User seit 16.03.2011
User seit 21.09.2011
User seit 22.01.2011
| Geschrieben am 14.12.2015 um 11:51 Uhr
noch eine andere Möglichkeit...
Für die Demontage des Sitzleders haben wir (2) uns eine defekte Sitzschale bei Ebay für 80€ zugelegt.
Eine "Übung" habe ich vorgenommen und die unterschiedlichen
Kunststoff-Halteteilen im Sitz zum Öffnen gebracht.(Bild von den Halteteilen kann ich einstellen)
Nach erfolgreichem Zusammenbau (ohne Reparatur der Heizmatten)wird
diese Schale mit der guten aber defekten Schale ausgetauscht.
Nun kann in Ruhe nach der Fehlerursache gesucht werden.
Über die weiteren Schritte werde ich berichten.
MfG
Wilfried Klauer | Antworten
E-Mail an HAK270 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.06.2015
| Geschrieben am 13.01.2016 um 09:16 Uhr
alles Gute für 2016 an Alle hier im Forum und vielen Dank für die guten Tipps.
Zur Reparatur der Sitzheizung konnte ich aktuell einen Tipp/Anleitung von
Johan Gaajetaan umsetzen. Fahrersitz wurde ausgebaut, Sitzschale demontiert und es war der mittlere Bereich defekt. Wie in der Anleitung
angegeben, konnte ich die braune Stelle von dem defekten Heizdraht schnell erkennen. Der Heizdraht Durchmesser 0,35 mm wurde verlötet und mit einem Schrumpfschlauch versehen. Auffallend ist, dass die defekte Stelle wie in der Anleitung dargestellt, auch in der Nähe des Anschlusskabels lag. Fahrersitz wieder eingebaut und alles wird wieder warm.....
Sollte einer ein Problem mit der Heizung haben, Email schreiben....
Reserve-Sitz ist zur zeitlichen Überbrückung wie oben beschrieben vorhanden.
Gruß aus Hagen,Wilfried
User seit 10.11.2011
| Geschrieben am 20.01.2016 um 07:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Udo_B am 20.01.2016 um 07:52 Uhr ]
so, 4 Jahre nach der ersten Reparatur hats mich wieder erwischt, die Heizung wurde in der Mitte extrem heiss und nach einigen Tagen gar nicht mehr.
Diesmal brauchte ich gar nicht lange suchen, so verkohlt wie der Schaumstoff diesmal war.
Auf dem Bild sieht man auch wo ich vor 4 Jahren auf der linkens Seite ein Stück Draht eingelötet hatte.
E-Mail an Udo_B Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.09.2015
| Geschrieben am 04.02.2016 um 14:23 Uhr
am 13.01.2016 hatte ich berichtet, wie der defekte Heizdraht vom Sitzkissen repariert wurde...
Nun ist die Sitzheizung wieder ausgefallen...
Diesmal war eine braune Stelle in der linken Wange. Es wurde die Wange (Heizkissen) als Ersatzteil Nr. 171820019828 bei MB Baldshop für ca. 100,00 € bestellt. Von dem defekten Heizkissen wurde der Filz entfernt und das neue selbstklebende Heizkissen auf den nur noch vorhandenen Träger aufgeklebt. Auf der Rückseite des neuen Heizkissens konnte man erkennen, dass der Heizdrahtverlauf ein anderer ist. Der Heizdraht verläuft ca. 55-60mm vom Rand, sodass die Ledernaht nicht mehr den starken Druck auf den Heizdraht ausüben kann (Konstruktionsfehler wurde abgestellt).Nach der erfolgreichen Durchgangsprüfung kann der Fahrersitz wieder montiert werden.
Ist die Carbon-Heizmatte jetzt noch eine Alternative?
Gruß aus Hagen,Wilfried | Antworten
User seit 22.03.2015
| Geschrieben am 28.03.2016 um 10:24 Uhr
| Nachdem die Sitzfläche 3 x und das Rückenteil 1 x defekt waren habe ich mich auf die Suche gemacht und folgende Internetseite gefunden.
http://www.carboluxe.com
Unter Werkstattsuche (Deutschlandumfassend) habe ich mich mit dem Autosattler in Wiesbaden in Verbindung gesetzt.
Die Mercedesanfälligkeit wurde gegen die Carbonheizmatten ausgetauscht.
Dauer: ein halber Tag
Kosten: 330 €
Seit dieser Zeit ist nichts mehr aufgetreten.
Nachteil: Die Matten brauchen etwas länger um aufzuheizen. | Antworten
