Tipps und Technik R171 » » Thema: Außenspiegel rechts abblendbar |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 09.02.2022 um 11:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 09.02.2022 um 20:19 Uhr ]
Techniker schrieb:
Tja, kann es immer noch nicht glauben, Samstags Mittag war noch alles i.O, Sonntags, stand er unterm Carport, Montags 9min zur Arbeit und 9min wieder zurück, Spiegelglas total verschmort!
Das lag doch bestimmt an der Heizung?
Das kann eigentlich nur die Spiegelheizung gewesen sein - dass die aber derartige Temperaturen erreicht, dass dort *Löcher ins Glas gebrannt* werden hätte eigentlich ich für einigermaßen unmöglich gehalten, auch weil auch erwartet hätte, dass ein Strombegrenzer im TSG o.ä. so etwas verhindert... - das Teil muss ja geglüht haben...
Ist auch unfassbar, dass die Leitungen das mitgemacht haben - das ist 0,35mm², die dürfen eigentlich mit 8A belastet werden, ab 10A würde ich mit "Auflösungserscheinungen" rechnen. Das TSG selbst ist mit 25A abgesichert.
Wie bereits gesagt: So etwas hab ich in der Form noch nie gesehen...
Ich würde auf jeden Fall mal die Anschlüsse am TSG kontrollieren (Wartungsklappe in der Türverkleidung) und nach Einbau des neuen Spiegelglases die Temperatur im Blick behalten um auszuschließen, dass evt. ein Defekt im TSG den Schaden verursacht hat. Dabei gilt es zu beachten, dass die Spiegelheizung nur bei niedrigen Außentemperaturen angesteuert wird (ich meine 12°C oder darunter, bin mir aber nicht 100%ig sicher).
/Edit
Nachtrag:
Es wäre u.U. auch mal interessant den Widerstand der Spiegelheizung der beiden Spiegelgläser alt/defekt und neu zu vergleichen - theoretisch müsste das defekte Spiegelglas einen niedrigeren Widerstand (oder einen Kurzschluss) haben...?!
chris_slk
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 14.02.2022 um 18:48 Uhr
so, das gebrauchte knapp 35€ Spiegelglas habe ich eingebaut.
(war wie neu, optisch besser als das alte vor dem Malör)
Spiegelheizung habe ich nun doch wieder angeklemmt!
Nach 4 Probefahrten 7-10min habe ich keine Auffälligkeiten entdeckt,
Spiegel rechts und links subjektiv handwarm!
Als ich den Spiegel ausgebaut habe,
und beschädigt gegen gebraucht verglichen habe,
sah es so aus, das sich an einer Schnittstelle das Glas vom Grundträger gelöst hat.
Danke an alle,
alles wieder gut, ich hoffe es bleibt so.
Steffen
| | Anonym :1102 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
