Tipps und Technik R171 » » Thema: Kofferraumabdeckung Teil gebrochen
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 )
User seit 16.05.2013
 Geschrieben am 12.11.2015 um 08:23 Uhr
Auch von mir ein herzliches Dankeschön an Henning.
Das von ihm reparierte Teil funktioniert bisher einwandfrei.
Danke Marco
  E-Mail an Marco246    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 12.11.2015 um 16:15 Uhr
HessenCruiser schrieb:
...dem kann ich mich nur anschließen - absolut super!!!
Achim dein Hebel geht Heute auf die Reise !!!
LG Henning
2009er AMG 55 , schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!!
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 07.10.2013
 Geschrieben am 13.11.2015 um 06:13 Uhr
Vielen Dank für die Mühe, die du dir gemacht hast.
Ich werde das Teil gut geschmiert wieder einbauen.
Grüße aus dem Hinterland
Achim
  E-Mail an HessenCruiser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 19.02.2017 um 12:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 19.02.2017 um 12:42 Uhr ]
Hallo Kollegen
Da ich auch in diesen Tagen wieder mal einige Sätze die kleinen Hebel der Kofferraumabdeckungen zur Instandsetzung erhalten habe und das Problem
wohl früher oder später doch bei dem einen oder anderen auftaucht möchte ich hiermit das Thema noch mal nach vorne bringen.
Mittlerweile habe ich einen Satz von mir verstärkter Hebel hier liegen und kann somit umgehend Ersatz für mir zugeschickte defekte Hebel rausschicken.
Bislang habe ich alle Kollegen die mir ihre Hebel geschickt haben gebeten eine kleine Spende ihrer Wahl an MBSLK (Sven Kamm ) zu schicken.
Das möchte ich auch weiterhin so handhaben.
Ich mache das gerne kostenlos.
Also prüft bitte euere Hebel und wenn schon kleine Risse sichtbar werden auch wenn die Funktion noch gegeben ist bitte ausbauen und mir schicken.
Ganz wichtig ist auch das die Hebel hin und wieder entnommen werden und alles gut gefettet wird. Sehr oft reissen die Hebel weil alles zu schwergängig ist.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
User seit 24.11.2016
 Geschrieben am 23.02.2017 um 13:25 Uhr
Ich habe mal eine Laien Frage..
Kann man diese Klappe nicht einfach weglassen?
99,9 % fahre ich ohne jegliches Gepäck. Beim Beladen kann man ja sorgfältig darauf achten, nicht über die nun Unsichtbare Abdeckungskante zu kommen.
Tom
P.S. Das blöde Klappern diese Billigteils wäre damitauch erledigt.
  E-Mail an Nuevotom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 23.02.2017 um 13:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 23.02.2017 um 13:43 Uhr ]
Hallo Tom
Na klar die Klappe kann man an der Hebeln rechts ud links ausbauen.
Hierzu die Bolzen am unteren Ende der Hebel rausnehmen und Haube entfernen.
Dann muss aber der Schalter linkt hinten wo die Klappe normal einrastet arretiert werden.
Hier mal drei Bilder was zu tun ist.
Den Schalter niederdrücken und eine kleine Bohrung Ø 1.5- 2mm setzen und senken dann mit Spaxschraube 2-2,5 mm sichern. So bleibt der Schalter immer betätigt als wäre die Kofferaumklappe eingerastet.
Henning
2009er Bollerwagen
   Dreifünfziger
Henning
2009er Bollerwagen
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 23.02.2017 um 13:40 Uhr
Bild 3
Henning
2009er Bollerwagen
User seit 15.04.2007
habe meine Kofferraumabdeckung komplett ausgebaut, so läßt sich der Kofferraum bei Bedarf viel besser nutzen, zum Beispiel wenn es in den Urlaub geht. Habe mir einen kleinen Haken besorgt der den Kontaktschalter links sperrt. Dieser wird bei mir bei Bedarf benutzt. Bin bis jetzt äußert zufrieden mit der Lösung und hatte in den letzten Jahren auch noch nie Probleme damit.
Schöne Karnevalstage und Grüße aus der Eifel
Lothar
  E-Mail an loho280    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.02.2017 um 15:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hase-dieter am 23.02.2017 um 15:03 Uhr ]
Die von Henning ausführlich bebilderte Entfernung Abdeckung + `Schaltersperre`nutze ich so schon seit Beginn meiner SLK-Zeit. Ist total praktisch für die Fahrt in den Urlaub. Nur, was wichtig ist, und man keinesfalls vergessen darf: bei versehentlicher Dachbetätigung besteht Gefahr für die Heckscheibe falls der Kofferraum zu hoch beladen sein sollte! Dies kann unter Umständen auch beim benutzen eines nachgerüsteten Dachmoduls passieren! Hab selbst die Fenster runterfahren wollen und dabei 1x zuviel auf die FB gedrückt - aber, zum Glück noch reagiert.
Langer Rede - kurzer Sinn: Vorsicht ist bei der "Schaltersperre" durchaus angebracht!
Gruss Dieter
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1008
mbslk.de ... The SLK-Community27.397.853
Mit Bargeld
