User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 05.05.2016 um 22:35 Uhr
Da es auch mit den flachen Filtern immer noch Verwirbellungen gibt, habe ich Alu-Reduzierstücke (89 auf 76mm) in die Luftfilterwanne eingeklebt und aus den Reduzierstücken Ableitbleche (Spoiler) geformt, die die einströmende Luft ableiten.
Auf dem Foto kann man leider die Schrägstellung der Spoiler nicht genau erkennen. Sie stehen aber im Winkel von fast 40 Grad vor den Einsätzen !
Gruß Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum. | Antworten
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 05.05.2016 um 23:16 Uhr
| Sehr schöne Massnahme Detlef,
da fehlt aber noch ein vierter Filter in der Sammlung
Der vom BS ist etwa halb so hoch wie der original Filter.
Vermutlich hatte /// bei der Entwicklung des BS den selben Ansatz verfolgt um die Strömung zu optimieren.
Ich weiß momentan allerdings die Teilenummer nicht.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
///AGM-BigBlock M113ego NonEco | Antworten
| Geschrieben am 07.07.2016 um 09:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Det 59 am 07.07.2016 um 10:00 Uhr ]
So, es geht nach meiner gesundheitlichen "Auszeit" endlich weiter.
Da mir die Befestigung des Y-Stücks mit Isolierband nicht zusagte, habe ich mir in mühevoller Handarbeit einen Alu-Ring passend geschliffen und in das Y-Stück eingesetzt.
Wenn man jetzt die Schelle anzieht, sitzt das Y-Stück (ohne Isolierband) richtig fest auf dem Stutzen.
Die beiden Luftschläuche zum Filter werden auch noch gewechselt und isoliert, da die jetzigen Schläuche am Motor scheuerten.
Gruß Detlef
Hubraum statt Spoiler | Antworten
User seit 13.11.2015
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.07.2016 um 10:41 Uhr
| Aber bitte mit anderen Filtern zusammen, damit man einen Vergleich hat
Danke
Michael
SLK 350, R171, Facelift, Bj 7/2008, 7G, obsidianschwarz, Comand APS NTG 2.5, HK-System Logic7, Mod4Cars Verdeckmodul, Lenkrad unten abgeflacht (Andy), V-Max inkl. Chiptuning, Türen gedämmt | Antworten
