Mahlzeit,
habe seit Ende Februar das Tuning Kit + LLk von Väth in meinem 200k drinnen. Die Beschleunigung und das Drehmoment sind wirklich spitze.
Verbrauche nur unwesentlich mehr wie vorher, obwohl ich die Leistung schon gerne mal ausnutze. Nun habe ich aber doch eine Frage und zwar gibt es ab ca. 2500 Umdrehungen eine Art Turbinengeräusch was sich in Verbindung mit dem tiefen Auspuffsound richtig genial anhört. ISt das normal (nicht die Tatsache das mir das gefällt ) und wenn ja , mit welchem Einbau hat das zu tun? Kommt das vom Kit oder eher aus dem LLK ???? Merci schonmal
das Geräusch kommt vom Kompressor. Der wurde durch den Umbau höher übersetzt, d.h. er dreht höher als zuvor und preßt somit mehr Luft in den Brennraum. Daher das Pfeifen.
Ciao,
Mehi.
