Tipps und Technik R170 » » Thema: Motor läuft unrund bei Kaltstart
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 )
Forensextaner
Forensextaner
User seit 08.02.2011
 Geschrieben am 08.11.2015 um 09:46 Uhr
das gleiche Problem begleitet mich mit meinen SLK nun seit fast 6 Jahren.
Damals wurden auch kpl. Leitung, Umschaltventil und das Rückschlagventil der Lufteinlasung gewechselt. Temperaturfühler wechel, LMM reinigung, Zündkerzen und andere diverse Sachen haben nichts gebracht. Im Fehlerspeicher ist kein Fehler zu finden.
Habe mich daran gewöhnt ihn eine Minute kaufen zu lassen und dann erst los zu fahren.
Gruß tbmwm
  E-Mail an tbmwm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 06.11.2015
 Geschrieben am 08.11.2015 um 10:09 Uhr
Naja sowas stellt mich aber nicht zufrieden.....Jede Auswirkung hat ja auch ne Ursache.....
Gibt ja auch noch Steuergerät nur geht das dann natürlich richtig ins Geld.
Habe mir jetzt nen Klauenschlüssel bestellt...damit wird es ja gehen.....
  E-Mail an Rosario43    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 08.11.2015 um 10:39 Uhr
Moin!
Es sieht zwar verdammt nach SLE aus, könnte aber auch mit der Umluftklappe bzw. deren Ansteuerung (K40) zusammenhängen.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 09.11.2015 um 16:45 Uhr
Hallo an euch....
Habe mir nen Schlüssel selbst geschweißt und das Ventile heute gewechselt....Zur Hölle aber nur mit brachialer Gewalt so fest saß das
Aber was ich dann sah: In dem Ventil hat es nur noch gekleppert...Völlig zugekokst und tatsächlich hat es in keine Richtung mehr gesperrt
@ Dieter....du hattest natürlich vollkommen Recht...Ob das nun die Ursache beseitig hat oder nicht....Geschadet hat das auf keinen Fall....
Jetzt heißt es natürlich erstmal wieder Kaltstarts abwarten
Trotz allem danke ich euch allen schonmal für den Tip.
Kann es sein das es trotz allem auch der Motor spritziger wirkt dadurch?
 Geschrieben am 09.11.2015 um 17:03 Uhr
Hallo Rosario,
Na siehste. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Eigentlich kommt man bei dem SLK doch irgendwie leicht an jedes Bauteil dran. Sei froh, das die SLK`s nicht von Peugeot oder Renault kommen. Oder von BMW, wo man sich schon beim wechseln eines popeligen Anlassers die Arme und Finger bricht...
Gruß Christoph
Mercedes Slk 200 K mit üblichem Schnickschnack, BMW 316ti Compact ohne Gimmicks
 Geschrieben am 09.11.2015 um 17:24 Uhr
Da hast du natürlich Recht Christoph
Ich frage mich nur....so extrem wie das Ventil zugekokelt war.....kann sich da nicht auch das darunter liegende Rohr mit der Zeit zu setzen ??
   kauba1
 Geschrieben am 09.11.2015 um 17:38 Uhr
Freut mich, dass es geklappt hat. In allen Berichten ist zu lesen, dass das Teil fast nicht abzumontieren ist. Da wird von korkenzieherhaftem Verdrehen der Schläuche geschrieben und was noch alles für Blüten. Es würde mich interessieren, ob MB da eine geschickte Methode hat. Ob es besser ist, wenn die Teile gut durchgewärmt sind? Mein alter PreFL-Motor ruckelte auch, weshalb ich mir die Teile schon zugelegt habe. Dann mußte ich aber einen anderen Motor (gebraucht aus der Bucht um 1000€) einbauen lassen. Seither ruckelt's nicht mehr. Ich weiß aber nicht, was die (freie) Werkstatt beim Einbau in der Sache tätigten. Eigentlich war der Ersatzmotor ja ohne Anbauteile. Vielleicht haben die das Teil gereinigt (geht das?).
Eine Auswirkung auf die Spritzigkeit Deines Motors kann ich mir nicht denken. Schönen Abend noch! Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), akt.: BMW 316i(E36)+SLK230A/98, dto. FL/01 natürlich mit ÖSTKs.
 Geschrieben am 09.11.2015 um 19:44 Uhr
Wenn man einen Ersatzmotor (landläufig Austauschmotor genannt) bei einem Händler, der die gesetzliche Gewährleistung beachten sollte, erwirbt, kann man davon ausgehen das die wichtigsten Bauteile kontrolliert und bei Bedarf bereits ersetzt worden sind. Allerdings macht es einen großen Unterschied, wenn man den nackten Motor ohne Anbauteile (Anlasser, Lichtmaschine usw.) auf der Werkbank liegen hat. Dann ist der Tausch des dusseligen Ventils ein Kinderspiel, und nicht zu vergleichen mit dem Tausch im eingebauten Zustand des Motors. Wobei ich hier das Ventil nicht als Anbauteil zähle, und wenn, dann hat die einbauende Werkstatt eine gewisse (vertretbare) Sorgfaltspflicht, die Teile vor dem Einbau zu kontrollieren. Gilt noch mehr, wenn die einbauende Werkstatt den Motor auch besorgt hat.
Wenn man den Motor aus Ebay von privat selbst besorgt, und der einbauende Schrauber sein Gewerk locker sieht (Nach dem Motto: was geht mich der Motor an, den mein Kunde hier angeschleppt hat), und trotzdem alles passt, hat man halt nur Glück gehabt.....
Gruß Christoph
 Geschrieben am 10.11.2015 um 06:55 Uhr
Fazit heute Morgen....auto mehrmals gestartet...auch kurz gefahren....wieder neu gestartet....
Kein Ruckeln,kein unrunder Lauf....
Im Gegenteil....Standgas eindeutig höher und stabiler in den ersten 60 Sekunden...dann pegelt es sich etwas tiefer aber auch rund ein....
Na dann drücke ich mal die Daumen,das es tatsächlich das Problem war
Man sollte sich ja nie zu früh freuen
 Geschrieben am 10.11.2015 um 07:09 Uhr
Eine Frage habe ich noch.....Um das Ansaugrohr auszubauen muß man 3 Schrauben öffnen.....
Schrauben 210 und 220 sind klar und auch sichtbar....
Aber komme ich an der Krümmerseite auch an die Schraube 230 ??
Von oben ist diese ja nicht sichtbar.....
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1287
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.393.186
