User seit 14.03.2010
| Geschrieben am 01.06.2015 um 05:26 Uhr
| Hallo Bruno.
Nur mal so ein Gedankengang von mir:
Da du ja schreibst, dass nach dem Wechsel das Geräusch leiser ist, wäre es dann nicht möglich, dass es doch nicht ein Hydrostößel verursacht, sondern genau wieder dieser, wenn auch neue Nockenwellenversteller?
Es wurde ja schon öfter hier geschrieben, dass nach dem Wechsel das Geräusch, nach einer gewissen Zeit, wiedergekommen ist. Also warum nicht sofort nach Wechsel.
Peter
Ich hatte mal einen Traum......! | Antworten
E-Mail an Fengur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.10.2005
| Geschrieben am 01.06.2015 um 19:46 Uhr
| Schöne Arbeit..Habe das gleiche Problem Nockenwellenversteller klackern beim Gasgeben und wieder wegnehmen immer ein ...klack klack. Bei mir kam aber dazu das ich zusätzlich ein sehr lautes Klappern hatte ....klang wie ein alter LKW ....verdacht Steuerkette und Spanner .....prompt neue Kette und alten Spanner nur nachgestellt installiert, leider kein Erfolg dann weiter geforscht und Ölpumpe gewechselt (Komplette Vorderachse abhängen ,keine schöne Arbeit ) Prognose Ölpumpe rechtes Zahnrad gebrochen. Läuft wieder perfekt .....aber immer noch das klackern vom Nwv. ??????? Ist es bei euch auch so ??????
Gruß Jens
200 Kompressor...Große KW Riemenscheibe....kleine Kompressor Riemenscheibe 70 mm... TOP rennt wie SAU... | Antworten
E-Mail an Düse Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.12.2011
| Geschrieben am 01.06.2015 um 20:44 Uhr
| hallo jens,
lass ihn mal laufen und mach mal den öleinfülldeckel runter - da kannst du es hören ob er es ist - ansonsten habe ich jetzt einen intakten gebrauchten nwv übrig
grüsse bruno
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 10.06.2015 um 14:51 Uhr
Moin!
> hierbei stellten wir fest, dass beim reparatursatz die innen liegende feder fehlte, es musste
> also die alte zum zusammenbau genommen werden - jetzt wurde der kettenspanner
> ausgebaut und der neue zum einbau vorbereitet - auch der war nicht komplett, wir
> mussten den alten federstift nehmen
Wenn Du sowieso nochmal 'rangehst wegen der Hydros, würd' ich die Feder tauschen und auch den Federstift vom Spanner.
Dann weißt Du war nicht, warum das Geräusch weg ist, wenn es denn weg ist, aber wenn's weg ist, ist das letztlich ja auch egal.
Schade, daß Du mit dem Zusammenbau nicht warten konntest und die alte Feder und den Federstift vom Spanner wiederverwendest hast. Beim Stift ist es vermutl. egal, wenn der nicht "komisch" aussah, aber bei der Feder hätt' ich kein gutes Gefühl gehabt.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 10.06.2015 um 17:53 Uhr
| Hallo
Wow, was eine Arbeit! Respekt.
Auch wenn es keinen totaler
Erfolg war, so ist es doch kein
Misserfolg! Ich kenne das Klackern
auch seit ein paar Jahren. Immer wenn
der SLK länger steht, tritt das Klackern
beim Start des Motors auf....
Im gegensatz zu Dir stört mich das aber nicht weiter
und nach deinen Erfahrungen werde ich da auch nicht rangehen.
Gruß Mario
Blaubär, der Sausebär hat jetzt 203
Micky - Mouse - PS unter der Motorhaube ! | Antworten
User seit 13.05.2015
| Geschrieben am 25.10.2015 um 12:16 Uhr
Ich habe mir jetzt doch einen nagelneuen Nockenwellenversteller gekauft den ich nächstes Jahr einbauen werde. Unglaubicher Ebay Preis 50€ inkl verstellmagnet. Ich könnte es selber kaum glauben. Hat denn bei dir die Feder nr47 gefehlt? Verstehe ich es richtig dass die Federn 38 und 47 im komplett montierten Versteller sitzen? Ich selber hab das Teil noch nicht geöffnet. Das mache ich lieber wenn mein Bekannter dabei ist der das Teil auch wieder zusammen setzen könnte.
CLK 230K Cabrio | Antworten
E-Mail an Andre-hsw Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.10.2015 um 14:05 Uhr
CLK 230K Cabrio
das mit den federn ist so - wünsche dir viel glück - bei mir ist das geräusch weg nachdem ich die hydros gewechselt habe
grüsse bruno
