Tipps und Technik R171 » » Thema: Nach 24 Std. stehen beim Starten Jaulen/Heulen im Motor |
User seit 27.09.2011
| Geschrieben am 19.06.2015 um 13:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von reniar am 19.06.2015 um 13:04 Uhr ]
Jep, werde mal etwas auf die Riemenscheibe sprühen. Habe im Moment nur Silikon Spray, hoffe davon kann ich auch etwas nehmen?
Ansonsten werde ich dann mal mein Handy in einen Strumpf im Motoraum sicher plazieren um das Geräusch während den ersten Metern Fahrt damit aufnehmen, da es nur dann richtig zu vernehmen ist...
Ich Danke euch allen für die bisherige Hilfe und Unterstützung
Werde mich wieder melden
Viele Grüße und allen ein schönes Wochenende (Selbst habe noch 1 Nachtschicht vor mir )
Rainer | Antworten
E-Mail an reniar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.06.2015 um 17:37 Uhr
| Hallo Convertible
Habe das Geräusch aufgenommen, angefangen vom starten und anschließendem fahren.
Hört Sich an als würde ich das Auto hochdrehen, ist aber nicht an dem...
Das Geräusch geht in dem Soundfile vom Starten an genau bis 1min 10Sek, dann klingt es schlagartig ab!Leider kann ich es nicht bei Youtube hochladen (Fehler:keine Videodatei nur Sound)
Was ich evt. noch für eine vermutung habe:
Kann denn evt.sein, das der Anlasser nicht "ausrückt" und eine zeit mitläuft der dieses "Turbienengeräusch/Jaulen verursacht.
Convertible, Falls Du das Soundfile haben möchstet zum hören/hochladen brauche ich Kontakt...
Viele grüße Rainer | Antworten
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 19.06.2015 um 18:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 19.06.2015 um 18:41 Uhr ]
Hallo Rainer,
die 70 Sek, in welchen das Geräusch vorhanden ist, lässt tatsächlich auf die SLE (Sekundärlufteinblasung) schließen. Diese Einblasphase (ca. 90 Sek) dient zum schnelleren aufheizen der Kats.
Wenn das Geräusch regelmäßig diese 70 Sek zu hören ist, ist entweder ein Schlauch oder eines der SLE Ventile undicht/defekt. Die Teile sind nicht teuer und man kann sie rel. leicht selber wechseln.
Gib mal ''Sekundärluftpumpe'' in die Suche ein, dort sind einige Beiträge zu dem Thema
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
///AGM-BigBlock M113ego NonEco | Antworten
| Geschrieben am 21.06.2015 um 16:21 Uhr
| Ja, hatte schon Zuvor nach der Sekundärluftpumpe gesucht und es wurde geschrieben, das der r171 200K diese Sek. Pumpe nicht hat.Das verwirrt mich eben etwas!
Nichts desto Trotz, der SLK läuft ansonsten Prima.
Werde das Geräusch jetzt nochmal eine Zeitlang beobachten um evt. genau heraus zu beommen woher dies Rührt.
Ansonsten (wenns nicht schlimmer wird) müsste bzw. könnte ich auch damit leben!
Riemen/Riemenscheibe habe ich auch wie empfohlen mal "reichlich" mit Talcum bearbeitet, jedoch hat das nichts an der Sache geändert.
Gruß von Rainer | Antworten
| | Anonym :876 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
