[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Barry Ricoh am 06.06.2016 um 23:26 Uhr ]
So das Pioneer ist drin,
hat super geklappt, bräuchte außer dem Antennenadapter eigentlich nichts.
Ich habe aber noch eine Frage/Problem.
Da ich am Pioneer direkt eine Rückfahrkamera angeschlossen habe, brauche ich das Signal vom Rückfahrscheinwerfer. Das scheint bei mir nicht verdrahtet zu sein.
Jemand eine Idee wo ich das am einfachsten her bekomme ohne ein Kabel in den Kofferraum ziehen zu müssen?
Du kannst das Signal von der Schaltung abnehmen (ich brauchte dies nicht da ich keine Kamera habe)
UC
320, automatic, schwarz-siam-beige AIO-Modul
Pioneer AVH x7700 bt / Avic-f260 Gladen Audio-Anlage mit DSP
Das Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache (Voltaire) http://www.energieprojekt.biz
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von UC am 07.06.2016 um 13:01 Uhr ]
Dann vielleicht nochmal etwas deutlicher:
Wenn du den Rückwärtsgang einlegst wird ein Kontakt geschlossen welcher dazu führt das die Rückfahrleuchte Strom bekommt. Dieser Schalter ist entweder am Schalthebel oder am Getriebe. Weitere Möglichkeiten wären sich einen Stromlaufplan zu besorgen (Suchfunktion). Ich habe dir die Arbeit mal abgenommen schau hier : http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=44441&forum=5&highlight=R%FCckfahrsignal
UC
So mal ein kleines Update, Musik hören macht jetzt richtig Spaß egal ob offen oder zu.....
Aber wenn man nichts mehr ändern würde wäre es ja langweilig.......
Ich habe ja schonmal anklingen lassen das sich in Sachen Innenraum einiges ändern wird. Nachdem der erste Schritt die Sitze aus nem 172 gemacht ist (ein wirklich anderes Gefühl und kein ziehen mehr im Nacken, kommt jetzt die etwas größere Baustelle.
Das Armaturenbrett wird einem 171er weichen....
und das Pioneer verschwindet auch..
Ein Gimmick dabei ist das ein richtiger Bildschirm Platz findet (9" )
Die ersten Überlegungen mit einem Tablet habe ich verworfen da die Einbindung nicht so wird wie ich es mir wünsche......
Dank Conny (Wolfs Carhifi) und Alpine gibt es jetzt eine wirklich (wie ich finde) schöne Lösung: https://www.alpine.de/p/Products/alpine-style4808
ich werde weiter berichten.............
UC
Der Umbau kann weitergehen...
Hier das neue Radio (ist es nur ein Radio ?????)
Alpine X901 mit einem 9" Touchsreen
UC
