Tipps und Technik R171 » » Thema: Frischluft für den 55er
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 )
   Det 59
User seit 08.01.2015
 Geschrieben am 15.01.2017 um 09:22 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Mosche Det,
aus meiner Erfahrung mit der Dichtung rate ich dir diese nicht zu verkleben. Die Dichtung hält auf dem Flansch grundsätzlich sehr gut. Um die Montage zu vereinfachen wird die Dichtung an der Stelle an der der Lufi Kasten angesetzt wird ganz dünn mit einem geeigneten Fett versehen. Dann flutscht der Lufi Kasten ganz gut auf den Flansch. Ist aber zugegeben schon eine fummelige Angelegenheit. Den Lufi Kasten setze mit einem Freund zusammen auf, so kann man das besser beobachten, dass der Kasten gleichmässig in den Flansch rutscht.
Mosche,
zu spät Olli, ich habe die Dichtung bombenfest mit dem LMM verklebt.
Natürlich nur an der Außenseite (siehe Pfeil).
Wenn ich mal eine neue Dichtung benötige, muss sie jetzt vom LMM abgeschnitten werden.
Die Zusammenführung der Teile war eine Katastrophe!
Zuerst dachte ich, die Dichtung wäre zu klein - so musste sie auseinander gezogen werden!
Wenn ich die Box vom LMM abgezogen habe, blieb die Dichtung IMMER auf dem Flansch der Airbox hängen.
Danach war die Zusammenführung fast unmöglich, da der LMM zwischen den Dichtlippe eingeschoben werden musste.
Jetzt bleibt die Dichtung immer auf dem LMM und die Montage der Airbox ist (natürlich mit Spezial-Fett) kein Problem mehr.
Gruß Detlef
Achtung, Sie befinden sich im Ansaugbereich eines V8 Motors! Kinder, Tiere & Kleinwagen unbedingt fernhalten!
  E-Mail an Det 59    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   U WE 55
User seit 12.08.2003
 Geschrieben am 15.01.2017 um 10:13 Uhr
geil sieht es schon aus...
da schwingt etwas Neid mit
Nur wenn du den LLM veränderst muss die Motorelektronic / Kennfelder komplett neu angepasst werden, sonst stimmt das Gemisch nicht mehr
„Es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem.“
Karl Valentin
  E-Mail an U WE 55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.01.2017 um 10:43 Uhr
Karl Valentin
Das ist völlig richtig Uwe, das wird Det aber bestimmt schon eingeplant haben.
   U WE 55
 Geschrieben am 15.01.2017 um 11:37 Uhr
Hallo Olli,
vermutlich schon, aber programiert den die Kennfelder neu, dass es passt?
Karl Valentin
   SL47
User seit 17.09.2009
 Geschrieben am 15.01.2017 um 11:43 Uhr
Uwe, Det hat doch eine Seite weiter vorn am gestrigen Samstag um 21:38 Uhr schon genau beschrieben, was er macht und wer es abstimmt.
  E-Mail an SL47    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   U WE 55
 Geschrieben am 15.01.2017 um 12:36 Uhr
sorry stimmt hatte bei 36 Seiten und fast 400 Kommentare die Übersicht für das wesendliche verloren..
habe gestern abend mal alle Seiten gelesen..hatte ich ja schon geschrieben..
Karl Valentin
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 15.01.2017 um 13:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 15.01.2017 um 15:08 Uhr ]
Ein guter MB Tuner hat das BS Mapping (als Datei) in seinem Portfolio.
Nach den Umbauten und dem Testlauf auf der Rolle mit BS Mapping kommt das STG an den PC, dort wird dann noch die Drehmomentkurve geglättet.
Danach geht die Fuhre vermutlich richtig gut von der Stelle
Auch mit 255 R19
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
   Det 59
 Geschrieben am 16.03.2017 um 09:50 Uhr
Ich habe gerade einen Anruf vom Lackierer bekommen:
Mein Black-Series-Luftfilter ist fertig lackiert - natürlich in passendem Black-Series-Klavierlack.
Am Wochenende ist bei uns Regen angesagt. Dann werde ich die Embleme wieder aufkleben, die bearbeiteten Teile mal auf den Motor legen und ein paar Fotos machen.
Gruß Detlef
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
User seit 22.02.2012
 Geschrieben am 16.03.2017 um 12:55 Uhr
Hallo Det
Ich war heute mal bei MB mit dem kleinen und deinen alten Luftfilterkasten.
Der Meister meines Vertrauens wollte mal meine Neuheiten am 55er sehen.
Nach Inspektion der felgen und Carbon teile ist ihm fast die Spucke weg geblieben wo ich die Haube aufgemacht habe.
Der Dekra Mann und der Geselle sind dann auch mal gleich raus gekommen.
Und sie haben wirklich Respekt gezollt.
Für die schöne Arbeit.
Lg Andreas
Der SLK 55 ist ein Motor mit vier Rädern. Die Kanzel fungiert als Hörstudio für den V8.
  E-Mail an Andy5570    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Det 59
 Geschrieben am 30.05.2017 um 09:04 Uhr
Die zuletzt verbauten "trockenen" Pipercross-Luftfiltereinsätze sind meiner Meinung nach besser als die eingeölten K&N und BMC-Einsätze.
Der Schaumstoff filtert gut und lässt KEINE feinen Schmutzpartikel mehr durch den Filtereinsatz.
Die Tage hatte ich mal die Motorhaube offen und habe ein paar mal Gas gegeben...
Das schlürfende Ansauggeräusch eines jetzt besser atmenden Saugers hat schon was.
So nach dem Motto "Deep Throat".
Grüße von Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1013
mbslk.de ... The SLK-Community27.275.315
Bist Du bereit, für mehr Tierwohl auch mehr Geld beim Fleischkauf auszugeben?
Nein, ich esse oder kaufe kein Fleisch
Nein, andere Gründe
