Male besprochen - NIX.
Einbau der Stossstangenantenne nebst Verstärker erfolgt bei gutem Wetter am Wochende - Bericht folgt.
Schöne Pfingsten.
spaltex
User seit 20.11.2003
 Geschrieben am 27.05.2004 um 17:07 Uhr
Sehr chick!
Danke für das Foto!
Viele Grüße,
Fussel
  E-Mail an Fussel300    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Airmax
User seit 11.08.2003
 Geschrieben am 27.05.2004 um 17:39 Uhr
Hast du den Fuß selber lackiert, oder das von DC machen lassen? Was kostete dich der Spaß?
  E-Mail an Airmax    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BeeBob
User seit 04.04.2004
 Geschrieben am 27.05.2004 um 18:15 Uhr
Hallo zusammen!
Ich habe eben meine Stummelantenne abgeholt und bin doch sehr unzufrieden. Optisch top, keine Frage! Aber der Radioempfang ist nicht nur schlechter, so wie ich hier bisher meistens gelesen hatte, sondern er ist eigntlich gar nicht vorhanden. Mein Radio hat genau einen Sender gefunden. Sonst nichts. Ich dachte es verschlechtert sich etwas, aber die stärkeren Sender bleiben. Pustekuchen. Wenn man keine zusätzlichen Maßnahmen (Stoßfängerantenne oder Verstärker) vornimmt, ist das Ding nur für Fotozwecke zu gebrauchen. Werde erstmal die Orginale wieder draufschrauben, denn etwas Radio und Verkehrsfunk brauch ich schon.
Soweit meine Erfahrungen
Andree
  E-Mail an BeeBob    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.05.2004 um 18:19 Uhr
Nee, doch nicht bei DC bin doch kein Krösus.
Kollege ist Lackiermeister.... sehr günstig.
Habe gerade schonmal den Verstärker des 170ers eingebaut. Oje, oje, oje - da paßt ja garnix. Das kann ja nur noch kniffeliger werden. Also Kiste Bitburger dabei und dann wird es schon klappen.
Bild von den beiden Verstärkern, der schwarze ist der vom 170er darunter der silberne der vom 171er.
spaltex
User seit 16.01.2004
 Geschrieben am 27.05.2004 um 19:13 Uhr
Hi. Also eines ist sicher - Das tue ich mir nicht an. Warte lieber bis es eine Antenne gibt die klein ist und alles funzt.
Gruß Uli
  E-Mail an Limba    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.05.2004 um 00:45 Uhr
Gruß Uli
Das wird ein Problem werden, denn rein technisch braucht man für guten Radioempfang eine lange Antenne - deswegen ist die im SLK auch "gewendelt".
Also einfach ne kurze draufstecken ist nicht - wenn, dann nur kompletter Tausch wie Scheibenantenne oder Stossstange ....
 Geschrieben am 28.05.2004 um 09:14 Uhr
Gruß Uli
Hi!
Da kannst Du lange warten, allein die Größe läßt einen kombinierten Betrieb von GSM und Radio nicht zu. Wo sollen denn all die Wicklungen hin?
An Teilen braucht man eigentlich nicht viel. Den Verstärker, die Antenne für den Stossfänger und ein zusätzliches Antennenkabel, da das Kabel nicht umgesteckt werden kann wegen des Signal für die Zentralverriegelung, kommt irgendwo im Kabelbaum dazu.
Kostenpunkt zusammen ca. 100 Euro plus lacken des Fusses (max. 25 Euro sonst ist man abgezockt worden).
Einbauzeit schätze ich ca. 3-4 Stunden.
Dann hat man aber Ruhe mit der GTI-Wendel !!!
Wie gesagt - Erfahrungsbericht folgt.
spaltex
 Geschrieben am 28.05.2004 um 09:44 Uhr
spaltex
Hi Spaltex!
So wie Du dich anhörst hat es gestern Abend noch geklappt. *YIPPI*
Bin auf deinen Bericht schon gespannt. Was vor allem wichtig wäre, ist die Erklärung des Kabelbaums, der zur Antenne führt.
Woher kommst Du eigentlich?
Viele Grüße,
Fussel
 Geschrieben am 28.05.2004 um 10:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von spaltex am 28.05.2004 um 10:18 Uhr ]
Hi Spaltex!
Viele Grüße,
Fussel
Hi Fussel300,
habe nur den Verstärker eingebaut sonst noch nix. Kabelbaum muss ich noch austesten, man braucht ja nur das Pluskabel, damit der Verstärker des 170ers Saft hat - sonst nichts, Masse kommt über Gehäusebefestigung am Chasis.
Das zusätzliche Antennekabel kann man sich übrigens sparen. FB geht auch mit am Verstärker abgezogenem Antennenkabel. Also braucht man nur einen Adapter (Marke Eigenbau - gibt es garantiert noch nicht!) oder frimmelt einen klassischen Antennenstecker mit Schraubgewinde an das Kabel. Werde ich aber nicht machen - das ist ein ONE WAY Ticket. Den originalen DC Stecker kriegt man sicherlich nirgendwo einzeln.
Übrigens beträgt die Reichweite der FB immerhin noch ca. 10 Meter. Denke das reicht.
spaltex
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1148
Mitglieder:  12
mbslk.de ... The SLK-Community27.425.728
Mit Bargeld
