Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme beim Öffnen des Daches |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.05.2004 um 13:21 Uhr
| Hallo Leute, erstmal Gratulation zur Community. Echt super...sehr hilfreiche Tipps...Nun zu meinem Problem: Ich fahre ei´nen SLK 200 Bj 1998. Seit einigen Tagen habe ich Probleme beim Öffnen des Dachen. Die Scheiben öffnen sich ganz normal, anschließend öffnet sich auch der Kofferraumdeckel ganz normal. Aber beim Anheben des Daches gibt es dann Probleme. Die Pumpe arbeitet wohl und versucht das Dach anzuheben, schafft es aber nicht. Wenn ich dann leicht nachhelfe, in dem ich von innen das Dach während die Pumpe arbeitet leicht hochdrücke, dann gehts und das Dach verschwindet im Kofferraum. Ich hab hier im Forum gelesen, das es an den Mikroschaltern liegen kann, aber würde dann die Pumpe trotzdem arbeiten und versuchen das Ding hochzuheben. Habe den Ölstand von der Pumpe kontrolliert, und der ist OK. Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Was kosten die Mikroschalter, sollte ich die einfach mal auswechseln und schauen? | Antworten
User seit 03.05.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.05.2004 um 16:33 Uhr
| Hi,
erst mal danke für den Rat. Ich habs vorhin mit laufendem Motor ausprobiert. Sieht aber genauso aus. Was mir noch aufgefallen ist. Das Dach schließt dann auch nicht mehr. Erst wenn ich per Hand zum Öffnen nachgeholfen habe, schließt es wieder.
Gruß Ufo | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.05.2004 um 16:42 Uhr
| Hi,
danke erst mal für den Rat. Was aber gegen die Mikroschalter spricht, ist dass es bei kühleren Temperaturen genauso ist. Was mir noch aufgefallen ist: das Dach lässt sich dann auch nicht mehr schließen. Erst wenn ich per Hand zum Öffnen nachgeholfen habe, kann man es von der Position aus wieder schließen. Und ich hab mal mit nem Meister von DB gesprochen, der meint, dass es wahrscheinlich nicht an den Mikroschaltern liegt, weil die Pumpe arbeitet und versucht, das Dach anzuheben. Er tippt eher auf die Pumpe oder irgendwelche Ventile. Ich weiß nicht, in wie weit das stimmt und in wie weit das Geldmacherei ist.
Gruß ufo | Antworten
| | Anonym :977 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
