Tipps und Technik R170 » » Thema: PSE
 Geschrieben am 25.05.2004 um 21:47 Uhr
war Heute bei DC, Diagnose PSE muß neu . Der Fehler in der Zentralverriegelung und Alarmanlage wäre eine defekte Pneumatische Steuereinheit.
Kann mir jemand die Teile-Nr. mitteilen, damit ich bei MBATC anfragen kann. DC will für das Teil 480€.
Dirk
   Mekkes
 Geschrieben am 25.05.2004 um 22:39 Uhr
Also die PSE ist bei ATC nicht in der Liste drin. Scheint keine da zu sein.
Welches BJ/Ausführung hast Du??
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 25.05.2004 um 22:50 Uhr
Hallo Mekkes,
Die Daten des SLK lauten,
Fahrzeug-Ident-Nr.: WDB1704351F101904
Schlüssel-Nr.: 33600F
SLK 200 Bj. 10/98
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe
Gruß Dirk
   Mekkes
 Geschrieben am 25.05.2004 um 23:08 Uhr
Also kannst die Nummern A210 800 01 48 oder A210 800 06 48 nehmen. Die erste Nummer wurde in die 2. geändert.
Mekkes
User seit 01.06.2003
 Geschrieben am 26.05.2004 um 23:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von blaugelber am 26.05.2004 um 23:59 Uhr ]
HI,
Ich glaube da hat sich unser Prof. diesmal geirrt, soviel ich weiss ist die 210 er PSE nur für Fahrzeuge mit Infrarot, Deiner hat schon Funk. PSE muss also sein 170 800 08 48, alte Versionen sind 170 800 02 48, 170 800 03 48, 170 800 04 48 und 170 800 06 48 diese passen auch.
Gruß Rolf
  E-Mail an Blauer320    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.05.2004 um 00:41 Uhr
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Dirk
   Mekkes
 Geschrieben am 27.05.2004 um 05:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 27.05.2004 um 05:19 Uhr ]
Die Aussage ist von der EPC CD mit Fgst Nr. Habe es gerade nochmal reingetippert, Blaugelber: Hast recht. Jetzt gibt er auch die Pumpe raus Na ja nützt Alles nix. Bei ATC sind beide nicht vorhanden
Mekkes
 Geschrieben am 30.05.2004 um 21:04 Uhr
habe mir Heute mal die Arbeit gemacht und die Pneumatische Steuereinheit geöffnet. Schreck- in der Steuereinheit war alles nass.
Wie kommt das Wasser da rein? Der Schaumstoffblock und das gesamte Umfeld ist trocken.
Ich habe alles in der Sonne schön trocknen lassen und gesäubert. Jetzt geht die Zentralverriegelung wieder. Nur das Innenlicht geht immer noch nicht aus.
Weiß jemand ob die Innenraumbeleuchtung bei geöffneten Kofferraum brennt. Die Türkontakte habe ich schon erneuert, bliebe nur noch der Kontakt vom Kofferraum. Wo finde ich den eigentlich? Oder was für ein Grund kann es noch geben, dass die Innenraumbeleuchtung nicht aus geht?
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Gruß Dirk
   Mekkes
 Geschrieben am 30.05.2004 um 21:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 30.05.2004 um 21:15 Uhr ]
Hallo Dirk,
die Beleuchtung etc wir mit über die PSE gesteuert. Da hat die sicher einen Schalg bekommen. Bzgl. Fuehctigkeit. Da denke ich, dass sich die Feuchtigkeit rundherum schon wieder verflüchtigt hat. Normalerweise ist alles Naß.
Zum dem Thema befrage mal die Suche. Die Innenbeleuchtung wir auch über die Kombifunktionsplatine in der ZV geschaltet.
Kofferraum auf Innenlicht an
Mekkes
 Geschrieben am 30.05.2004 um 21:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von DJ am 30.05.2004 um 21:42 Uhr ]
Danke Mekkes für deine schnelle Antwort,
kannst Du mir noch sagen wo der Kontaktschalter (Innenlicht) am Kofferaumdeckel sitzt. Oder ist hier kein Schalter wie bei den Türen?
Gruß Dirk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :990
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.446.499
Ja, habe ich
Ja, mache ich
