User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 03.02.2016 um 21:34 Uhr
Boy63 schrieb:
Keine Cherrybombs ?
...einige sind ja auch der Meinung das er gerade mit Fächerkrümmern und dem Serienmittelschalldämpfer mehr Leistung haben soll.
Wie ist der den von innen aufgebaut ?
Ich hatte ja noch nie einen zum reinschauen.. X pipe war ja schon verbaut.
Hier hast du (m)einen AMG-Mittelschalldämpfer.
Gruß Detlef | Antworten
User seit 13.11.2015
| Geschrieben am 03.02.2016 um 22:00 Uhr
Boy63 schrieb:
Und von innen, gehen die Rohre parallel, oder haben sie noch eine Verbindung oder ein X ?
Von powesprint gibt es ja verschiedene....
Ja, 2 perforierte Rohre gehen parallel in eine sehr schmale Sammelkammer (H-Pipe) und dann wieder parallel über 2 perforierte Rohre aus dem Schalldämpfer.
Die Powersprint Short-Box Schalldämpfer habe ich mir gestern bei Sandtler angesehen.
Sie sind mir aber zu wuchtig aufgebaut. Dafür habe ich jetzt alle Teile für meine cooolen Luftilter zusammen.
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 03.02.2016 um 22:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 03.02.2016 um 22:24 Uhr ]
Hallo Kollgen
Wäre der Detlef nur seiner Zeit bei der NASA gewesen wäre es sicher nicht zu den schlimmen Challanger Katastrophen gekommen.
Ich würde ihm sofort die Entwicklung einer Mondrakete anvertrauen.
Es würde auch sicher wie immer ein teurer Spaß werden.
LG Henning
2009er AMG 55 , schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!! | Antworten
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 04.02.2016 um 09:12 Uhr
Dreifünfziger schrieb:
Hallo Kollgen
LG Henning
Hallo Henning,
danke für deine lobende Worte.
Teurer Spaß ? Ohne Gummi ja.
Und im Bordell gibt es auch NICHTS umsonst.
Du kennst sicher den Spruch: "Wer billig kauft - kauft zweimal".
| Geschrieben am 04.02.2016 um 10:27 Uhr
Detlef
Wir beide setzen uns bei Uwe mal auf eine Kaffee zusammen nehmen Papier und eine Stift und rechen man ganz ehrlich alles genau zusammen.
Und ich schreibe dir dann auf welche Komplettangebot ich habe.
LG Henning
Können wir gerne machen - wenn wir dort noch zwei Sitzplätze bekommen.
Aber dann bitte keine Äpfel mit Birnen vergleichen.
| Geschrieben am 04.02.2016 um 10:51 Uhr
lulu011 schrieb:
Hallo Detlef,
Wenn ich es machen lasse dann nur beim Mark, wobei ich zur Zeit immer mehr ins Grübeln komme ob ich es überhaupt machen lasse.
Weil ich in jedem Fall die Kats gegen 200 Zellen Metall ändern lassen möchte. Das in Kombination mit Fächer dürfte dann definitiv zu laut werden, muss das noch mal mit Mark bequatschen.
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
ich habe gerade mit Mark gesprochen.
Die Vorkats fallen beim Umbau weg, dafür ist der originale Vorschalldämpfer vorhanden.
Die originalen Nachschalldämpfer oder wie in meinem Fall eine Klappenauspuffanlage sind auch von Vorteil.
Der Klang der Anlage wird dann "kerniger" und ist trotzdem nicht zu laut.
Von (Metall)Vorkats hat er mir abgeraten. Die originalen Nachkats arbeiten durch die bessere Anströmung gut und bestehen die AU ohne Probleme.
Dieser Umbau wir vom TÜV eingetragen. 400 PS und 300km/h steht dann im Schein.
Aber nur, wenn die richtigen Reifen montiert sind !
| Geschrieben am 04.02.2016 um 11:02 Uhr
| Guten Morgen,
klingt gut damit kann ich leben, ich lasse erstmal so zum Spaß meinen MSD drin ändern kann ich das immer noch aber ich möchte das mal so hören bestimmt böse.
Reifen in 235/35 und 260/30 stehen schon hier, nur die Felgen kommen einfach nicht Fahrwerk ist auch bestellt. Heute ist der Diffusor vom R172 gekommen, muss mal gucken das ich den originalen ab bekomme, damit ich mir ein Bild davon machen kann was da an Arbeit auf mich zu kommt.
April rückt ja immer näher, zum Mark werde ich aber erst im Sommer kommen vorher schaffe ich es einfach nicht.
Gruß Carsten
"Die Zeit ist zu kostbar, um sie mit falschen Dingen zu verschwenden" | Antworten
