Klatsch und Tratsch » » Thema: Servus aus München - es ist nie zu spät um zum Stern zurückzukehren ;-) |
User seit 18.05.2015
| Geschrieben am 13.07.2017 um 20:03 Uhr
| Liste vom 19.05.2015:
- alle Flüssigkeiten inkl. Automatikgetriebe mit Filter etc.
- Kompressor überholt
- Lenkungsdämpfer (Luftpumpe)
- Ölstopkabel
- Bremslichtschalter und Kontakte der Heckleuchten nachgelötet
- Zimmermänner mit Sportbelägen
- Ralf´s Riemenscheibe
Stand 01.09.2016:
- div. Ölwechsel & Luftfilter (Papier)
- Regler Lüftungssteuerung Innenraum
- K 40
- NGK IFR6D10
- Kühlmitteltemperaturgeber
- LMM gereinigt
- Nebelscheinwerfer überholt
- Einzelanfertigung Lüftungsgitter Frontschürze
- Rostentfernung Radläufe
- Windschott
- TZB Ladeluftkühler
- Cromodora 17" mit Dunlop
Update 07.06.2017:
- LMM VDO neu
- Powersprint
- Reifen Dunlop vorne neu
Update 13.07.2017 (externe Arbeiten):
- Beide Radläufe hinten Sandstrahlen, versiegeln, lackieren lassen
- Ventile Sekundärluftverblödung bei MB tauschen lassen
- Radlager vorne bei MB nachstellen lassen
Beste Grüße,
Robby
170.449 - 2001 - 17" Cromodora & Dunlop SP RT2 (19kg) - RS rn-etech & LLK TZB - Zimmermann - Ralf´s Powersprint | Antworten
| Geschrieben am 22.09.2017 um 19:35 Uhr
| Update 22.09.2017:
- Olaf´s Air-Intake eingebaut, also keinen Air-Restriktor durch Verengung mehr
- Mobil 1 / 4,5 Liter / Ölfilter
- Neuer Bremslichtschalter, der aus 2015 war schon wieder defekt ... und Steckverbindung QBS gereinigt, Kontakte nachgebogen ... ESP Leuchte wieder aus!
MB hatte beim letzten Termin die ESP Leuchte gesehen und den Fehlerspeicher ausgelesen, daraufhin empfohlen den QBS erneuern zu lassen ... es war definitv wieder der BLS, da ESP wieder kam nachdem ich zuerst mich dem QBS annahm ... 15,- zzgl. Eigenleistung
Beste Grüße,
Robby
170.449 - 2001 - 17" Cromodora & Dunlop SP RT2 (19kg) - RS rn-etech & LLK TZB - Zimmermann - Ralf´s Powersprint - Olaf´s Airbox
"it´s miserable 2.3 liter engine belongs in a kitchen utensil, not a sportscar" (J. Clarkson) | Antworten
| Geschrieben am 27.09.2017 um 19:37 Uhr
... nö! ... paar Tage später kam die Leucht wieder ... heute den QBS gewechselt, bin gespannt
Beste Grüße,
Robby
| Geschrieben am 27.09.2017 um 19:58 Uhr
| ... ist übrigens ziemlich easy, entgegen der hier hinterlegten Anleitung braucht man übrigens die Steckverbindungen an der Mittelkonsole, für Glücksknopf, Deckelverriegelung etc. nicht alle trennen, reicht wenn man die Konsole anhebt, was unterlegt und den QBS austauscht.
... tricky waren beim ersten mal die beiden markierten Haken, sassen bombenfest, dachte mir bricht die Verkleidung oder ich schäl mir sämtlichen Softlack ab , habe diese beim Wiedereinsetzen etwas eingefettet, heute kamen sie dann beim zweiten mal ganz leicht
Beste Grüße,
Robby
| Geschrieben am 28.09.2017 um 07:46 Uhr
SLK-M schrieb:
Beim Schalter kann man nachdem der (Schalt)Sack weg ist an der Hinterseite der Blende ziehen und dann poppt das raus. Zugegeben, beim ersten mal steigt der Puls ein wenig. Ist aber nicht dein Innenraum, oder?
... wahrscheinlich liegt die Lösung darin, irgendwie die Schaltkulisse des Wahlhebels zu entfernen, dann könnte man reingreifen, im Zweifel war ich zu blöd
... doch ist mein Innenraum, rot-schwarz ...
... ist ONLINE
User seit 23.08.2014
| Geschrieben am 04.10.2017 um 08:57 Uhr
... ESP-Lampe bleibt aus, MB hatte Recht
Beste Grüße,
Robby
| | Anonym :955 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
