Tipps und Technik R170 » » Thema: sporadisch leuchtende BAS/ESP-Lampe 320er |
User seit 14.07.2014
| Geschrieben am 12.08.2015 um 23:16 Uhr
Wersi schrieb:
hm, der Tempomat funktioniert, wenn die BAS/ESP-Lampe an ist.
Bedeutet das jetzt, dass es kein Radsensor ist?
Ist es bei allen SLK FL so, dass wenn man bspw. im 5. Gang mit Tempomat 70 fährt und dann zügig in den 6. schaltet, der Tempomat aktiviert bleibt? Bleibe ich länger auf dem Kupplungspedal deaktiviert er sich... Ist mir noch nie aufgefallen....
Ulf
170er SLK 320, Bj. 2001, 197schwarz, 6-Gang Handschalter, Fichtel&Sachs-Fahrwerk, Eibach Federn, 4 Zimmermann Bremsscheiben, Dachmodul und große Drosselklappe...
Hi Ulf,
habe ja ebenfalls einen 320er, also FL und ich glaube in der Anleitung gelesen zu haben, dass man 4 Sekunden lang die Kupplung gedrückt halten kann bevor der Tempomat deaktiviert wird -> das passt also
Habe nicht den kompletten Thread gelesen, aber: Fehlerspeicher mal ausgelesen, ggf. mit ELM327/OBD Gerätschaften oder gar CarSoft/Star Diagnose? CarSoft hat bei mir z. B. auch mal ESP Meldungen ausgelesen nachdem die Batterie abgeklemmt wurde (ist ja normal bis man links und rechts komplett einlenkt zum Anlernen).
Mani
SLK 320, Bj. 2000, 167tkm, soweit bekannt unverbastelt | Antworten
E-Mail an Mani Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.10.2007
| Geschrieben am 12.08.2015 um 23:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wersi am 12.08.2015 um 23:22 Uhr ]
nachdem meine fast Lieblingslampe heute wieder glühte, war ich beim Freundlichen und siehe da: Fehlerspeicher sagt nur noch QBS (Querbeschleunigungssensor). Also evtl. doch der zuerst Verdächtigte... Fix 135 Euro auf den Tisch und nen neuen QBS mitgenommen. Vorhin eingebaut (zum Glück kam die ESP-Lampe unterwegs nicht wg. Fehlerspeicher löschen) und jetzt mal sehen...
Info folgt nach einer Tankfüllung...
Ulf
Danke @Mani für die Info bzgl. TEMPOMAT!
170er SLK 320, Bj. 2001, 197schwarz, 6-Gang Handschalter, Fichtel&Sachs-Fahrwerk, Eibach Federn, 4 Zimmermann Bremsscheiben, Dachmodul und große Drosselklappe... | Antworten
E-Mail an Wersi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.08.2015 um 23:26 Uhr
| Gern geschehen
Falls du mal nen Bild der leuchtenden MKL posten kannst... vllt. ist die bei mir auch deaktiviert, jedenfalls habe ich die noch nie bewusst gesehen.
Wäre auf jeden Fall gut zu wissen, dass sie leuchten würde, wenn was kaputt ist
Mani
User seit 16.05.2011
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 17.08.2015 um 10:16 Uhr
| Also ich kann mal bestätigen: Wenn ein Radsensor "unplausible" Werte liefert, dann funktioniert der Tempomat NICHT. Zumindest war das bei meinem SLK 230 Kompressor FaceLift, BJ 2001 so.
Ich habe dann übrigens am Ende nicht den Sensor gewechselt sondern nur die Verbindung mal gut sauber gemacht, Stecker ab und wieder drauf. Danach seit jetzt ein paar Jahren nie wieder aufgetreten.
Viel Erfolg. Mein billiges ODB Gerät zum auslesen hat sich mittlerweile so bezahlt gemacht... http://tinyurl.com/o69d3yp Mit dem Fehlercode google befragen in Verbindung mit dem Wort SLK - perfekt. | Antworten
E-Mail an hausrocker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.04.2014
| Geschrieben am 17.08.2015 um 11:34 Uhr
also unser 320er neigt auch dazu hin und wieder mit der BAS/ESP-Leuchte auf sich aufmerksam zu machen. Es hat aber keinen Einfluß auf sen Tempomaten oder andere Systeme des Wagens. Bin ja technischer Volltrottel, aber da die Leuchte immer dann aufleuchtete wenn die Drehzahl im Bereich der Leerlaufdrehzahl dümpelte ging ich bisher von zu geringer Bordspannung aus, aber da ja jetzt die Inspektion ansteht laß ich mal den Fehlerspeicher auslesen. Bisher war die Lampe beim nächsten Start wieder aus.
Roman
SLK 320, naturbelassener Spass
C 200 CDI T der Alltagslastesel
Honda VT 500 wenn der Easy-Rider wieder ausbricht
Uneilig - Zur Hölle kann man langsam fahren | Antworten
E-Mail an Stinky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.06.2012
| Geschrieben am 17.08.2015 um 15:37 Uhr
| meiner hat das auch sporadisch mal. Meist wenn ich ihn frisch aus der Garage hole kommt die BAS Lampe.....
Soll der Lenkwinkelsensor sein. Witzigerweise braucht man den Wagen nur richtig warm fahren, kurz ausschalten und neu starten. Dann löscht sich der Fehler von allein und bleibt auch weg. Vermutlich habe ich den Sensor nach dem Winterschlaf mit abgeklemmter Batterie nicht richtig angelernt
jeder braucht ein Sixpack......Meins schlummert unter der Motorhaube | Antworten
E-Mail an C-C Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.08.2015
| Geschrieben am 17.08.2015 um 21:00 Uhr
| Nabend,
war heute zum auslesen und hier wie angekündigt die Ergebnisse:
Fehlercodes:
C1140 Lenkwinkelsensor nicht initialisiert / fehlerhaft
C1142 Querbeschleunigungssensor Signalleitung / Unterbrechung
Hatte ich in einem der ersten Posts hier schon mal gelesen.
Habe den gelben "Freund" wie gehabt so alle 5 - 6 Fahrten, ansonsten keine Auffälligkeiten. Etwas fahren, Motor aus und dann neu starten - Lampe bleibt aus!
Stefan | Antworten
E-Mail an stefan0164 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.08.2015 um 17:36 Uhr
| Moin,
ich bin jetzt rd. 700km gefahren und die BAS/ESP-Lampe bleibt aus. Ursache war bei mir also ein defekter QBS (Querbeschleunigungssensor).
Danke Forum, Gruß
Ulf
| | Anonym :1197 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
