Tipps und Technik R171 » » Thema: Benzinpumpe / Kraftstoffpumpe wechseln
   r171driver
User seit 18.05.2012
 Geschrieben am 02.04.2016 um 17:30 Uhr
Moin Leidensgenossen, die Anleitung ist schon hilfreich ich muss nächste Woche ebenfalls die Pumpe bei Juniors 200er tauschen. Im Netz finde ich immer nur die Pumpe von VDO aber nicht die gesamte Einheit wo diese verbaut ist, ich habe die auch bestellt weil ich davon ausgehe das man die in der Einheit herausnehmen kann und die neue einsetzt.
Bei mb gibt es ja nur die komplette Fördereinheit und das ist natürlich nicht gerade preiswert.
Habt ihr die separate Pumpe von vdo auch verbaut? Und wie seit ihr vorgegangen mit dem Tank entleeren unserer ist 3/4 voll habt ihr ne Pumpe dafür genommen weil die Originale ist ja nun mal defekt sonst hätte ich einfach den druckschlauch im Motorraum abgezogen und das pumpenrelais überbrückt.
Gruß Jens
  E-Mail an r171driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 02.04.2016 um 19:34 Uhr
Hallo Jens,
wir haben den Tank mit der guten alten Spritdiebmethode und "Dicken Backen" entleert. SLK auf Bühne, Schlauch rein und Kanister auf den Boden.
Wohl bekomms
Verbaut wurde in Holland eine original MB Pumpe.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
   r171driver
 Geschrieben am 03.04.2016 um 09:38 Uhr
Hallo Matthias,
Danke für die info ich werde mal berichten ob die Pumpe die ich bestellt habe passt weil für 80€ bekomme ich die nicht bei mb. Und mit dem Tank entleeren da habe ich mir für knapp 8€ noch eine ganz einfache handpumpe bestellt aber Benzin tauglich mal schauen was da kommt.
Schönen Sonntag noch
Gruß Jens
User seit 13.02.2011
 Geschrieben am 03.04.2016 um 10:50 Uhr
Hallo ich habe die Pumpe selber vor ein paar Monaten getauscht,
Treibstoff muss Komplett angepumpt werden,
wenn du noch fragen hast kannst du dich bei mir melden.
Viel Spaß beim lösen der vielen Schrauben.
  E-Mail an Spooky    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   r171driver
 Geschrieben am 10.04.2016 um 17:34 Uhr
Hallo noch mal also es ist vollbracht die Ersatzpumpe von VDO aus dem Netz passt ist genau die gleiche die Mercedes einbaut, es ist halt nur etwas aufwendiger diese in die Fördereinheit einzubauen. Und als Hinweis kann ich nur noch mit auf den Weg geben das Fördergehäuse wird ja aus zwei Teilen zusammen gesteckt und man kann die Hälften auch falsch zusammen stecken, das haben wir gemerkt als wir die montierte Einheit in den Tank verbauen wollten ging nicht stand immer 10 mm heraus so das wir nicht verriegeln konnten also am besten markieren. Dann noch etwas beim auseinander ziehen der Einheit aufpassen ich habe nämlich von dem kleinen Schlauch an der Pumpe nach unten hin den kleinen schlauchstutzen abgebrochen. Den habe ich dann kurzerhand auf der Drehmaschine aus Alu neu gefertigt.
Die ganze Reparatur hat dann 80€ für die Pumpe gekostet und natürlich ein paar Stunden Arbeit so Ca. 5-6 waren es wohl jetzt beim ersten Mal aber wenn man die Rechnung von mb dagegen hält sind mir die Stunden so ziemlich mumpe die wollten alles zusammen rund 800€ haben.
   r171driver
 Geschrieben am 10.04.2016 um 17:35 Uhr
Noch ein Foto
   r171driver
Und noch eins
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 19.02.2021
 Geschrieben am 04.03.2021 um 14:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Gilbert am 04.03.2021 um 17:41 Uhr ]
Hallo zusammen könnte mir jemand helfen und mir sagen wie die Fördereinheit auf mache damit ich die Pumpe tauschen kann.
Grüße Gilbert
******erledigt******
  E-Mail an Gilbert    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   r171driver
 Geschrieben am 04.03.2021 um 18:01 Uhr
Hallo Gilbert, steht oben im Text das Gehäuse ist nur zusammen gesteckt, aber vorsichtig beim auseinander ziehen geht etwas schwerer und vorher markieren.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1152
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.423.525
Mit Bargeld
