Tipps und Technik R171 » » Thema: Außenspiegel rechts abblendbar |
User seit 13.10.2007
| Geschrieben am 15.06.2017 um 22:45 Uhr
| Moin,
scheint ja wohl ausstattungsbedingt zu sein...
Schon mal überlegt, die beiden Kabel für die Steuerung vom linken Spiegel einfach zum rechten zu verlängern und anzuschließen? Das sollte auch funktionieren - ein Steuergerät für 2 Spiegel...
Ulf
171er SLK 350, Bj. 2010, Eibach ProKit mit Bilstein B8 sprint, Pipercross Luftfilter, HK-Modifikation mit 3 Helix C1T Hochtönern und 5 Frequenzweichen von "Rüdiger", Dachmodul, Brock 18", Nase leuchtet blau, Abgasanlage von HUB-Car im Original-Look... | Antworten
E-Mail an Wersi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 16.06.2017 um 01:35 Uhr
| Hallo Ulf,
eigentlich eine gute Idee, aber da die elektrochrome Abblend-Schicht wie ein Kondensator funktioniert, würde die Parallelschaltung beider Spiegel leider nur zum halbabblenden links und rechts führen, da dann jeder Spiegel nur die halbe Ladung aufnehmen würden.
Soweit meine Kenntnisse über Elektrochromismus..
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 16.06.2017 um 08:23 Uhr
| Moin,
mag sein, aber das wäre ja schnell ausprobiert...
Ulf
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 07.02.2022 um 18:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 07.02.2022 um 18:09 Uhr ]
Passt nicht 100% zu diesem Thema,
aber gut, mir geht es nur um das Spiegelglas!
gerade rückwärts eingeparkt,
oh, was ist das denn,
der rechte Außenspiegel, nur noch schwarz!
Die Beschichtung löst sich, oder hat sich gelöst,
mechanische Einwirkung kann ich mir kaum vorstellen!
Ist hier auch die Heizung durchgebrannt, oder die Ursache!
Man kann leichte Dellen, kleine Löcher entdecken!
Spiegelglas war gut warm aber nicht heiß!
Tja, und was kostet so was und wie kann man das selbst mit Smart Repair durchführen!
Danke,
Grüsse
Steffen
... ist ONLINE
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 07.02.2022 um 20:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 07.02.2022 um 20:41 Uhr ]
Das sieht aber echt übel aus! In der Form, mit Deformation, etc. hab ich so etwas noch nie gesehen bzw. nur bei Fahrzeugen, die quasi einen Brandschaden hatten!
Schau mal ob du das Spiegelglas raus bekommst und ob dahinter noch alles einigermaßen in Ordnung ist. Bei dem Schadenbild befürchte ich jedoch, dass auch das Gehäuse samt Mechanik etwas abbekommen hat. Möglicherweise ist der Stellmotor durch einen Kurzschluss o.ä. innendrin abgebrannt?!
Das rechte abblendbare MOPF-Spiegelglas selbst kostet neu rund 350 EUR (A1718102321 bzw. Vorgänger A1718101621), der dahinter befindliche Stellmotor auch nochmal rund 100 EUR und das restliche Innenleben selbst liegt auch bei rund 300 EUR.
Also je nach Austattung (Abblendbar, Memory, Anklappbar, etc.) und Schaden ist es u.U. günstiger einen neuen gebrauchten Außenspiegel zu besorgen und den dann umzubauen (d.h. die lackierten Verkleidungen), sofern denn gebraucht erhältlich.
Die nächste Frage wäre, ob das TSG das schadlos überlebt hat...?
