Tipps und Technik R170 » » Thema: Klimaanlage |
User seit 31.08.2011
| Geschrieben am 14.07.2015 um 13:15 Uhr
| fall geklärt...aus dem bereich des klimakondensator hat der detekor angeschlagen.
sinnvoll wird es sein auch gleichzeitig die trocknerpatrone zu tauschen.
sollte man das expansionsventil auch gleich tauschen?
hat jemand erfahrung mit nachbauteilen, oder doch besser die orginalen..
eine empfehlenswerte werkstätte im raum wien? für jeden tipp dankbar.
danke lg max | Antworten
E-Mail an maxchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 15.07.2015 um 08:06 Uhr
Moin!
Wenn der Kreislauf eh offen ist, lasse die Jungs einen Blick auf das EV werfen und die evtl. vorh. (Gummi)Krümmel vor dem Ventil entfernen und das Ding reinigen. Je nach Menge empfiehlt sich dann eine Inspektion der Schläuche, um den/die Übertäter evtl. zu erneuern.
Alternative Teile... der original verbaute Kühler ist sehr hochwertig (und teuer), Nachbauten sind oft aus schlechterem Material und schlechter lackiert. Wenn Dein Kühler bis auf das Loch noch gut aussieht (Korrosion?), dann kann es sich auch lohnen, den Kühler richtig instandsetzen zu lassen (schweissen/löten, reinigen, Korrosionsschutz, Lack) bei einem Kühlerinstandsetzungsbetrieb(!). Kostet vllt. genausoviel wie ein Nachbau, wird aber länger halten, wenn es "gut" gemacht wird.
Alternativer Trockner... nimm' original+Nachbau in die Hand und wiege ab... Nachbauten glänzen oft durch geringe Materialstärke und mangelhafte Lackierung. Ein Klimaanlagenfachbetrieb (nicht Kfz-Werkstatt) weiß das und wird Dir das sagen können, was etwas taugt und was nicht.
Meist ist es allerdings so "Du bekommst, was Du bezahlst", weil niemand zaubern kann.
Ciao Uwe
| | Anonym :901 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
