User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 17.07.2015 um 13:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 17.07.2015 um 13:27 Uhr ]
Hallo zusammen
Ich habe 2 St. Abdeckungen vom 171er hier neuwertig liegen
denn das Ding baue ich immer als erstes aus.
Würde ich für " Kleines" ( zur Spende am MBSLK ) abgeben.
Oder ihr schicke mir den Hebel im Tausch gegen meinen neuen
und ich bringe den dann in Ordnung.
Bei Interesse einfach bei mir melden, kann abgeholt werden oder ich kann verschicken.
Da ich seit 1984 der Kunststoffverarbeitung tätig bin kann ich gerne solche gebrochenen Teile in Ordnung bringen.
Natürlich wird der Teil so stabil wie zuvor wenn nicht besser.
Ach ja uns @ anto
PMMA ( Plexiglas) wie du es empfiehlst eignet sich leider gar nicht.
Das Material ist spröde und bricht doch eher als andere Kunststoffe.
Ich würde aus PP / PE / PA oder aus Polycarbonat ( makrolon ) fertigen.
LG Henning
2009er AMG 55 , schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!! | Antworten
| Geschrieben am 18.07.2015 um 08:50 Uhr
| Moin Henning,
Prima Tipp. Meine Abdeckung rastet auch links nicht ein.
Das Dach geht dann weder auf noch zu. Mit viel Fummelei rastet es wieder ein,
bei geöffnetem Dach sehr viel Fummelarbeit bis man den Microschalter hört.
Ich werde mal die Ursache checken und melde mich per PN
M.E. großer Murks dieses Teil, das Rollo im 170 hat auch seinen Zweck erfüllt.
Zudem knatzte nichts. Der Zugriff auf das Gepäck war auch leichter.
Irgendwie sieht es augenscheinlich so aus, das Dach legt sich geöffnet auf die Abdeckung und somit dient diese m.E. als zusätzliche Stütze für das Dach.
Werde berichten.
Gude mischa
Michael nicht der Engel
Du magst es mir verzeihen, aber ich lese in einem Autoforum lieber über Autos als über Leute, die gerne welche hätten.
Niedersachsen
200 K 171, Sportpaket,
| Geschrieben am 19.07.2015 um 09:16 Uhr
Dreifünfziger schrieb:
Hallo zusammen
Ach ja uns @ anto
LG Henning
Hallo Henning
Wie kann ich mir das vorstellen ?
Du nimmst die gebrochenen Teile und verbindest sie wieder ??
Wenn Du das hinbekommst solltest Du das auch gegen Geld anbieten !
Ich wäre dann einer der ersten der Dir Teile zuschicken würde
LG Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
E-Mail an Minchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.07.2015 um 07:32 Uhr
| Moin,
ich habe meine Abdeckung demontiert.
Geht wirklich einfach 4x Kunstoffdübel an den Schwenkarmen entklammern und herausziehen.
Zur Demontage hilft weiter ein Torx TX 25. Damit können die Hebel und
Schließbolzen demontiert werden.
Bei meinem Renner waren die Schließbolzen und Hebel schwergängig. Irgendwann gibt scheinbar das Material nach. Ich habe mit Krytox Fett an den Lagern nachgeholfen und auch die Bowdenzüge mit einer Fixe geölt.
Das vorhandene Fett verklebte einfach alles, deshalb vorher reinigen.
Nun schnappt wieder alles wunderbar leicht.
Einstellen kann man an den Schlossfallen in den Verkleidungen und der Abdeckung nichts.
Habe deshalb mit Filz die Verkleidungen von Innen unterlegt.
Die Abdeckung ist m.E. eine Fehlkonstruktion. Billig und nicht für die Lebensdauer des Fz ausgelegt, Qualität adè.
Der Microschalter wird wieder betätigt und die Funktion ist ok.
Kann nur jedem empfehlen die Hebel/Schließfallen zu pflegen.
Viel Erfolg.
Niedersachsen
| Geschrieben am 22.07.2015 um 08:36 Uhr
| Hallo Ihr Lieben
Ich wollte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei dem lieben Henning bedanken.
Ich war gestern spontan in Solingen bei im in der Firma und hatte eine richtig tolle Werksbesichtigung.
Meine Teile habe ich vor Ort gelassen und er wird sich drum kümmern
War ein richtig toller Tag und ich habe mal wieder viel gelernt über die Kunststoffverarbeitung und Bearbeitung.
1000 Dank nochmal.
LG Armin
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 04.08.2015 um 13:05 Uhr
SLK-Arno schrieb:
Eine weitere Möglichkeit könnte sein das Teil aus VA Blech lasern oder Wasserstrahlschneiden zu lassen. Die brauchen im Regelfall eine Zeichnung im Dxf Format und dann sollte das funktionieren.
Arnd
Hallo Arnd
Das Problem ist das Erstellen der benötigten Dxf Datei. Das Ausschneiden und danach die Mechanische Bearbeitung (muß noch auf die Fräse) ist eine Minutensache.
Ich hatte das mal angefragt, und das wird auf jeden Fall teurer als die 200,- € die die ganze Abdeckung kostet.
Leider.
LG Armin
User seit 16.05.2013
