Tipps und Technik R171 » » Thema: Frischluft für den 55er
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 )
User seit 13.11.2015
 Geschrieben am 31.12.2015 um 13:02 Uhr
Hallo hast du die Hitzeschutzfolie schon auf die Luftfilterkästen geklebt ? War heute auch bei Sandtler einkaufen, ist ja gleich um die Ecke bei mir.
Überlege nur wie ich die Kästen beklebe...die sitzen ja genau auf den Zündspulen...Hitze Abschirmung zu den Krümmern ist zwar gut...aber nicht das die Hitze auf die Zündspulen danach abgestrahlt wird....?
  E-Mail an Boy63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Det 59
User seit 08.01.2015
 Geschrieben am 31.12.2015 um 15:27 Uhr
Hallo Andreas,
ich bin gerade am schnibbeln...
Die Folie klebe ich in die Kästen - will ja nur kalte Luft.
Gruß Detlef
  E-Mail an Det 59    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.12.2015 um 15:51 Uhr
Innen rein ?.
...dann reduziert sich aber das Innenvolume... Und die silberne Hitze Beschichtung die die Wärme zurück strahlen soll ist auf der verkehrten Seite..
   Det 59
 Geschrieben am 31.12.2015 um 19:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Det 59 am 31.12.2015 um 19:13 Uhr ]
Boy63 schrieb:
Innen rein ?.
Hallo Andreas,
die ZircoFlex III hat eine Materialstärke von nur 0,75mm. Wo reduziert sich da das Innenvolumen ?
Die Folie soll auch nicht die Hitze zurückstrahlen - sie soll isolieren.
Die Luftfilterwannen können ruhig warm werden.
Die angesaugte kalte Luft soll sich aber in den Wannen nicht erwärmen.
Leite mal einen kalten Luftstrahl auf die ZricoFlex-Folie.
Du wirst dich wundern, wie kalt die Folie wird.
Wichtig ist eine gute und saubere Verklebung der Folie.
Nicht das die Folie sich löst und nachher unter dem Luftfiltereinsatz hängt.
Wenn die Wannen fertig ausgekleidet und verklebt sind, mache ich ein paar Fotos.
So lange würde ich an deiner Stelle mit dem Verkleben noch warten.
Guten Rutsch
Gruß Detlef
 Geschrieben am 31.12.2015 um 21:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Boy63 am 31.12.2015 um 21:44 Uhr ]
Volumen wird auch durch die Folie etwas reduziert...klugscheiß Auch wenn sie dünn ist..gerechnet auf die gesamte Fläche...der Sportluftfilter bringt seinen Vorteil auch mit der geringeren Bauhöhe, dadurch ist mehr Abstand zum Filtergehäuseboden und der Luftstrom hat es einfacher...
Nicht das sich der Kleber noch löst da sich der Boden vielleicht noch mehr aufheizt, die Hitze sich dort drunter staut und der Filterkastenboden vielleicht noch heißer wird als ohne
worst case !? : Der Kleber sich löst und der Filter die Folie ansaugt..
Gruß Andreas und einen guten Rutsch euch allen...
 Geschrieben am 31.12.2015 um 21:47 Uhr
Aufkleber kann man ja auch mit nem Heißluftfön lösen
   Det 59
 Geschrieben am 31.12.2015 um 22:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Det 59 am 31.12.2015 um 22:09 Uhr ]
Warte es ab Andreas,
wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig - oder nicht.
P.S.: Bei mir wird sich die Folie nicht lösen.
Und nächstes Jahr geht es weiter...
Gruß Detlef
   Det 59
 Geschrieben am 02.01.2016 um 10:39 Uhr
bei mir wird sich die Folie in den Wannen nicht lösen, da ich sie jetzt doch außen verkleben werde.
Die ganze Schnibbel-Arbeit mit dem Papier als Vorlage hat mir gezeigt, dass ich die Folie nachher nicht sauber in die Filterwannen einkleben kann. Schade !
Ich werde es jetzt so wie auf dem Bild verkleben. Das Bild zeigt aber den originalen Luftfilter.
Diese Maßnahme hat sich (in den USA) bewährt.
Wenn ich mal die Fächerkrümmer verbauen sollte, wird zusätzlich über die Krümmer ein Hitzeschutzblech installiert.
Gruß Detlef
   Det 59
 Geschrieben am 02.01.2016 um 10:47 Uhr
@ Henning
Könntest du bitte mal die Luftschläuche vom 350er deines Sohnes abmachen und auf deinen 55er stecken.
Könnte das (mit Umarbeitung) passen ?
Andreas (Boy63) und ich bedanken uns schon mal im voraus.
Gruß Detlef
 Geschrieben am 02.01.2016 um 11:54 Uhr
Das mit den Luftschläuchen habe ich verworfen, unsere 55 K Boxen sind wohl etwas breiter und da wird der Schlauch auf der Fahrerseite vom 350 mit seiner ovalen Form wohl am ESP Block und dessen Hitzeblech scheuern.
Habe mir bei Sandtler Hitze Isolierung zum zuschnüren besorgt, passt ganz gut...
...werde mal später ein Foto machen...
P..S Schläuche vom 350 kosten bei Mercedes 28 Euro neu..wäre natürliche günstig und schon fertig gewesen.
Gruß Andreas
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1190
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.369.116
