WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Cl203 C 180 Kompressor Steuerkette übersprungen
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 10.12.2015 um 23:23 Uhr
Das ist dann aber geplanter Verschleiss, kein Konstrukteur der Welt kann ernsthaft so blöd sein einen nicht dauerhaft spannenden Kettenspanner zu verbauen.
Ich würde sowas zumindest nicht als Ergebnis abliefern.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.12.2015 um 17:26 Uhr
Hier sieht man deutlich Karies an dem Kettenrad der Einlassnockenwelle
Mercedes Slk 200 K mit üblichem Schnickschnack, BMW 316ti Compact ohne Gimmicks
 Geschrieben am 27.12.2015 um 18:42 Uhr
Hier das Nockenwellenrad im ausgebauten Zustand: fortgeschrittene Karies, manche Zähne sind kaum noch vorhanden. Kein Wunder das die Steuerkette überspringt.
Mercedes Slk 230 mit üblichem Schnickschnack, BMW 316ti Compact ohne Gimmicks
 Geschrieben am 27.12.2015 um 18:48 Uhr
Dagegen sieht das Auslasseitige Nockenwellenrad noch jungfräulich aus:
 Geschrieben am 27.12.2015 um 19:01 Uhr
Da beim Kauf des Wagens dieser in einer Mercedes Werkstatt stand und mir ein Mercedesmeister sagte: " Die Ventile im Zylinder 1 und 4 sind krumm geschlagen, keine Kompression mehr" war mir klar, der Zylinderkopf muss raus. Also losgelegt: Luftfilterkasten, Ansaugbrücke, oberer Nockenwellenrahmen, Nockenwellen, Einspritzleiste, unterer Nockenwellenrahmen, all der Krempel muß raus: Das sieht dann so aus:
 Geschrieben am 27.12.2015 um 19:05 Uhr
Jetzt muß noch der Zylinderkopf raus um die Aussage des Mercedesmeisters zu überprüfen und das Teil zu Reparieren: Krümmer ab, Zylinderkopf raus: sieht so aus:
 Geschrieben am 27.12.2015 um 19:11 Uhr
Nach Auskunft des Mercedesmeisters sind durch das überspringen der Steuerkette die Ventile aufgeschlagen in Zylinder 1 und 4 und daurch zerstört worden. Im Zylinder 4 ist jedenfalls mal nix zu sehen, im Zylinder 1 nur minimale Spuren eines Ventilaufschlags:
 Geschrieben am 27.12.2015 um 19:14 Uhr
Nun gut, Morgen geht der Zylinderkopf zum Motoreninstandsetzer meines Vertrauens und der wird den Zylinderkopf und damit die Ventile abdrücken. Dann schauen wir mal ob alle Ventile dicht sind.
 Geschrieben am 21.01.2016 um 08:37 Uhr
Der Zylinderkopf hatte acht (also alle) verbogene Einlass Ventile. Nur ganz leicht
verbogen, aber so kann man das nicht lassen. Also müssen neue Ventile rein.
Und gleich einmal planen, 5/10 mm reicht. Morgen, kommt der Zylinderkopf zurück, dann geht es weiter.
Gruß Christoph
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1156
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.449.550
Ja, habe ich
Ja, mache ich