Die eigentliche De-Montage des Spiegels selbst ist ziemlich einfach:
- Hochtöner ausklipsen
- Wartungsklappe in der Türverkleidung ausklipsen und Steckverbindung zum TSG trennen
- 3 Schrauben (Anzugsdrehmoment 2,5 Nm) lösen und Spiegel nach Vorne herausschieben und abnehmen (an der Türe befindet sich ein Klipp welcher den Spiegel hält)
Siehe auch AR88.70-P-9000V, AR88.70-P-9080P & AR88.70-P-9040PC.
chris_slk
| Geschrieben am 07.02.2022 um 21:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 07.02.2022 um 21:37 Uhr ]
Hallo Chris,
danke,
ich habe alle 3 Funktionen,
auf das Abblenbar könnte ich verzichten!
Stellmotoren und Spiegelverstellung,
sowie beim Rückwärtsgang die eingestellten Verstellung funktionieren noch!
Sieht echt aus wie ein Brandschaden!
| Geschrieben am 07.02.2022 um 21:47 Uhr
| Moin,
wenn ich mich richtig erinnere sind die beiden Kabel oben rechts auf dem Bild die Heizung. Darunter der rechteckige Kasten ist der Anschluss für die Abblendfunktion.
Gruß Ulf
171er SLK 350, Bj. 2008, Palladiumsilber, Teilfolierung schwarz, KW V3 Gewindefahrwerk, RAM-Air Luftfilter, Väth Abgasanlage mit Vorschalldämpfer, Dachmodul, Brock 18", Nase leuchtet grün, rechter Außenspiegel blendet ab... | Antworten
... ist ONLINE
| Geschrieben am 08.02.2022 um 07:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 08.02.2022 um 07:17 Uhr ]
Techniker schrieb:
ich habe alle 3 Funktionen, Abblendbar, Memory, Anklappbar, etc.) auf das Abblenbar könnte ich verzichten!
Stellmotoren und Spiegelverstellung, sowie beim Rückwärtsgang die eingestellten Verstellung funktionieren noch!
Die 2 Anschlüsse, ist das die Spiegelheizung und die Abblendfunktion?
Die 2 Anschlüsse sind für die Heizung des Spiegelglases (beim abblendbarem Spiegelglas wären in dem Rechteck darunter noch Kontakte und dort würde noch ein Anschluss drauf stecken).
Aufgrund der Mercedes-Eigenheit, dass bei abblendbaren Außenspiegeln immer nur der fahrerseitige Außenspiegel abblendet (und beifahrerseitig nicht und dort i.d.R. nur ein normales Spiegelglas verbaut ist und kein EC-Glas) hast du quasi Glück, dass es nicht ganz so teuer wird...
D.h. wenn sonst noch alle funktioniert reicht dir einmal das Spiegelglas A1718101421 (neu ca. 80 EUR original, 60-70 EUR im Zubehör), bei ebay steht aktuell eines für knapp 35 EUR drin.
Du könntest natürlich auch ein abblendbares EC-Glas verbauen, dazu müsste dann noch das TSG passend codiert werden (oder ein bereits passend codiertes TSG eines Rechtslenkers verbaut werden) und die Leitungen nachgezogen werden, dann würde auch der rechte Außenspiegel abblenden, zumindest theoretisch (ohne Gewähr!).
Das defekte Spiegelglas ist allerdings wirklich etwas für das "Spiegelkabinett"...
Wenn du's nicht behalten möchtest könntest du evt. mal drüber nachdenken das z.B. den Autodoktoren zur Verfügung zu stellen um diesen, mMn schon sehr außergewöhnlichen, Schaden einer breiteren Masse vorzustellen.
chris_slk
| Geschrieben am 08.02.2022 um 21:12 Uhr
chris_slk
Hallo Chris,
hab das Spiegelglas bestellt, soll am Montag eintreffen.
Tja,
kann es immer noch nicht glauben,
Samstags Mittag war noch alles i.O,
Sonntags, stand er unterm Carport,
Montags 9min zur Arbeit und 9min wieder zurück,
Spiegelglas total verschmort!
Das lag doch bestimmt an der Heizung?
Steffen
| | Anonym :1218 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
