Tipps und Technik R171 » » Thema: Wer hat Fächerkrümmer verbaut?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 )
User seit 13.11.2015
 Geschrieben am 14.02.2016 um 16:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Boy63 am 14.02.2016 um 16:18 Uhr ]
..Sicher hat das einen Grund...Hersteller hat sich dafür entschieden, frag jetzt nicht wieso
So wie üblich, waren vorhanden, günstiger, einfacher, Philosophie...
Und wenn Detlef die dabei hat kann er die ja auch nehmen...
  E-Mail an Boy63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 14.02.2016 um 16:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 14.02.2016 um 16:33 Uhr ]
Doooooooch Andreas ich frage jetzt warum bauen die meisten renomierten Hersteller Fächer nicht mit Einzelplatten.
Ich würde weil ich keine Ahnung habe wenn ich überhaupt einen kaufen würde einen solchen nehmen.
Da ich aber keinen einzeln kaufen und dann irgendwo verbauen lassen würde verlasse ich mich darauf das die Fa. meiner Wahl ein gutes Teil verbaut damit es micht zu einer Reklamation (Garantie) kommt die der Fa. nur Geld kostet.
Und es hat ja den Anschein das die meisten Tuner auch nur Fächer ohne Einzelflansche verbauen oder täusche ich mich.
Habe das leider hier nicht genau verfolgt.
Also wenn ich mal google und gebe "Fächerkrümmer " ein und schau mir dann die Bilder an sehe ich 90% Fächer die keine Einzelflansche haben. Spricht das nicht dafür das dies die bessere Lösung ist.
LG aus der Klingenstadt Henning
2009er Sonder-Edition AMG Proll 55, schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!!
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.02.2016 um 17:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Boy63 am 14.02.2016 um 17:15 Uhr ]
Besser oder günstig ?
MBH hat doch auch die T Flansche, meine hatten die auch, nur damit es besser passte wurden diese geändertda das Verbindungsrohr größer wurde und die Kat,'s bei mir gegen HJS getauscht wurden.
Gruß Andreas
http://www.fluidmotorunion.com/wp-content/uploads/2015/08/1-MBH-Mercedes-SLK55-AMG-Header-Install-625x415.jpg
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 14.02.2016 um 17:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 14.02.2016 um 17:28 Uhr ]
Hallo Andreas
Nur das wir nicht aneinander Vorbeischreiben.
T- Flansch ist eine Flanschplatte die durch Steege miteinander verbunden sind.
Die genau sind ja wie ich oben schrieb zu 90 % zu finden. Siehe Foto
Warum wählt man dann einen Fächer mit Einzeilflanschplatten die nicht verbunden sind aus und hat wie Detlef Ärger damit das die nicht plan sind.
http://catalog.kleemann.dk/catalog/exhaust/headers/header-kit-1712039111930-113-ex-dp/#!prettyPhoto[product-gallery]/0/
 Geschrieben am 14.02.2016 um 17:53 Uhr
Das meinst du,ne Flanschplatte am Zylinderkopf.
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 14.02.2016 um 17:56 Uhr
Ja klar darum geht es doch bei dem Problem was Detlef mit seinem Fächer hat.
Dort sind die Flansche nicht genau fluchtend / plan und der Fächer könnte undicht werden.
   Det 59
User seit 08.01.2015
 Geschrieben am 14.02.2016 um 18:21 Uhr
So, jetzt will ich auch mal meinen Senf dazugeben.
Ich habe mich extra für die Einzelflansche entschieden !
Schaut euch mal das erste Bild auf Seite 1 an. Warum hat MB wohl beim BS-Fächer einzelne Flansche verbaut ?
Und warum bauen die Hersteller ab jetzt nur Flanschplatten ein ?
Meine Antworten dazu:
Einzelflansche verziehen sich nicht so wie Flaschplatten !
Als Beispiel der originale Kleemann-Fächer von Fabians 600 PS Monster mit Flanschplatten.
Alle 20.000 km müssen bei ihm die Flanschplatten per Bandschleifer geplant werden, da sie sich bis zu 3mm verziehen !!!
Warum verziehen sich die Flansche ?
Bei Hitze dehnt sich der (Edel ? )Stahl aus. Bei Einzelflanschen kann sich die Ausdehnung nicht auf die anderen Einzelflansche auswirken.
Flanschplatten werden nur aus Kostengründen verbaut.
Schaut euch mal die alten Kleemann- und die neuen Kleemann-Fächer an.
Bei den alten (und den Nachbau-Fächern) wurden die Rohre noch einzeln verschweißt.
Und sie haben keine Flanschplatte.
Ich würde die Flanschplatte zwischen den Zylindern immer mit einer Flex trennen, bevor ich die Fächer verbaute.
Das ist aber nur meine Meinung.
Dienstag werden die Flansche der Fächer per Hand auf einem großen Bandschleifer bearbeitet.
Gruß Detlef
  E-Mail an Det 59    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Det 59
 Geschrieben am 14.02.2016 um 18:38 Uhr
Hier mal die alten Kleemann-Fächer (auch Nachbau-Fächer) :
Gruß Detlef
   Det 59
 Geschrieben am 14.02.2016 um 18:41 Uhr
Und hier die preiswerten Kleemann-Originalfächer für den 55er :
Gruß Detlef
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 14.02.2016 um 18:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 14.02.2016 um 19:29 Uhr ]
Hallo Detlef
Vielen Dank noch mal für deine ausführliche Info.
Das eine Flanschplatte die verbunden ist sich komplett ausdehnt und und sich
somit die Abstände verändern und undicht werden können ist durchaus
nachvollziehbar.
Dennoch will mir nicht in den Kopf das demnach so viel Fächerbauer über Jahre
mit einer Flanschplatte so falsch gelegen haben sollen. Technisch gesehen sollten doch die Anbieter nach einer gewissen Zeit umstellen auf die bessere Lösung. Und warum sollte der Preis etwas damit zu tun haben. Die Fertigung ist doch Jacke wie Hose.
Aber wie schon Auspuffbauer aussagen ist das Hitzeband auch nicht empfehlenswert. Hier kann die Hitze wohl nicht abstrahlen und es kommt du
Rissen, Verformungen und ggfl. dadurch zu Undichtigkeiten.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :922
Mitglieder:  14
mbslk.de ... The SLK-Community27.384.503
