User seit 21.03.2006
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 25.03.2016 um 18:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Det 59 am 25.03.2016 um 18:32 Uhr ]
Dreifünfziger schrieb:
Hallo Det
Na das freut mich ja das mein oller Mittelpott etwas zu Thema beitragen kann.
Waren denn die Einschubrohre noch drin ??
LG aus der Klingenstadt Henning
Hallo Henning,
da musst du Uwe fragen - der hat deinen Ex-Topf ja sauber geöffnet - oder besser filetiert.
Wenn Uwe den MSD wieder genauso sauber zusammenschweißen kann - ja dann könnte die Firma ASG-Sound Konkurrenz bekommen !
Mich würde noch interessieren, ob um die gelochten Rohre nur die Stahlwolle oder zusätzlich auch noch Dämmwolle in den MSD-Dämpfer gepackt wurde.
Gruß Detlef
Hubraum statt Wohnraum | Antworten
| Geschrieben am 02.04.2016 um 22:32 Uhr
Die Fächer sind montiert ... und eine (längere) Probefahrt habe ich auch schon hinter mir.
Und was soll ich sagen ...?
Ich muß am Montag einen Termin beim Chirurgen machen, um mir mein Dauergrinsen entfernen zu lassen !
Ich bin sprachlos - und DAS will schon was heißen !!!
Aber dazu später mehr.
Es ist Freitag und ich hatte einen Termin bei Uwe Schwarz für den Einbau.
Nachdem ich um 7.30 Uhr eingetroffen war, musste der Wagen erst mal abkühlen, bevor Uwe und sein Sohn Nico anfangen konnten.
Ich habe den Einbau zuerst mit Uwe durchgesprochen und dann ging es auch schon los.
Vorsorglich dazu mein Tipp : wenn ihr so einen Umbau machen möchtet, geht in eine Fachwerkstatt !
So ein Umbau kann man nicht "so mal eben" in der Garage machen !
Ich war den ganzen Freitag dabei - und Uwe hat letztendlich den Umbau erst am Samstag abschließen können !
Das größte Problem waren die engen Platzverhältnisse im Motorraum !
Zeitweise haben mehrere Männer mit dem Nachnamen Schwarz versucht, die Fächer bei den beengten Platzverhältnissen einzubauen - und ich stand daneben !
Meinen Dank geht auch an Uwes Bruder Wolli, der beim Umbau mitgeholfen hat.
Probleme bereitete der Hitzeschutz des Anlassers, der mehrfach zurechtgeflext und verbogen werrden musste.
Aber wer Uwe besser kennt - er gibt nicht auf und löst letztendlich das Problem !
Und so war es auch. Mit vereinten (Schwarz)Kräften wurde das Problem gelöst und weiter ging es mit dem Einbau.
Dann kam das nächste Problem. Die Anpassung der 70er Anschlüsse zu den ovalen 60er Original-Anschlüssen.
Aber Uwe, sein Sohn Nico und Wolli haben das sehr gut gelöst (siehe Foto).
Gruß Detlef
| Geschrieben am 02.04.2016 um 22:44 Uhr
Und hier der "Flaschenhals" der original Abgaskrümmer.
Wie kann man nur so ein Teil bei einem AMG verbauen ?
Vergleicht mal die Auslässe mit dem Fächerkrümmer.
Beim Original-Krümmer ist der gemeinsamme Auslass genauso groß wie die einzelnen Auslässe der Fächerkrümmer.
Wie kann AMG nur so etwas verbauen ?
Gruß Detlef
| Geschrieben am 02.04.2016 um 22:58 Uhr
Der montierte originale Mittelschalldämpfer.
Er wurde gedreht verbaut, da die Eingänge 60mm und die Ausgänge jetzt 63,5mm betragen (keine Reduktion durch eingeschweißte Rohre)
Wenn Fächerkrümmer beim 55er verbaut werden, kann ich euch den Mittelschalldämpfer nur empfehlen, da die Auspuffanlage sonst zu laut wird !
Dazu später mehr.
Gruß Detlef
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 02.04.2016 um 23:23 Uhr
An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf die Firma und Familie Schwarz eingehen.
Ich möchte betonen, dass ich ich außer den MBSLK-Kontitionen KEINE Vergünstigungen bekommen habe !
Ich bin einfach nur ein sehr zufriedener Kunde und werde meinen SLK nur bei Uwe warten lassen !
Die geleisteten Arbeiten sind mehr als 1a und verdienen zu Recht die Auszeichnungen und Bewertungen, die an der Eingangstür des Büros angebracht sind.
SERVICE wird bei Uwe Schwarz noch ganz GROSS geschrieben !
Uwe, ich danke dir für die geleistete Arbeit. So muss das sein !
Gruß Detlef
| Geschrieben am 02.04.2016 um 23:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Det 59 am 02.04.2016 um 23:41 Uhr ]
Und weiter geht es mit meinen ersten "Eindrücken" auf der Autobahn.
Dort begann das Dauergrinsen ... und während ich jetzt diese Worte tippe, grinse ich immer noch !
Nachdem Uwe meinen Bollerwagen gestartet hatte, war ich das erste mal sprachlos ...
War das noch mein Auto ???
Dumpf bollernd fuhr Uwe das gute Stück von der Bühne um dann auf dem Hof den Hitzeschutz bei geöffneter Motorhaube ausqualmen zu lassen.
Man stinkt so ein Hitzeschutzband in den ersten 10 Minuten !
Wolli und Frank hatten schon Bedenken, dass ich nicht heil zu Hause ankommen würde.
Gruß Detlef
