User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 09.02.2016 um 11:24 Uhr
| Sehr schon danke für die Bilder zum 350er.
Stellt sich die Frage ob man das Loch was beim Sportlufikatsen hinten mit Sieb
eingebaut ist verschliepen sollte damit dort keine Warmluft angesaugt wird.
Auf das Brummeln der Membrane können wir verzichten.
Wäre dann sozusagen wie bein orig. Kasten.
@ Detlef
Sag mal wie schaut es mit den Airbag-Sensoren aus.
Würde die gerne versetzen aber traue mich da nicht rann.
Gibt es Neuigkeiten was dort wie gemacht werden kann.
Wenn ich da ran gehe was muss ich beauchten. Stecker nicht abziehen, Batterie abklemmen usw.
Ich möchte nachher keine Probleme mit dem Airbag.
LG Henning
LG aus der Klingenstadt Henning
2009er Sonder-Edition AMG Proll 55, schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!! | Antworten
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 09.02.2016 um 18:17 Uhr
| @ Doc Helge Schneider ?
Gut gemacht - aber optisch geht da noch was.
@ Andreas und Henning
Da bei einer "Kaltverformung" des Blechs die Sensoren den Airbag auslösen, sind das Teile, die ich nicht unbedingt verändern möchte !
Darum müssen bis zur Abstimmung noch ein paar Fragen geklärt werden.
Da die Sensoren in Fahrtrichtung versetzt werden, möchte ich mir die neuen Halter vorher mal anschauen.
Ich habe diese viel zu großen Sensoren mal ausgebaut, ohne die Stecker abzuziehen.
Die Sensoren haben im oberen Bereich eine Nase, damit sie nicht falsch in der Front montiert werden können.
Gruß Detlef | Antworten
User seit 17.06.2015
| Geschrieben am 10.02.2016 um 09:18 Uhr
| Erste kleine Ausfahrt hat gestern Abend gezeigt, dass es in meinem Wagen schon einmal harmonischer klingt. Ich fahre eine MH-Dezent Auspuffanlage mit X-Pipes und konnte kaum glauben, wie viel Brummen und Ansauggeräusche der SportKasten dazu gedichtet hat. Jetzt hört man eher mehr von dem "ziemlich lauten" Auspuff.
Also Ziel Nr. 1 erreicht. Es hört sich für meine Ohren besser/harmonischer an.
Heute Abend geht es 460km auf die Autobahn und Fr. zurück, dann kann ich mehr berichten.
Beste Grüße
SLK 350 ... laut! | Antworten
E-Mail an DocSnydersen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.02.2016 um 14:25 Uhr
Hallo Doc,
von der Probefahrt zurück ?
Bei den jetzigen Temperaturen wirst du wohl keinen Unterschied festgestellt haben.
Das merkt man erst bei steigenden Außentemperaturen.
Ich hoffe mal, dass du bei deinem Sportluftfilter die zusätzlichen Ansaugöffnungen nicht nur mit der Alufolie zugeklebt hast.
Der Motor baut bei Vollgas einen ganz schönen Unterdruck auf.
Ich klebe mir jetzt sicherhaltshalber diesen Aufkleber in den Motorraum.
Nicht das noch jemand angesaugt wird.
| Geschrieben am 21.02.2016 um 15:13 Uhr
Wo wir gerade beim Ansaugbereich sind ...
Meine Ansaugrohre sind fertig und die Airbag-Sensoren können jetzt an ihrem Platz bleiben !
Ich habe eine zusätzliche Öffnung in die Rohre gefräst, da die verbauten Sensoren den Ansaugbereich um ca. 30% verkleinern.
Zusätzlich wurden die Kühlwasserschläuche mit einem Klett-Hitzeschutz (Express Sleeves) isoliert, damit keine warme Luft angesaugt wird.
Bild 1 zeigt das rechte Ansaugrohr:
User seit 13.11.2015
| Geschrieben am 21.02.2016 um 15:28 Uhr
Boy63 schrieb:
Hallo Detlef, meinst du nicht das er durch die Öffnungen warme Luft zieht ?
Bist du schon mit den Airboxen gefahren ?
Machst du noch die vordere Abdeckung drauf ?
Nein, er wird keine warme Luft ziehen.
Schau dir mal die Front an. An den Außenseiten der Ansaugrohre kommt noch genug Frischluft aus dem Grill an.
Die darunter liegenden Kühlwasserschläuche habe ich auch isoliert.
Gefahren bin ich noch nicht, da die Spoiler in den Luftfilterwannen noch nicht fertig sind. ???
Ja, eine "Spezial"-Abdeckung kommt nocht drauf - sie muss aber noch angepasst und lackiert werden.
User seit 28.08.2005
