User seit 01.12.2015
| Geschrieben am 23.05.2023 um 12:56 Uhr
| Hier sieht man den Handschuhfachdeckel im Bereich des Schlosses ohne den herausgebrochenen Schlosshebel. Der Rahmenteil des Schlossmoduls ist von hinten (= innen) mit 2 Schrauben befestigt. An diese Schrauben kommt man nur heran, wenn man den zweischalig aufgebauten Handschuhfachdeckel auseinander nehmen könnte.
Aber wie geht das?
E-Mail an Jeff2015 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.05.2023 um 13:36 Uhr
| Hier sieht man das geöffnete Zentralverriegelungsmodul. Das große weiße Plastik-Zahnrad hat einen Schaden an einem seiner Zähne. Dadurch war das Zahnradgetriebe verklemmt.
Diese defekte Stelle des Zahnrades wird aber nicht benötigt, da das Zahnrad nur ca. 270° gedreht werden kann.
Also schadhafte Stelle in einen unbenutzten Bereich gedreht und schon funktioniert es wieder tiptop.
Aber: Vermutlich ist der Schaden entstanden durch wiederholtes Abschließen des bereits abgeschlossenen Fahrzeugs mittels Fernbedienungsschlüssel. Im Zweifel hatte ich öfter lieber noch ein zweites mal bedrückt, als nachzusehen, ob ich schon verriegelt hatte.
Das ist eine schlechte Idee, denn dann befindet sich der weiße Aktuator bereits in seiner Endposition und wird trotzdem nochmals mit dem Motor "betätigt". Der Motor ist kraftvoll. Auf Dauer macht der dann das Zahnrad kaputt.
Also lieber nachsehen, ob schon verriegelt ist, als nochmals die Verriegelungstaste zu drücken.
User seit 21.07.2014
| Geschrieben am 24.05.2023 um 12:28 Uhr
MacPeter schrieb:
Hallo Jeff2015,
Dann mal Danke für den Tip zum wiederholten Abschließen.
Gruß…MacPeter
Gerne.
Wer hat noch eine Idee zu den Fragen:
1a) Wie bekommt man den in der Klappe des Handschuhfachs eingebauten Teil des Verschlusshebel-Moduls ausgebaut (siehe oben)?
1b) Dazu scheint man den Deckel zulegen zu müssen, d.h. die äußere Deckelschale von der inneren Deckelschale trennen zu müssen. Stimmt das und wie geht das?
Hat noch niemand - z.B. nach einem Diebstahlversuch - das Handschuhfachschloss repariert?
| Geschrieben am 10.06.2023 um 17:24 Uhr
| Handschuhfach ist wieder in Ordnung!
Folgende Bemerkungen:
Der zweischalige Deckel lässt sich nicht zerstörungsfrei auseinander nehmen. Die beiden Schalenteile sind miteinander mit flüssigem Kunststoff verklebt /verscheißt, wie es aussieht. Daher kommt man an die Schrauben des Rahmenteils des Schlossmoduls nicht heran.
Die einzige Lösung liegt daher darin, zwei Löcher von der Innenseite des Handschuhfachdeckels zu bohren.
Mein Rat:
Die richtige Position zu finden, ist die Herausforderung, da es keine parallelen Kanten oder Bezugspunkte gibt, von denen aus man die richtige Bohrposition ermitteln könnte. Daher erst ein möglichst kleines Loch an der vermuteten Stelle bohren und gucken, ob es korrigiert werden muss. Ggf. an anderer Stelle weiterbohren.
Dabei niemals in die innere Mechanik oder Laufschienen bohren! Sonst ist der Verschlussmechanismus hin.
Am Ende muss man zwei 8 mm Löcher gebohrt haben und kann dadurch die Schrauben - Torx 15 - entnehmen und das Rahmenteil des Schlossmoduls lösen.
Das Schlossmodul gibt es allerdings nicht als Ersatzteil für den R172. Es gibt aber ein gleiches Schlosmodul z.B. für den ML. Einfach bei ebay o.ä. suchen mit
"Handschuhfach Box Deckel Schalter Griff Für Mercedes-Benz ML/GL/GLE Klasse W166".
Kosten ca. 30 €.
Ich habe anschließend die beiden Löcher mit einem schönen Stück schwarzem Reparaturleder überklebt. Das sieht ordentlich aus und fühlt sich noch besser an als das originale Plastik an der Deckelinnenseite.
Eingentlich eine kleine Geschichte, wenn man weiß sie es geht. Leider konnte ich trotz intensiver Internetrecherchen keine Anleitung o.ä. finden. Der Standard von Mercedes scheint zu sein, den Handschuhfachkasten komplett zu tauschen. Ersatzteil kostete bereits vor 10 Jahren 650 € ohne Einbau. Heute sicher > 1.000 € mit Einbau.
Fazit:
Das mit der Zentralverriegelung verriegelt Handschuhfach soll diebstahlsicher sein. Dem stimmte ich 100% zu.
Wenn man schnell in das Innere des Handschuhfachs möchte, sollte man sich ein anderes Auto suchen. Den Griff vom Schlossmodul abzureißen bringt nix außer Ärger. Der Deckel bleibt verschlossen, da die Verriegelung gut geschützt verbaut ist.
Mit schwerem Gerät, einer Stichsäge und sehr viel roher Gewalt schafft man es vielleicht ins Innere des Handschuhfachs. Aber sicher nicht in 10 Minuten.
Wenn man aber zwei Tage oder besser Wochen Zeit hat und geduldig ist, gelangt man ins Innere des Hanschuhfachs ohne Zerstörung - sofern man Zugang in das Fahrzeuginnere hat. | Antworten
| Geschrieben am 10.06.2023 um 17:37 Uhr
| Es folgen ein paar Fotos eines selbstgebastelten Werkzeug aus einem längstgeschlitzen Alurohr (mit 10 mm Druchmesser und 1 mm Wandstärke) zum Herausschlagen der Scharnierstifte des Handschuhfachkastens zum Lösen des Deckels vom Hauptteil des Handschuhfachkastens .
Allerdings braucht man den Deckel nicht abzubauen, wenn man ohnhin von Innen zwei Löcher für die Schrauben bohrt.
Daher braucht man auch dieses Werkzeug eigentlich nicht. | Antworten
