Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK 55 AMG, A 000 202 09 19, obere Umlenkrolle (Spannrolle), die zirpende Grille
   Tom 712
User seit 31.12.2012
 Geschrieben am 23.07.2015 um 21:41 Uhr
Super, vielen Dank
Thomas
  E-Mail an Tom 712    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 08.09.2016 um 18:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan am 08.09.2016 um 18:49 Uhr ]
sodele.....
die zirpende grille mit ina lager hat genau 7.000 km gehalten.
ich habe letzte woche den rippenriemen am 55 er gewechselt (7 jahre alt) und ein lager am klimakompressor (geräusche)
nach wenigen kilometern hörte ich ein helles pfeifen......deckel auf, motorabdeckung ab...lokalisiert im bereich der umlenkrolle.
natürlich jetzt mit dem wissen die skf vkm 31041 bestellt.
eben eingebaut............ RUHE
ergo: der neue riemen -mit der natürlich neuen spannung- hat das ina lager binnen weniger km zerlegt.
mal sehen was skf so kann
ps:
merci an den amg motorengott aus schwaben .... ihr wisst schon wer....
thomas du bist der geilste!!
2000-2002 SLK 230 Pre FL, Handschalter
2002-2004 SLK 230 Pre FL, Automat
2004-2006 SLK 320, Automat
2006-2008 SLK 32 AMG
2008-2012 987 S
2012-201x SLK 55 AMG
1975-20xx 100 % F.C.B.
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 06.08.2015
 Geschrieben am 21.06.2022 um 20:38 Uhr
N'Abend zusammen, die Spannrolle an meinem 55er heult jetzt auch (zumindest denk ich dass sie es ist). Bei geöffneter Haube scheint das Geräusch geradewegs davon zu kommen.
Daher würde ich die gerne mal auf Verdacht tauschen. Problem: Wie entspanne ich den Riemen? Soll ja mit nem Drehmomentschlüssel und 17er Nuss gehen (beides vorhanden). Aber da ist ja null Platz (zwischen Motor und Kühlerventilator). Mit Tasten konnte ich auch keine 17er Mutter finden, auf die die Nuss passen würde.
Falls das einer mal gemacht hat, wäre ich für nen Hinweis dankbar, wie ich das hinbekomme.
Und weiterhin würde ich auch gern eine kugelgelagerte Rolle verbauen, wäre die passend?
https://www.autoteileprofi.de/skf-1364566
Viele Grüße aus der Pfalz
Gernot
  E-Mail an Get_63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.07.2021
 Geschrieben am 21.06.2022 um 20:55 Uhr
Hallo Gernot,
ich habe kürzlich erst die Spannrolle meines 350ers getauscht. Dabei hat mir im Vorfeld dieses Video geholfen:
https://youtu.be/zXB5jX5whyU
Tatsächlich auch der Hinweis, mit nem „4er Bohrer die Rolle zu arretieren“, es hat funktioniert
Christian
SLK 350 R171 PreFL obsidianschwarz 7G
  E-Mail an Sandmann1111    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.06.2022 um 22:12 Uhr
Danke, gibt schon mal ne Vorstellung wie man da rangeht
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1125
mbslk.de ... The SLK-Community27.434.739
Ja, habe ich
Ja, mache ich
