| Geschrieben am 12.07.2015 um 11:26 Uhr
antoine1911 schrieb:
ich war heute bei MB, das Teil gibt es nicht einzeln, ich habe es selbst gesehen am Computer, nur komplet erhältlich..
Ich werde es also selbst machen aus polymethylmethacrylaat (prothese Kunststof).
Fazit: nach Jahren kann die Entriegeling schwergängig werden und dadurch kann das besagte Teil leicht abbrechen.
Mal ausbauen und Fetten wäre angesagt, die Teilen sind gut zugänglich nur zwei Torx Schrauben und zwei Klips.
Johan
Moin
Johan
Wenn Du Dir die Teile selber baust, mach Bitte 1x links und 1x rechts für mich mit.
Ich kaufe Dir die dann ab.
War schon bei einem Fräser meines Vertrauens und wollte die Teile aus Alu nachbauen lassen.
Habe den Plan dann wieder verworfen.
Wenn Du also eine günstige Lösung hast kaufe ich Dir 2 Stück wie schon geschrieben ab.
Kleben geht auf jeden Fall def. nicht. Fällt wieder auseinander.
Und mal eben eine Feile in die Hand nehmen geht auch nicht (viel Spaß bei den Schlitzen) der Zeitaufwand ist mit Geld nicht zu bezahlen.
Bin gespannt.
LG Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
E-Mail an Minchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.07.2015 um 11:32 Uhr
michara schrieb:
Mit ein etwas Geschick, einem Stück Aluminium, ner Metallsäge + Feile und Bohrer lässt sich das sicher nachbauen.
Micha
Hallo Micha
Sehe Dir so ein Teil mal genauer an.
Wenn Du dann immer noch sagst das es mit etwas Geschick geht, komme ich mit 2 Fässern Bier vorbei die ich spende und sehe mir das an wie Du die Teile baust.
(Meine ich nicht böse, aber der Zeitaufwand ist erheblich)
Ich bin gespannt.
LG Armin
User seit 17.07.2011
| Geschrieben am 12.07.2015 um 11:45 Uhr
| Heute gibt es vielerorts Shops welche Plastikteile mit 3D Druckern nachbauen, ob so ein teil den Kräften standhält weiss ich leider nicht, einen versuch ist es allemal wert.
Vorteil, ist einmal das Teil eingescannt und die Datei verfügbar kann es jeder nachdrucken lassen.
Marc
R172 250, Feueropal EZ 22.05.2012 , Hergestellt 02/2012
Offiziell MBSLK getüvt
E-Mail an sudiste Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.07.2015 um 11:53 Uhr
Marc
Hallo Marc
Wird nicht halten. Auch wenn es nicht so aussieht, auf den Teilen ist richtig dampf drauf.
Ich habe die Teile geklebt und es von Hand nicht mehr trennen können.
Dann habe ich es wieder eingebaut, 2 mal gedrückt und Knack.
Es soll ja auch schon 3D Drucker geben die richtg haltbare Sachen drucken.
Aber dann wird es teurer als 200,- €
Aber selbst wenn ich mir die ganze Wanne kaufe für 200,- € werde ich damit leider noch günstig sein.
LG Armin
User seit 24.05.2011
| Geschrieben am 12.07.2015 um 16:17 Uhr
michara schrieb:
Ich hab schon komplizierteres gebaut...will hier aber nicht auf den Putz hauen...war eben mein erster Gedanke als ich das Teil sah.
Micha
Hallo Micha
Wenn Du eine Möglichkeit kennst die Dinger günstig und haltbar herzustellen.
Leg los, ich denke es werden sich ein Paar Abnehmer finden
LG Armin
User seit 25.02.2004
| Geschrieben am 12.07.2015 um 21:33 Uhr
Die kleine Abdeckung wird ausser die beide Torx Schrauben noch von zwei Klips gehalten.
Nach lösen der beide Torx Schrauben vorsichtig an beide Seiten ziehen bis es sich löst.
Vielen Dank für den Tip, Johan. Ich werd' mich demnächst mal wieder in den Kofferraum legen...
so denn - Walter
...SLK55AMG - die Macht der Acht... | Antworten
E-Mail an BlauWal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 14.07.2015 um 22:05 Uhr
| Boa...
Is ja hart...
200 Tacken für so ein scheiß GF Verbundwerkstoff Teilchen (obwohl ich dann ja den Rest in die Tonne treten kann)...
Wenn MB das aus POM gefertigt hätte, dann wäre wahrscheinlich das Auto nicht mehr aber dafür der Hebel noch. Zudem denkt sich MB wohl nichts zum Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz und so... denn das ist ja der Gipfel des Abfall Super Gaus.
Aber dennoch wäre es vielleicht vernünftig das gebrochene Teil mal zu vermessen und ne Skitze anzufertigen und damit mal zum Kunststoffbauer zu gehen. Denn dort gibt es immer wieder Abschnitte für kleines Geld aus denen solche Teile gefertigt erden können...
Und die Bearbeitung von POM ist nicht so aufwendig wie ALU....
Versuch mach kluch
SLK200 R171 Ez. 09.09, Rot, Leder schwarz, Automatik, Thermotronic, Comand mit DVD-Wechsler, Airscarf, Sportpaket uvm. | Antworten
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 15.07.2015 um 14:15 Uhr
mein Zahntechniker hat mir das Teil reproduziert in klare Prothesekunststoff, ich werde es heute noch einbauen und
prüfen ob es hält.
Es ist leider nicht möglich die Teile im Labor in Serie zu machen
da es wegen alles Handarbeit zu Zeitintensiv ist.
Ich habe es kostenlos bekommen, bin aber der Meinung das MB solche
Teile entweder als Ersatzteil anbieten soll oder es in Metal machen sollte.
Johan | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.05.2013
