User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 04.07.2015 um 16:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 04.07.2015 um 16:30 Uhr ]
Moin!
Wenn Du (Zugriff auf) eine UV-Lampe (zB. Geldscheinprüfer) hast und einen festen Abstellplatz kannst Du im Dunkeln ca. 30cm vor dem Schalt-/Wählhebel auf dem Boden sehen. ob die Reparatur sehr umständlich bzw.teuer wird... dann muß vermutl. der Klimakühler in der Mittelkonsole getauscht werden (eine der unerquicklichsten Arbeiten - auch beim R170).
Der Klimakühler gammelt durch, wenn die Abläufe vom Klimakasten nicht richtig frei sind. Geht oft einher mit Feuchtigkeit unter den Teppichen. Die Prüfung der Abläufe ist bei MB generell nicht im Wartungsplan enthalten - das Beste oder Nichts... in diesem Fall leider Nichts , ewaige Folgerostschäden fallen nicht unter die "Durchrostungsgarantie" , daher zumindest bei jedem Hebebühnenbesuch, mind. 1x jährlich, kontrollieren (lassen).
Ciao Uwe
User seit 04.06.2004
User seit 21.05.2020
| Geschrieben am 15.04.2024 um 00:12 Uhr
| Hallo die Druckschalter Heckscheibe, Klima und Umluft sind über dem Radio und unter der Ludtdusche. Liegen da in der Mitte zwischen den Drehschalter --> Luftmengenschalter und Luftverteilschalter. Die Schalter, der obere ist die Heckscheibe, mitte Klima und der untere Umluft. Gruß Georg
PS:Meine Rechtschreibfehler sind nicht beabsichtigt und dienen dann der Belustigung der Allgemeinheit. | Antworten
E-Mail an skyfalk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 08.04.2017
| Geschrieben am 17.04.2024 um 22:44 Uhr
| Hallo, der User schriebt, "blöde Frage". Da er als Fragesteller sich nicht meldet aber andere Besserwisser das für ihn Übernehmen ist es ???? Hat er geschrieben im Motorraum? hat er geschrieben, Sensor? nein! Ergo, meldet er sich nicht weil er tatsächlich die blöde Frage gestellt hat? Oder was???? Gruß
| Geschrieben am 23.04.2024 um 21:46 Uhr
| .... oder weil er nicht so oft im Forum online ist....
Vielen Dank für die Hilfestellungen.
E-Mail an be1974 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
